Старый 05.08.2008, 17:33   #31
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Сообщение от forcis Посмотреть сообщение
Как найти эти кондеры? И еще: а для каких целей они стоят? Что можно потерять, их выпаяв?
По логике они стоят "чтобы не оглохнуть", на практике не потеряешь ничего, только обретешь более "чистый" звук.
Найти их просто - стоят прямо перед джеками (по схеме) на выход!
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 05.08.2008, 17:50   #32
forcis
Машина: Ford Escape 2003
forcis is on a distinguished road
Попробую сегодня сфоткать плату в разобранном состоянии, если найду фотик (жена оба фотоаппарата на дачу уволокла ). Будем готовить материал для ФАКа, как надо (или не надо) делать
Мой проект
forcis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2008, 18:22   #33
Chip
Аватар для Chip
Chip will become famous soon enough
Они стоят для развязки выхода по постоянке.
Учитывая что в усилителе стоят входные развязывающие кондеры, то их можно убрать, но при передергивании джека есть опасность замкнуть выход на землю и подпалить выход операционника.
Chip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2008, 18:38   #34
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
А если их зашунтаровать резистором, колоом так на 50-100? Операционник вроде как и не заметит такую нагрузку, а кондер будет все время разряжатся.
Старый 05.08.2008, 20:04   #35
Chip
Аватар для Chip
Тогда можно 1к резисторы поставить, а кондеры выкинуть.
Если входное сопротивление усилителя высокое , то падение уровня будет незначительным.
Старый 05.08.2008, 21:08   #36
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Сообщение от Chip Посмотреть сообщение
Резисторы там тоже есть, поэтому не надо!
Мой mediaBMW
Старый 06.08.2008, 11:43   #37
forcis
До кондеров руки вчера не дошли, но зато сделал нормальное подключение питания к усилителю
Но суть не в этом... Как то странно ведет себя это терратек.
Вообщем ситуация в следующем: как и положено, терратек подключен по USB. 4мя RCA подключен к усилителю. Здесь тоже все хорошо. Запускаю "родной" микшер, в устновках ему говорю что у меня 4 колонки, тест показывает что все 4 колонки работаю (там есть режим теста, когда можно на колонку подать "шум").
Но! Музыка играет только в передних колонках. Задние молчат как партизаны. Для чистоты эксперимента отсоединял вход на фронт усилка, тыл при этом не издает ни звука.
Перерыл все настройки. Кроме как в родной утилите, настроек по данной теме нигде нет..
Может кто знает, как заставить идти звук на все колонки?
UPDATE
Переустановка дров решила проблему отсутствия звука в задних колонках
Мой проект
Последний раз редактировалось forcis; 06.08.2008 в 21:24.
Старый 12.08.2008, 13:38   #38
a__l
a__l is on a distinguished road
Сообщение от Gosha39 Посмотреть сообщение
А по моему вопросу !!!
Имеет ли смысл переходник впаять прямо в мать , минуя 1 пазъём PCI ?
Поможет ?
Или может попробовать другую звукавуху ?
У меня вот какие глабли с PCI звуковухой (подключенной через Г переходник). Может быть они и связаны с твоей проблемой.
Плата Jetway J7F2 1.5Ghz. Звуковая Terratec Aureon PCI 7.1. Когда включаю комп звуковуха определяется , ставлю драйвера все ок. На след. день включаю...... винда находит новое устройтсво - именно эту звуковую. Предлагает установить драйвера. Я перегружаю комп, драйвера не устанавливаю - и на второй раз звуковуха подхватывает драйвера без проблем..... Возможно это как-то связано с работой материнки с PCI через этот Г разъем. Но раньше у меня стояла VIA - и таких проблем не замечал
Также есть еще одно замечание, но он видимо относится ко все внешним звуковушкам: щелчек при загрузке в колонках. Причем их всего 3: два в самом начале, после включения компьютера, и один после того, как система уже почти загрузилась.
Да именно так, причем первый и третий щелчки я решил подключение управл.питания усилка к M2-ATX. А вот 2-х остался. Придется видимо релюху подключать в управ.питания усился, чтобы управлялась CF(компом).
a__l вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2008, 16:29   #39
Gosha39
Машина: 2001\Toyota\Corolla
Я решил енту проблемму перепаяв сам PCI почти горизонтально на небольшых проводках 2 см примерно !
Загнул как надо и залил Клеем (Титан для пенопластовых потолочных плиток)
Старый 12.08.2008, 16:49   #40
a__l
Перепаяв на самой материнской плате?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:36.
