Старый 11.10.2010, 17:45   #31
Леха_835
Регион: 71
Машина: 21101
Леха_835 is on a distinguished road
в итоге можно сделать так: комп-звуковуха-динамики. Или комп-звуковуха-цап-усилитель-динамики. Обе схемы получаеться рабочие?
Леха_835 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2010, 17:54   #32
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
Сообщение от Леха_835 Посмотреть сообщение
ааа, насколько я понял почитав интернет... получается такая последовательность: комп-звуковуха-цап-усилитель-динамики. все верно, если нет, то поправьте и пожалуйста объясните что как.
Нет не верно. Звуковуха и есть ЦАП (Цифро-Аналоговый Преобразоатель).
Вы в терминах разберитесь сначала, а то соберете бомбу нечаянно :-)
pccar
Drive2
Старый 21.10.2010, 15:27   #33
Муравей
Машина: Peugeot 307 5d 2L АКПП
Муравей is on a distinguished road
Вот эта новинка мне больше нравится
http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?13/91/65
Муравей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2010, 18:56   #34
0x62ash
Регион: 41
0x62ash is on a distinguished road
Сообщение от Муравей Посмотреть сообщение
она нифига не внешняя
0x62ash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2010, 14:48   #35
Kosta-Rica
Машина: Рекс
Kosta-Rica is on a distinguished road
Внешних хороших вообще мало. AudioFile USb пользовал
Kosta-Rica вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2010, 12:29   #36
dimitryg
Аватар для dimitryg
Машина: 2007\Hyundai\Tucson
dimitryg is on a distinguished road
Сейчас занимаюсь переносом компа на новое авто, решил пересмотреть свою звуковую схему и тоже приобрёл Creative X-Fi. Как и все столкнулся с проблемой того, что Centrafuse не хотела регулировать громкость. Начал изучать проблему и как выяснилось дело вовсе не в драйверах или прошивке(я поставил самые последние и версию прошивки проверил - бесполезно).
Все гораздо проще. Дело в том, что у меня SSD диск и система со всем "барахлом" загружается за 40-45 сек. Выяснилось, что загрузка программ из раздела реестра, где прописан автозапуск происходит почти параллельно(т.е. стартуется следующая из списка программа, не дожидаясь окончания загрузки предыдущей). Поэтому CF загружается раньше, чем происходит загрузка драйвера звукашки.
Однако, я заметил, что если после включения просто перезагрузить комп, то звуковой драйвер инициализируется быстро. Как я предполагаю, при отключении питания от USB(при выключении компа) и последующем включении - карта инициализируется долго(у меня 15 сек после загрузки Windows), а при постоянном питании(перезагрузка) - моментально.
С этим ничего я поделать не могу, но я же могу заставить CF подождать, пока инициализируется звукашка! Создал файлик: startCF.bat с содержимым:
ping 127.0.0.1 -n 15
c:\<путь к CF>centrafuse.exe <опции запуска>
И подменил в реестре HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run ссылку на запуск CF ссылкой на этот файлик.
Команда ping к собственному хосту по времени как раз делается примерно одну секунду, если указать ключ -n 15 он 15 раз будет пинговать мой же комп и только после этого только запустит CF, к этому времени звукашка уже успевает проинциализироваться и всё прекрасно работает!
Думаю у тех, у кого обычный HDD и загружается куча программ и комп не сильно быстрый, то у них такой проблемы может и не быть. А остальным можно сделать как я описал, а можно и программку написать, чтобы "покрасивше" было.
Монитор - Lilliput 889GL-NP/C/T, Проц - Intel Core2Quad Q8200S Box, Мать - Zotac GeForce 9300 ITX WiFi,
SSD - OCZ Vertex Series SATA II 2.5" SSD 60GB - OCZSSD2-1VTX60G, БП - M4-ATX, Корпус - самодельный, GPS - Navilock USB GPS-Stick NL-601US
Мой проект
dimitryg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2010, 12:50   #37
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
Сообщение от dimitryg Посмотреть сообщение
Вместо ping 127.0.0.1 -n 15 можно сделать команду choice /T 14 /D N /N >null, и выполнение этой команды можно прервать нажатием одной клавиши, если захочется.
Кстати, ping 127.0.0.1 -n 15 выполняется за 14 секунд, а не за 15, как могло показаться.
Моя тема16" оО
Старый 14.12.2010, 17:02   #38
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
Имелась в виду такая схема: комп-цап-усилитель-динамики, звуковуха не нужна.
Моя тема16" оО
Старый 19.12.2010, 00:23   #39
Art16
Аватар для Art16
Регион: 16, 116
Машина: Toyota Camry
Art16 is on a distinguished road
так цап это и есть звуковуха....
я свою вообще внутрь усилка сунул.... помех никаких, ни одного фильтра не стоит... и усь активируется по светодиоду звучки...соответственно пуков нет...
одна проблема,при выходе из гибернейта теряется... пока использую батник, где прописано отключение,затем включение usb концентратора... и странно, gps не отваливается при гибернейте,а при перезагрузке его надо передёрнуть....
Art16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2010, 13:18   #40
Art16
Аватар для Art16
Регион: 16, 116
Вроде победил отваливание звука.... если кому надо выложу...
Часовой пояс GMT +4, время: 19:06.
