Старый 10.09.2009, 11:17   #31
Coloss
Регион: 64
Coloss is on a distinguished road
Доброго времени суток.
Не мог бы кто нибудь выложить рисунок печатных плат для схем из 1 и 2-го поста...
Заранее благодарен...
Coloss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2009, 13:35   #32
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
а где ты там в 1 и 2 посте увидел печатные платы ???
Оно собиралось насколько вижу на простой универсальной плате
Старый 10.09.2009, 17:33   #33
Coloss
Регион: 64
Ну просто подумал,что они существуют Ладно...будем сами творить
Старый 11.09.2009, 15:47   #34
Honda_ЛЁТ
Аватар для Honda_ЛЁТ
Регион: 86
Машина: 2008\Honda\Accord
Honda_ЛЁТ is on a distinguished road
Сбой при заводке двигателя это непроблемма при подключении
через разьем батареи и использовании Конденсаторов !!!
Купил родной БП от прикуривателя, запитал напрямую от аккумулятора, но при заводке авто комп тухнет. Подскажи пожалуйста к каким контактам подсоединения аккумулятора подпаивать "+ -"? Кондёр как я понял припаять на выход источника питания, 4700 мкФ х 25В пойдёт или побольше?
Honda_ЛЁТ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2009, 16:33   #35
odessit
кондер надо ставить совместно с диодом. чтобы при просадке кондер не питал сеть автомобиля!!! соответственно в проход чтобы питание шло от акума к кондеру а обратно нет ... померить прибором ...
Старый 12.09.2009, 16:34   #36
odessit
4700 врядле хватит у меня стоят 3 по 9000мф ... немного с запасом на зииму ...
по поводу к каким контактам непонял ... вопроса ....
ну минус к минусу = к плюсу желательно протянуть прямые провода от акума ...
Старый 13.09.2009, 11:43   #37
Honda_ЛЁТ
Регион: 86
Во спасибо. Всё понял .
Я имел ввиду контакты подключения родного аккумулятора (EEPC 701), там их штук 8-мь помоему, ты же советовал от них запитаться или пойдет от от сетевого (зарядочного) разъёма?
Прямой "+" от аккумулятора ч/з предохранитель я провёл.
Старый 13.09.2009, 14:02   #38
odessit
а топ не пробовал читать ????
На предидущей странице есть фото КАк подрубать к бат разьему ...
Старый 22.09.2009, 03:29   #39
-qwerty-
-qwerty- is on a distinguished road
Толи я что-то не понял, толи оно не работает.
В общем при попытке перейти на AtTiny25 впрямую ничего не получилось, пришлось курить маны.
В итоге было найдено кучка ошибок в коде программы, особенно если всё делать по манам.
Пришлось програмить своё заново, и оно того стоило!
В данный момент программа может работать как на Tiny15, так и на 25/45/85 (последние особо дёшевы в Чип и Дип, 220 рублей за tiny25 и всего 110 за tiny85).
Програмил на AVR-GCC в AVR Studio, код громозок и есть куда оптимизировать, но лень, очень лень.
Выкладываю свою разработку в исходнике, кому надо - оптимизируйте.
AVR Studio нахаляву забрать можно на сайте атмела, WinAVR найти в гугле.
Если кто на выходе в 2 раза сократит прогу, то пойдёт и на tiny15, хотя, ИМХО, проще купитьт 45 или 85 тиню в Чип и Дип.
Шил все тини с помощью UniProf (версию не помню, но последняя с ручным апдейтом exe файла).
Код:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define ON_PROCESS 1
#define ON 2
#define OFF_PROCESS 3
#define OFF 4
#define SYSTEM_FAIL 10
// ïðåäíàñòðîéêè.. ïðèìåðíî â ñåêóíäàõ :)
#define initTimer						4	// ÷àñòîòà ïðîâåðêè òàéìåðîì
#define initButtonDelay					2	// çàäåðæêà êíîïêè 2ñåê
#define initBeforeStartDelay			5	// âðåìÿ äî âêëþ÷åíèÿ 10ñåê.
#define initAfterStartDelay				90	// çàäåðæêà ïîñëå âêëþ÷åíèÿ 90ñåê âðåìÿ íóæíîå íà ñòàðò âèíäå.
