Старый 19.01.2010, 06:53   #31
White_ud
White_ud is on a distinguished road
Вау! Не верю что кнопки отлично пашут, я уже как два года собираюсь все свое барахло поставить, но кнопки останавливали, надеялся что кто-то решит и вот тебе на
Я не совсем понял как это пашет.
Второй вопрос относительно БК. Я вот планирую вместо штатной магнитоллы воткнуть БК, а на лицевую панель перенести дисплей БК + сидюк. Будут ли кнопки работать с БК Астры, либо только с КарПиси? Понимаю что сигнал идет на КАН, и по идее БК Астры должен их принимать, возможно ли дисплей БК оставить, все-таки нужны данные климата, не в слепую же регулировать температуру, расход и т.п. фигня тоже не помешает.
Огромный респект за такую работу и описание, я уже думал забить и отложить все это дело до следующего авто. Заранее огромное спасибо за ответы.
ПыСы. Монитор я нашел аналогичный, почти в два раза дешевле GL629-70NP/C/T с ним не будет проблем?
Последний раз редактировалось CarMonitor; 14.06.2011 в 20:19.
White_ud вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2010, 15:11   #32
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от leman Посмотреть сообщение
...еле нашел комплект билайна с нужным девайсом), теперь придется опять все разбирать.
а поподробнее напишешь? что "правильно", что "не правильно" при поиске модема от билайн.
Подземная парковка ашана плавно становится основным местом проведения досуга...
еу это не надолго ))) (надеюсь), как всё сделаешь - больше не будешь морочиться
и ещё .. моё мнение, что не стОит засовывать модем внутрь системника, по опыту общения с модедами скайлинка и модемом от мегафона - не стабильные они все - и ногда без физического переподключения не получается обойтись
Старый 29.01.2010, 23:15   #33
leman
Аватар для leman
Машина: Opel Astra х2
leman will become famous soon enoughleman will become famous soon enough
2 White_ud
Связка такая: руль -> CAN -> Alpine D101OP -> кастомный адаптер -> JoyStick -> комп. Кнопки на панели магнитолы подключены напрямую в тот же кастомный адаптер ну и далее через JoyStick в комп.
Без кастомного адаптера не обойтись ибо алпайновский адаптер работает странно (на двух левых кнопках руля посылает по одному сигналу за нажатие, на правых кнопках листания трека шлет сигналы слишком быстро - легко за одно короткое нажате пролистать два или три трека). Вообще у него формат сигнала похож на ИК-пульт, но PultIK (по крайней мере его первая версия) единичные сигналы не отрабатывает, поэтому им можно снять сигнал только правых кнопок, из-за этого от PultIKа пришлось отказаться.
Под БК ты походу понимаешь штатный дисплей? Если да, то его выкидывать ИМХО не стоит - он работает гейтом между разной скорости CAN-шинами и пользование тачкой с отключенным дисплеем может привести ко всяким сложно предсказуемым глюкам с электроникой (я не пробовал, если че ). Если ты перенесешь дисплей на переднюю панель магнитолы, то функции кнопок на руле останутся штатными: левая крутилка будет управлять БК, две левые кнопки и все правые кнопки будут управлять мафоном / компом. Если ты подключение кнопок сделаешь через алпайн функция "settings" будет работать по длинному нажатию одной из левых кнопок. Вывод: будет полностью рабочий вариант (кстати имхо идея переноса экрана БК на панель магнитолы неплоха, можно еще кнопок по бокам натыкать - правда придется заморочиться с рамкой).
ПЫСЫ. монитор вроде нормуль, тут на форуме про него наверняка есть отзывы реальных владельцев. Отличается от моего, по сути, меньшей яркостью. Раньше я считал, что это очень важный параметр, теперь бы я сказал, что заморачиваться этим не стоит (у меня подсветка монитора всегда меньше половины, ночью доп. диммер, машина не тонирована).
2 Z@GR
В правильном модеме есть выход на внешнюю антенну, а так один хрен
У меня вроде стабильно работал (сейчас мини-ребилд, отключил), в качестве софта 3G Modem Manager - удобно, сидит тихо в трее, умеет переподключать модем (для нормальной работы нужно подключать платную версию). Правда у меня комп выключается (не хибернейтится).
