Старый 28.04.2011, 19:40   #31
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Речь шла о делителях на входе усилителя - между выходом звуковой и входом усилителя мощности. Надеюсь, это всем понятно ! Входное сопротивление усилителя мощности 4Ом никак быть не может - там минимум килоом 10, а обычно 30-50, а то и больше.
Старый 30.04.2011, 21:26   #32
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
Автор про другое спрашивал.
Моя тема16" оО
Старый 03.05.2011, 15:24   #33
karoziya
Аватар для karoziya
Регион: 18
Машина: Chevrolet Lacetti
karoziya is on a distinguished road
Ой вообще то не всем, автор точно про другое спрашивал, я по твоей схеме загрубил выход на усилке. Т.е поставил между усем и колонками. В общем то все работает (гоняю усилок от mp3 плеера пока), а что я своим подключением не так сделал??
З.Ы. звук мне не шибко нравится, хотя до установки делителя мне тоже не нравился. Но так пропали звуки гены и громкости в общем то мне хватает.
проект ГикМобиль
karoziya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2011, 09:27   #34
Alex-L
Аватар для Alex-L
Сообщение от karoziya Посмотреть сообщение
Ой вообще то не всем, автор точно про другое спрашивал, я по твоей схеме загрубил выход на усилке. Т.е поставил между усем и колонками...
Айййяяяя... Да что ж вы со мной делаете
Во первых, резисторы в этом случае должны быть мощными - на мощность усилителя. Странно что еще не сгорели.
Во вторых, по всем канонам звукотехники сопротивление проводов от усилителя до колонок должно стремиться к нулю. А ты туда еще еще и резисторов навесил! Нагрузка усилителя (динамик) и так штука сложная (характер нагрузки), а тут получилось вообще..... Естественно, что звук гав....
Делитель ставить нужно между выходом источника (звуковой карты) и входом усилителя мощности.
Если есть паразитные звуки - либо искать причину (земляные петли и т.п.), либо "костыли" в виде MAD-GL.
А что у тебя за усилитель? Какие динамики?
Старый 04.05.2011, 09:29   #35
Alex-L
Аватар для Alex-L
Сам виноват !Одну! букву в посте №23 не правильно интерпретировал
Ну так правильно! Поэтому и не сгорело! Сопротивления резисторов - килоомы...
Часовой пояс GMT +4, время: 14:37.