#define initBeforeOFFDelay				150	// âðåìÿ äî îòêëþ÷åíèÿ 150ñåê
#define initBeforeOFFDelay_Multipler	2	// ìíîæèòåëü 2 .=> 150ñåê*2 = 300ñåê = 5ìèí
#define	initPowerDownDelay				120	// âðåìÿ îæèäàíèÿ âûêëþ÷åíèÿ êîìïà âî âðåìÿ âûêëþ÷åíèÿ
int PC_State;
int BeforeStartDelay;
int ButtonDelay;
int AfterStartDelay;
int BeforeOFFDelay;
int BeforeOFFDelay_Multipler;
int PowerDownDelay;
int Timer_step;
int main ( void )
	DDRB = (1<<PB4)|(1<<PB1)|(1<<PB0); // èíèöèàëèçèðóåì ïèíû 0,1 è 4 äëÿ ââîäà èíôû
	TCCR0B = (1<<CS02)|(1<<CS00); // òàéìåð CLK/1024
	TIMSK = (1<<TOIE0); // âêëþ÷àåì òàéìåð
	sei();
	PORTB = 0x00; // óñòàíàâëèâàåì âñå ñîñòîÿíèÿ â 0 äëÿ íà÷àëà ìîîíèòîðèíãà
	Timer_step = initTimer;
	PC_State = OFF;
	BeforeStartDelay = 0;
	ButtonDelay = 0;
	AfterStartDelay = 0;
	BeforeOFFDelay = 0;
	BeforeOFFDelay_Multipler = 0;
	PowerDownDelay = 0;
	for(;;)
	return 0;
// PB0 - OUT BUTTON
// PB1 - OUT POWER
// PB2 - IN USB
// PB3 - IN ACC
// PB4 - OUT LED
void p_OFF()
	if ( PINB & (1<<PB3) ) // ïîÿâèëîñü acc
		PC_State = ON_PROCESS; // ïåðåõîäèì â ðåæèì âêëþ÷åíèÿ
		BeforeStartDelay = initBeforeStartDelay; // îæèäàíèå äî íàæàòèÿ êíîïêè
		ButtonDelay = initButtonDelay; // êàê äîëãî æàòü êíîïêó
		if ( !(PORTB & (1<<PB1)) )
			PORTB |= (1<<PB1); // âêëþ÷àåì áëîê ïèòàíèÿ
void p_ON_PROCESS()
	if ( BeforeStartDelay > 0 ) // òàéìàóò äî íàæàòèÿ êíîïêè
		if ( !( PINB & (1<<PB3) ) ) // à âäðóã acc ïðîïàëî ïîêà ìû êíîïêó åù¸ íå íàæàëè?
			if ( PORTB & (1<<PB1) )
				PORTB &= ~(1<<PB1); // îòïóñêàåì êíîïêó...
			PC_State = OFF; // ïåðåõîä â ðåæèì ñëåæåíèÿ çà âêëþ÷åíèåì
			return;
		BeforeStartDelay --; // ìèíóñóåì òàéìàóò
	}else{ // ïîåõàëè âêëþ÷àòü êîìï
		if ( ButtonDelay > 0 ) // äåðæèì êíîïêó íàæàòîé
			if ( !( PORTB & (1<<PB0) ) )
				PORTB |= (1<<PB0); //òóïî æì¸ì êíîïêó
			ButtonDelay --;
		}else{
			if ( PORTB & (1<<PB0) ) // ïðîâåðêà íà îòïóùåííîñòü êíîïêè
				PORTB &= ~(1<<PB0); // îòïóñêàåì êíîïêó
				AfterStartDelay = initAfterStartDelay; // çàäà¸ì òàéìåð äî ïîÿâëåíèÿ USB
			}else{
				if ( AfterStartDelay > 0 )  // æä¸ì äî ïîÿâëåíèÿ óñá ïî òàéìåðó
					AfterStartDelay--;
				}else{ // ïðîâåðÿåì ñòàòóñ USB
					if ( PINB & (1<<PB2) ) // usb ïîÿâèëîñü, óõîäèì â ðàáîòó.
