Старый 22.04.2011, 22:08   #31
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
На фото в 28ом сообщении нарисована именно схема задержки включения чего угодно. Слева подается питание на эту схему: +12в (сверху) и земля снизу. Витки справа - это катушка реле. При подаче напряжения на схему, через время определяемое номиналами резистора и конденсатора, через катушку начнет протекать ток . Когда этот ток через нее потечет - сработают контакты реле (правее витков) и что-нибудь включат.
Старый 25.04.2011, 10:18   #32
rulf
Регион: 86
rulf is on a distinguished road
спасибо БОЛЬШОЕ за разъяснение!!!
rulf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2011, 21:17   #33
tsynik
Машина: Alfa Romeo
Сообщение от Art16 Посмотреть сообщение
Устранил пуки... АСС через оптрон подключил к светодиоду на звуковухе... соответственно усь врубается уже после её иницыализацыи... вообще, сама звуковуха размещена в усилителе, получился усилок с усб входом...))))
Тоже думаю сделать так же, только взять не ACC а +5В от USB, по идее и этого должно быть достаточно. Какой оптрон поставил, я смотрел в магазине - там море разных с разными характеристиками, как выбрать правильный?
Старый 17.12.2011, 03:07   #34
SiMuS
SiMuS is on a distinguished road
подскажите о природе таких шумов.
http://youtu.be/TFbrggC6knc 42 секунда
Появляются периодически раз в 1-2 минуты. и всегда при загрузке Win
Мамка zotac nforce 9300 БП м2-atx подключен напрямую от аккума. звук через фильтры mystery выводится на штатный усилок через два адаптера az-fm
От БП компа питается монитор и еще ардуина котрая управляет его подсветкой.
SiMuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2011, 03:12   #35
Децл похоже на помехи от сотового телефона. В Цивике у жены такая хрень периодически бывает, когда телепон кладет в кармашек тоннеля под которым аудио проводка компа идет.
Старый 17.12.2011, 12:39   #36
SiMuS
нее. при включении компа всегда есть помеха. от тлф не зависит
Старый 18.12.2011, 00:42   #37
это точно не телефон, больше на "барабашку" похоже)))
Старый 18.12.2011, 13:04   #38
balabollng
Не... не "барабашка". Скорее инопланетяне. Где-то я слышал подобную "речь"
Шум явно резонирующий с затуханием. Как будто микрофон включен и находится достаточно далеко от колонок. В принципе, такой-же эффект, наверное, можно достичь размещая линию входа и выходы на колонки без экранов...
Тема по UVC камерам
Мой проект Captiva 2,4
Старый 18.12.2011, 13:26   #39
SiMuS
микрофона нету.входы не задействованны. на соседнем форуме посоветовали на вирусы провериться. эт дельный совет?
Старый 19.12.2011, 11:06   #40
balabollng
Сообщение от SiMuS Посмотреть сообщение
Отключи звук в винде. Если шум останется, то дело не в винде.
Тема по UVC камерам
Часовой пояс GMT +4, время: 13:34.
