Старый 17.08.2006, 12:40   #31
Сообщение от SergeykoR
А вот по поводу управления поворотниками – я тут что-то не понял, причем здесь магнитола и car-pc в частности, у меня ручка управления поворотниками, светом, дворниками и т.п. под рулем и правой рукой – поворот включаю одним пальцем автоматически, даже не задумываясь………….А управление carpc вообще доступно не отрывая руку от руля – куда же больше???????????????????????????
Ну, Beer100 просто иронизировал на тему того, что никому в голову не приходит затачивать управление поворотниками на carpc. И приводил это в параллель с заменой магнитолы компом полностью.
Лично меня останавливает от выкидывания магнитолы только тот факт, что перед тем как ставить усь надо сделать шумку - Соичиро Хонда плевать хотел на шумку, главное движок и управляемость
Вот шумоизоляцию сделаю и отправится магнитола на покой
2SergeykoR:
Скажи, у тебя же тоже M1-ATX. Как добился 2 секунд? Избавился от пятисекундной задержки в самом БП? Там ведь небось не все так просто...
Старый 17.08.2006, 13:17   #32
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Думаю надо прочитать инструкцию - там джамперами все задержки выставляюцца.
Старый 17.08.2006, 13:25   #33
Сообщение от Димон
Не, там жамперами другие вещи ставятся, типа "что делать когда выключили зажигание".
Т.е. алгоритм такой:
- вкл/выкл зажигание
- он ждет 5 сек
- потом уже в соответствии с джамперами работает
Старый 17.08.2006, 14:10   #34
Димон
Аватар для Димон
уупс, просмотрел. Действительно меньше 5сек комбинаций нет. Ну все, только БП Сергея_Л рулит - там любую прошивку можно "заказать"
Старый 17.08.2006, 15:27   #35
SergeykoR
Я имел ввиду что сам выход из ждущего режима за 2 сек. происходит....
Ектель, 5 секунд - это время которое блок питания дает компу на завершение операций, а затем по истечении 5 секунд посылает сигнал на power выключатель. В ждущем режиме с опцией hardoff - never он видимо вообще этого не делает т.к. комп сам выключается. А так задержка перед включением 3 секунды - полная норма, чтобы быть уверенным что зажигание включено...............Итого 3+2=5 секунд.....
Старый 17.08.2006, 16:26   #36
Ну, при включении и у меня так.
Просто хоть убей не могу понять логику разработчиков.
Какое там нафиг "завершение операций"? С момента вытаскивания ключа из замка до эмуляции нажатия power комп все равно ничего не делает (ну, точнее делает тоже самое, что и делал пока мы ехали), он (комп) и не знает, что мы ключ вытащили Он об этом узнает через 5 сек. Тогда и начнет "делать операции", в нашем случае фигачить в ждущий.
А вот на это там как раз отводится время, которое джамперами настраивается (когда полностью отрубается питалово).
Ну, да бог с ним. Как по мне - пяток лишних секунд при старте - не аргумент против выкидывания магнитолы
Старый 17.08.2006, 16:36   #37
Димон
Аватар для Димон
Логика нормальная у разработчиков. Чтобы можно было перезапустить двигатель у машины не перезапуская комп. Я кстати пользуюсь фичей на PSU SL
M.D. я тоже думаю про реакцию на дождь. Во-первых в дождь резко возрастает объем файлов с веб-камеры, которая стоит как видеорегистратор и смотрит вперед и еще думаю будет красиво отломать маленький "кусочек" от оптической мыши и прилепить его на лобовуху и из него сделать датчик дождя-ночи-дня и т.п.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:19.
