Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Навигация > GPS/ГЛОНАСС - устройства
Старый 20.06.2008, 18:46   #31
Vyacheslav
Машина: 2001\Opel\Corsa C
Vyacheslav is on a distinguished road
а чем плохи BU-353 / BU-355 цена у них в районе 2000-2300?
а здесь получается 1200 сам ОЕМ модуль + 600 антенна... выгода 200-500 р?
Мне не нравится идея постоянно доставать и убирать антену с крыши, а если оставлять на крыше обязательно какой-нибудь добрый человек срежет. Лишнее действие которое будет раздражать. Свой проект только разрабатываю и пользуюсь связкой КПК+ВТ338+телефон, пока воткнешь все зарядки,все устройства между собою свяжешь, выберешь маршрут пройдет минут пять. В идеале должно быть так: открыл машину, прыгнул в нее, завел и поехал, тем временем комп сам ожил, определился на местности, на ближайшем светофоре ткнул ему кода хочешь попасть и все, без всяких лишних действий.
По поводу драйвера для ЕМ-406 из руководства так и не понял, в програмировании не силен, м.б. подойдет от BR-355
Vyacheslav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2008, 19:16   #32
Pinin
Аватар для Pinin
2 Vyacheslav
С USB-устройствами случаются косяки при поднятии из ждущего режима - оно тебе надо? Если уж выбираешь ОЕМ - что мешает взять СОМ-портовую версию? Самый безглючный вариант. За ним следом - USB, в хвосте - кариес (БТ). Да и драйверов никаких для СОМ не надо.
Антенну, кстати, можно вкрячить куда угодно - хоть под лобовое, хоть под заднее стекло, хоть на решетку радиатора.
Она просто объективно повышает чуствительность любого приемника + дает возможность разместить твой модуль, к примеру, в корпусе карписи, чтобы не тянуть связку проводов питания и интерфейса в торпедо (где чаще всего GPS-мышки и размещают).
Pinin
Старый 20.06.2008, 21:47   #33
webcrew
Машина: 07\Chevrolet\Captiva
Так товарищи не надо ля-ля про выход из спячки ! Зачем людей стращаете ?
уже обсосали давно на каких usb-to-com чипсетах бывают глюки и у кого (по всему форуму 3-5 человек)
у самого EM-408 посажен на усб , хотя плата позволяет и через ком вывести - все шуршит ...
Каптива-карписишко - продана
Соренто-винцеешко
Старый 20.06.2008, 22:00   #34
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Кстати, webcrew, у тя фотка твоей антеннки есть? Покажи ее, а то боятся, что "срежут"
Старый 20.06.2008, 22:08   #35
webcrew
Такую хрень проще болгаркой по кругу вырезать
Там самое важное это разъемы
Соренто-винцеешко
Старый 20.06.2008, 23:13   #36
Karim
Регион: 16, 116
Машина: Skoda Octavia tour
Karim is on a distinguished road
как такая антенка называется и где ее можно приобрести не подскажете?
сам нашел
Art. 80758 (ATM)
Многополосная антенна на крышу для диапазона частот GSM-GPS и диапазона беспроводной сети WLAN 2400 2485 МГц
Характеристики:
Телефон
Диапазон частот: GSM-ETACS-NNT 880-960 МГц
Диапазон частот: PCN-GSM 1710?-1880 МГц
Сопротивление: 50 Ом
Максимальная мощность: 50 Вт
Обратные потери: > 12 dB
Взаимная развязка: > 40 dB
Количество секций: 1
Длина: 50 мм
Коэффициент усиления: 0 dB
Тип: 1/4 λ
Угол наклона: 74°
WLAN:
Диапазон частот: 2400 - 2485 МГц
КСВ: <2
Максимальная мощность: 20 Вт
GPS:
Центральная частота: 1575,42 МГц
Ширина полосы: ± 1,023 MHz
КСВ: 2.0 max
Ток потребления: 11 ± 5 мA max
Коэффициент усиления: 25 ± 5 дБ min
Коэффициент шума: 1.8 - 2.2 дБ max
Напряжение питания: 3 - 5 В
Диапазон температур: - 30° C - +85° C
Karim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2008, 23:38   #37
webcrew
Антенна сама Хиршмановская
но купить ее быстрее всего и проще тут
Соренто-винцеешко
Старый 24.06.2008, 00:50   #38
Vyacheslav
Да, классная антенка, только у меня на этом месте штатная от радио стоит. Рядом еще одну чтоли присабачить или вместо штатной поставить, а радио как нибудь по другому реализовать?
Старый 24.06.2008, 10:37   #39
archer
Аватар для archer
радиво можно и под стекло
Старый 29.06.2008, 13:33   #40
sotnikov
Регион: 64
Машина: ВАЗ 21113 2004 год
sotnikov is on a distinguished road
По умолчанию EM-406
Я решил не загоняться и заказал GlobalSat OEM EM-406 USB.
Когда получил, то увидел на нем маркировку EM-411 (EM-411 вроде как RS-232).
Тупо подключил на USB, установил дрова Prolific - работает!
Проводил эксперимент в авто - уверенно ловит в бардачке.
А по поводу BU-353 - пошоже что это EM-406 только в корпусе.
У них у обоих втроенная patch-антенна.
sotnikov вне форума   Ответить с цитированием
gps oem
Часовой пояс GMT +4, время: 23:01.
