Старый 13.11.2008, 07:27   #31
Madok
Аватар для Madok
Регион: 42
Машина: Honda GL1500?, mazda demio 2002
Madok is on a distinguished road
Потратив 3 веречера... всетаки спаял и проверил (на рабочем компе не свойже опять ломать )
мой проектище мотоцикл однако http://www.pccar.ru/showthread.php?t=6192
как я делал акустику
http://photofile.ru/users/madok/3051891/
Madok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2008, 14:50   #32
Madok
Аватар для Madok
Регион: 42
Вчера привезли мать Intel D945GCLF2 +2х(Intel Atom 1,6) от одноядерной отличается уменьшеным радиатором на проц и намного быстрее
Старый 16.11.2008, 21:27   #33
Madok
Аватар для Madok
Регион: 42
Вчера привезли М2-атх подкючил к свеженькой матери...УРА все работает не смейтесь.... я первый раз комп от 12 вольт запустил !!
пока все работает наудивление.
Начал делать компоновку и сразу возникли вопросыыыыыы
Посовеуйте каким средством залить на 3-5мм материнскую плату и блок питания, видел как то у электроников белую жыдкость "Виксинт" чтоли называется, применяется для заливки все искроопасного. Собственно вопрос чем и вообще можноли залить мать и блок питания, для чего вся эта муть, чтоб не городить влагозащитный корпус и остановится на брызго защите.... отниситесь с пониманием плиз
Старый 16.11.2008, 22:10   #34
моделисты используют жидкий пластик, но здесь появляется обратная сторона медали, сильно ухудшается охлаждение самой платы
http://www.rc-auto.ru/articles_elekton/id/387/
Старый 18.11.2008, 22:25   #35
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
А как охлаждать-то все??? заливальщики....
Думаю корпус треба, а как защита от влаги - длинный воздуховод с фильтрами (отсечет взвешенную воду) и массивный металлический корпус для сбора конденсата, хотя я думаю конденсата мало будет - или в тёплый гараж ставишь?
Старый 07.01.2009, 10:22   #36
Madok
Аватар для Madok
Регион: 42
Наконец-то решил написать продолжение...
Приобрел моник 8,4' с тачам и с теликом
Поставил на листовую медь кстати очень удобно.
Залил мать и блок питания составом "Виксинт" на 3мм, получилось хорошо,
он также отводит тепло с элементов.
Прикупил звуковуху аудиджи2 все папытки сделать поканальное усиление
ни к чему не привели, ограничелся банальныт 4.1 с регулировкой сабы по частоте из софта.
Начал сабирать саб на ВЕЛАС 12 дюймовам с мизерным рабочим объемам всего 23 литра
кому интересно напишу подробности в отличии от авто собирать мото акустику невероятно
сложно а заморочек раз в 5 больше.
И еще сам главной захотел светомузыку!!!
схема будет основана на LPT порту плагина к ванапу и контроллера на Atmega8,
все это будет управлять 5-и каналами состоящих из RGB мощных (3Вт) светодиодов!!!
Старый 09.02.2009, 09:45   #37
mak12
Машина: Ford Maverick
mak12 is on a distinguished road
А дальше? Как проект поживает?
mak12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2009, 04:54   #38
Madok
Аватар для Madok
Регион: 42
Дальше пока шлифую, шпаклюю и делаю корпус под начику. Увеличиваю мощьность звуковой системы с 400 ватт до 750 ватт, меняю простые лампы в стопах на светодиоды (3-х ватные) дабы съекономить електричество. Занимаюсь светомузыкой и подсветкой днища и фар на мощных (3х ватных) RGB светодиодах...друг пишет прогу на си для всего...я оформляю... скоро будет обширный отчет о проделаной работе И куча вопросов большой вопрос о рамки на монитор.... не знаю из чего икак соорудит... а рамка не простая И сам главное ПРОВЕРИЛ заливку, выпил я пивка и решился на проверку, взял крушку воды и плеснул на мать и блок питания все работет исключительно!!!!! ВОДА нам не помеха!
Последний раз редактировалось Madok; 12.02.2009 в 08:16.
Старый 17.02.2009, 04:50   #39
Madok
Аватар для Madok
Регион: 42
Накидал схемку подключения всего почти...
После прочтение многово про подключения акумов решил обойтися силовым реле которое отключает основную батарею при не работающим двигателе.
Старый 25.02.2009, 04:44   #40
Madok
Аватар для Madok
Регион: 42
Вот что получилось:
Примерка на мото
Вот так! дольше пойдет процесс инсталяциии и подключения всего и светомузыки особенно.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:36.
