Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Навигация > Программы навигации > Автоспутник
Старый 30.05.2011, 12:48   #31
~aviator~
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
Немного потестил на выходных, до этого пользовал Гармина
Из плюсов:
1.хорошо рисует маршрут
2.есть своя клава
3.простой интерфейс, поставил старт, поставил финиш и поехал.
Из минусов:
1. При выходе из спящего не видет приемник
2. мало голосовых сообщений, при перерасчете маршрута даже не предупреждает, что сбился с курса, молча перекладывает и все
3. Сложности с поиском приемника, авто поиск не нашел, так как ищет со скорости 9600, а реально у меня работает только на 4800, надо ввести вручную
4. Ну и таблетку на лиц. хотелось бы найти.
По большему прога понравилась, еще может графики немного не дастает по сравнению с гамином
Старый 01.06.2011, 12:59   #32
~aviator~
Да встроил в РС в авто дйствительно нет кнопки меню, хотя вроде судя по размещению должен кусочек виден быть, а вот на домашнем компе нормально, не пойму, как бы устронить
Старый 04.06.2011, 15:57   #33
qweqwe
qweqwe is on a distinguished road
потестил на CARPC
из явных минусов это нельзы отключить голосовое сопровождение и не отоброжаются пробки на картах ОСМ
qweqwe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2011, 14:53   #34
~aviator~
Сообщение от qweqwe Посмотреть сообщение
потестил на CARPC
Почему нельзя там же есть громкоть и выключение звука.
Старый 06.06.2011, 17:53   #35
qweqwe
При уменьшении или отключении звука, уменьшается или отключается системный звук. Так что отдельно отключить озвучку программы не получится.
Старый 16.06.2011, 22:50   #36
gigapaw
gigapaw is on a distinguished road
Не знаю как в 3,1, я пробывал в СФ2 уменьшить размер экрана с 7 до 6, все стало отображаться нормально, и звук вроде можно отключить нормально
Расскажите как это сделать не отключая системного звука? В техподдержке Автоспутника сказали что это нормально.
Менять размер экрана до 5 и 6 дюймов пробовал - результата 0. Как у вас это получилось?
gigapaw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2011, 01:45   #37
~aviator~
Это получилось при монике 15" на домашнем компе, а на 7" не прокатило, терь сам мучаюсь, прога понравилачь, но из под СФ не видно кнопки меню, короче косяки как и у ВСЕХ.
Старый 18.06.2011, 01:55   #38
Art16
Аватар для Art16
Регион: 16, 116
Машина: Toyota Camry
Art16 is on a distinguished road
нормально встал.....вторая центрифуга...моник 7 дюймов. карты конечно оставляют желать лучшего...от навитела бы прикрутить как.
Art16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2011, 14:23   #39
~aviator~
Сообщение от Art16 Посмотреть сообщение
И даже кнопка меню видна???
поделитесь тогда подробней как ставили, а то не получается у людей
Старый 21.06.2011, 02:15   #40
Art16
Аватар для Art16
Регион: 16, 116
завтра гляну в машине, что там стоит...
Часовой пояс GMT +4, время: 00:52.