ЗЫ. скора все закончим, думаю (ну там доп. девайсы канешна буду подключать перманентно - имхо в этом весь смысл компа)... уже хочу техническим тюнингом заняться - пицот сил на колесах будет
Opel Astra'07
Постройка CarPC in progress:
Закупка компонентов 100%
Сборка 99%
Установка 99%
Последний раз редактировалось CarMonitor; 14.06.2011 в 20:21.
leman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2010, 03:10   #34
leman
Аватар для leman
Собсна покой нам только снится...
Откатав полтора месяца с прототипом адаптера без каких-либо проблем было решено сделать окончательный вариант. И тут пришла жопа, проблема в следующем: из системника в багажнике идут 2 usb провода (один для сd-rom, другой для usb хаба) так вот если подключить оба хаб не хочет инициализироваться при загрузке компа. Если воткнуть хаб после загрузки, то все работает нормально, если отключить сидюк и загрузиться с подключенным хабом, то тоже все нормально (хотя нестабильно - на холоде хаб иногда не инициализируется даже если сидюк отключен). Что характерно, если загрузиться с хабом и сидюком, потом отключить хаб и подключить его же на тот же usb-порт, то он не инициализируется, если подключить на другой порт материнки - все будет пучком.
Сначала мы грешили на питание, но сейчас при любых раскладах и любой температуре напряжение на хабе 5,3-5,9в с дополнительного блока питания (кстати, 5,9в это не многовато случаем?), кроме того при подключении к уже загруженному компу хаб прекрасно работает даже без внешнего питания вообще.
Потом естественно под подозрение попал сам хаб, но замена хаба на другой ничего не поменяла - результат 100% аналогичный.
Пока рабочий вариант - глюки сидюка, но тогда непонятно почему на холоде с отключенным сидюком все равно проблемы при загрузке.
Может у кого были похожие проблемы, куды бечь-то вообще? Мозг уже медленно закипает...
Ну а теперь слайды
Opel Astra'07
Сборка 99%
Установка 99%
Старый 25.02.2010, 15:32   #35
leman
Аватар для leman
Проблема с инициализацией usb при загрузке и одновременно подключенных хабе и сидюке решилась - дело было в общей земле usb-портов для этих девайсов, она же была землей адаптера кнопок, после разделения земли проблемы ушли.
Осталась проблема инициализации usb-хаба (проявляется редко), кроме того значения сопротоивлений кнопок, определяемые joycoder'ом плавают в зависимости от температуры. Боремся потихоньку...
Купил диагностический сканер OP-COM в качестве более продвинутой версии универсального OBD-II адаптера для опиля. Показывает много интересного (показания штатных датчиков типа давления наддува, оборотов двигла; всякие концевики салона - открытые двери и т.п.; умеет стирать ошибки и программировать отдельные блоки). Думаю как бы это все затащить в центрифугу...
Opel Astra'07
Сборка 99%
Установка 99%
Старый 25.02.2010, 15:37   #36
Z@GR
Аватар для Z@GR
А чё? с его помощью можно в астре прописать БК или круиз?
Старый 25.02.2010, 15:41   #37
leman
Аватар для leman
Вроде да (на астраклубе есть спецы, я сам не пробовал).
Opel Astra'07
Сборка 99%
Установка 99%
Старый 01.03.2010, 00:18   #38
leman
Аватар для leman
Thumbs down
Иххааа Вроде пашет! Финальная версия адаптера в картинках...
Основная плата (адаптер, донгл для клавиатуры)
Корпус магнитолы с сидюком и хабом
В собранном виде - почти сток, крепеж 100% штатный
Opel Astra'07
Сборка 99%
Установка 99%
Старый 10.03.2010, 18:52   #39
Vic26
Vic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to behold
2 White_ud
Связка такая: руль -> CAN -> Alpine D101OP -> кастомный адаптер -> JoyCoder -> комп.
А зачем так сложно то...
Вот готовый USB-CAN адаптер с исходниками прошивки. С Астровской КАН-шиной работает без проблем.
http://www.mictronics.de/projects/usb-can-bus/
Vic26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2010, 19:15   #40
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от Vic26 Посмотреть сообщение
сцылко is dead!
astra, et332, oem, opel, ssd
Часовой пояс GMT +4, время: 15:01.
