#31 |
Машина: Разные АМ
![]() Были у меня проблемы с этим моником, но только пока не разобрался что к чему.
1) Полосы с низу экрана были - поставил 800х600 60Гц полосы пропали 2) Разрешение 800х600 с низу экрана пиксели очень большие были долго мучался и нашел - лечится в настройках моника, там 3 режима отображения есть, выставил в самый последний, большие пиксели безвозратно исчезли. 3) После укорачивания длинны VGA разъема имел неосторожность ![]() 4) Тач при первом запуске зеркально работал - вылечился калибровкой, пока вроде не сбивается. Считаю, что моник полностью оправдает потраченные на него 11500 кровно заработанных денюшек. |
#32 |
![]() Регистрация: 09.10.2008
Машина: GreatWall (великий забор) Hover(разбит) Nissan patrol y61, Subaru Forester sf5t
![]() Ну незнаю..у меня 750т как раз.. ни одного глюка из вышеперечисленных не обнаруживаю... был казус сутра один раз перестал выезжать моник... разобрал..все протянул.. выкинул лишнее и норм теперь работает..и при заводе машины и выключении тач не слетает. Кста ..так и не получилось выставить 800х480...(скорее всего проблема просто в руках) щас работает на 800х600 и никаких проблем с картинкой нету..везде четкая и читабельно все..и на 1024х768 норм работает.
#33 |
![]() Регистрация: 27.08.2008
Машина: ЗАЗ
#34 |
Машина: 2002\Гольф\4
![]() У меня все отлично проходит (по звуку), а вот с разорванными строчками в нижней трети экрана так и не смог справиться
#35 | |
![]() Регистрация: 29.04.2008
Регион: 76
Машина: Мазда 3 New
![]() Цитата:
У меня нормально работает только на самом низком разрешении, в других случаях нижняя часть экрана размыта, буквы двояться. |
#36 |
Машина: ЗАЗ
![]() Наверное, имеется в виду RGB Type (или как-то так) в настройках самого моника в наэкранном меню?
#37 |
![]() Все правильно написано. Надо зайти OSD меню и выбрать там закладку About. Пролистать ее до типа VGA card и далее работать только с пульта, а не с экрана. пролистать кнопкой прокрутки направо до VGA TYPE-C. После чего преключиться на любой другой вход кроме PC и вернуться на PC. Весь срыв изображения пропадает напроч.
#38 |
![]() Регистрация: 09.10.2007
Регион: 28
Машина: LAND CRUISER 80
![]() А у меня тоже есть вопрос..., как на этом монике, если не включен компьютер, ...включить телевизор?..или пока разъем с видеовхода не выдернешь..включить нельзя?
#39 | |
![]() Регистрация: 20.12.2005
![]() Цитата:
![]() ![]() ![]() когда втыкаешь ТВтюнер в моник, в меню моника появляется режим ТВ. достаточно "раскрыть" монитор и кнопкой переключения режимов выбрать ТВ всё работает без компа (если монитор подключен по питанию минуя БП компа конечно) |
#40 | |
Регион: 28
![]() Цитата:
![]() Может есть в этом телеке какое то сервисное меню?, или может где нибудь еще есть опция, подключать или нет телевизор.., когда к VGA шнуру,подключен комп? ![]() |
Метки |
prology pcm-750t, prology гори в аду, геморрой |