						PC_State = ON;
						return;
					}else{
						PC_State = SYSTEM_FAIL; // à íåòó óñá, ãîâíî ñëó÷àåòñÿ...
						return;
void p_ON()
	// ïðîïàäàíèå USB
	if ( !( PINB & (1<<PB2) ) ) // ïðîïàëî USB. æîïà êîðî÷å.
		return;
	if ( !( PINB & (1<<PB3) ) ) // ïðîïàäàíèå ACC
		PC_State = OFF_PROCESS;
		BeforeOFFDelay = initBeforeOFFDelay; // èíèöèàëèçàöèÿ òàéìåðà äî âûêëþ÷åíèÿ
		BeforeOFFDelay_Multipler = initBeforeOFFDelay_Multipler; // èíèöèàëèçàöèÿ òàéìåðà  ìíîæèòåëÿ
		PowerDownDelay = initPowerDownDelay; // êàê äîëãî æäàòü ïîòóõàíèÿ êîìïà
void p_OFF_PROCESS()
	if ( !( PINB & (1<<PB2) ) ) // íåò îòâåòà ñ usb
		PC_State = SYSTEM_FAIL; // íàõóé ïàäàåì è âñ¸ ãàñèì
		return;
	if ( BeforeOFFDelay_Multipler == 0 ) // òèïà òàéìåð ñ ìíîæèòåëåì íà íóëå.
		if ( ButtonDelay > 0 ) // ïîêà äåðæèì êíîïêó, è äàæå åñëè íå äåðæèì.
				PORTB |= (1<<PB0); // íàæèìàåì êíîïêó åñëè åù¸ íå íàæàòà
			ButtonDelay --; // ìèíóñóåì òàéìåð íàæàòîé êíîïêè.
		}else{
			if ( PORTB & (1<<PB0) ) // îòïóñêàåì êíîïêó åñëè îíà åù¸ íàæàòà
				PORTB &= ~(1<<PB0);
			if ( PowerDownDelay > 0 ) // òèïà æä¸ì ïðîñòîãî âûêëþ÷åíèÿ
				PowerDownDelay--; // íó è ìèíóñóåì òàéìåð îæèäàíèÿ âûêëþ÷åíèÿ
			}else{
				PC_State = SYSTEM_FAIL; // ïðîâàëèâàåìñÿ â system_fail â ëþáîì ñëó÷àå
	}else{
		if ( BeforeOFFDelay == 0 )
			BeforeOFFDelay = initBeforeOFFDelay; // âîññòàíàâëèâàåì òàéìåð îòêëþ÷åíèå
			BeforeOFFDelay_Multipler--; // ìèíóñóåì ìíîæèòåëü òàéìåðà âûêëþ÷åíèÿ
		}else{
			if ( PINB & (1<<PB3) ) // ACC âíåçàïíî ïîÿâèëîñü, ñëó÷àþòñÿ ãëþêè...
				PC_State = ON;
				return;
		BeforeOFFDelay --;
void p_SYSTEM_FAIL()
	if ( PORTB & (1<<PB1) ) // åñëè âêëþ÷åíû áëîêè ïèòàíèÿ...
		PORTB &= ~(1<<PB1); // ...âûêëþ÷àåì íàõåð
	if ( PINB & (1<<PB3) ) // òèïà åñòü ACC
		if ( PORTB & (1<<PB4) ) // ìèãàíèå ñâåòîäèîäà ERROR
			PORTB &= ~(1<<PB4); // âûêëþ÷àåì ñâåòîäèîä
		}else{
			PORTB |= (1<<PB4); // âêëþ÷àåì ñâåòîäèîä
	}else{
		PC_State = OFF; // ñáðàñûâàåì ñîñòîÿíèå. àññ íåò âñ¸ ðàâíî.
ISR(TIMER0_OVF_vect)
	Timer_step--;
	if ( Timer_step == 0 )
		if ( PC_State == OFF )
			p_OFF();
		if ( PC_State == ON_PROCESS )
			p_ON_PROCESS();
		if ( PC_State == ON )
			p_ON();
		if ( PC_State == OFF_PROCESS )
			p_OFF_PROCESS();
		if ( PC_State == SYSTEM_FAIL )
			p_SYSTEM_FAIL();
PS Знать бы АСМ получше, на нём бы написал
Последний раз редактировалось -qwerty-; 29.09.2009 в 22:34.
-qwerty- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2009, 06:04   #40
yurich38
Регион: 38
Машина: impreza
yurich38 will become famous soon enough
За такое, огромный респект!! )
з.ы. комментарии в коде зачетные
yurich38 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:58.
