Старый 07.01.2007, 19:45   #31
Pahan
Аватар для Pahan
Машина: BMW740 E66Li LE 2008
ну ... 18А это предел
на самом деле вряд ли за 10А вылезу
не хочу SL-блок питания напрягать ... зачем ему грецца внутри корпуса компа?
при стоимости одного КРЕНа 8.80р можно позволить купить их пару десяткофф , пропаять одним проводом , и присверлить шурупами прямо на кузов автомобиля (вроде тот же -12 , что и на средней ноге , так что можно ИМХО , да?).
Теплоотвод - ИДЕАЛЬНЫЙ
Даже если я раскочегарю КРЕНы до 100Вт тепла ... то есть и потребляться будет столько же ... да пара противотуманок хавает по 110Вт ... это не страшно!
Старый 07.01.2007, 20:13   #32
MibMib
Машина: Subaru Legacy 2.0 Twin Turbo
MibMib is on a distinguished road
Тибе жи русской математикой написали - кпд линейного стабилизатора при этих условиях 41% . т.е. если ты будешь потреблять 100 ватт , то от сети будет потребляться 100/0.41=243 Ватта 143 ватта - уйдут просто в тепло - на кузов ! - у тя че генератор с макулятором презиновые ? %)
ППЦ - пара десятков кренов ....... - аффтор жжет непадецки - при параллельном включении НАПРЯЖЕНИЕ УВЕЛИЧИТСЯ !
ЕсИ УЖ СИЛЬНО ХОЧЕТСЯ ЛИНЕЙНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР НА ТАКУЮ МОЩНОСТЬ то берутся 3-4 полевика ирфз44, вешаются в параллель и управляются с помощью тл431 - схем в нете полно - и оч простые - тлка , полевики ,три резистора и один конденсатор на 100нФ
MibMib вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2007, 20:52   #33
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
Не нади ничего ставить в параллель! И если ты готов греть кузов или радиатор (что, в принципе не так уж и страшно) то надо на КРЕНку просто повесить мощный транзистор.
Вот примеры:
http://www.radiomaster.ru/shemi/i_p/blok/stab.php
Pahan, а все таки, что ты хочешь питать от 5В?
Старый 07.01.2007, 22:52   #34
MibMib
Нифига подобного ! одно дело - если нужно стабилизировать напряжение 5 вольт , которое скажем имеет разбро 5-6 вольт ! , и сосвем другое дело понижать напряжение с 12 до 5 вольт с применением линейного стабилизатора
1. В приведенной статье в примерах не написано входное напряжение - именно в линейных тсабилизаторах !, нигде не указан кпд !
2. Параллелить - еще как придется, - кристал , транзистор то или кренка ..... - если посмотрите в докуминтацию - то увидите что он может рассеивать конкретную мощность - и пофиг к какому радиатору вы его приляпаете - тепловое сопротивление -кристалл-подложка радиатор ,от этого не изменится ! соответственно - если будет выделяться мощность больше чем положено - то буквально через пару секунд YOU WILL SEE BANG !!!! кирдык силовому прибору по нашему
3. - Чем болтать - проще открыть даташиты на lm7805 ( кренка в импортном исполнении) tl431 irfz44N И биполярник какой-нить - четам в статье было ? кт - какой-то там ...., посмотреть каую предельную мощность может рассеить тот или иной элемент и патом уже решать !
имхо полевик+ tl =3 резистора - рулят палюбому ! - схема включения есть в документации на tl431
Старый 07.01.2007, 23:15   #35
Beer100
Аватар для Beer100
MibMid, а кто спорит, кто импульсное управление хуже? Pahan хочет получить рабочую систему любой ценой (а цена в данном случае - это потери, тепловые и энергетические). Но предложенный мной вариант рабчий на все 100%!
А вот дальше, после юзания такой версии питания, Pahan решит оставить так или сделать модернизацию....
Старый 08.01.2007, 03:32   #36
Pahan
Аватар для Pahan
Пораскинув навскидочку мозгами , составил эдакую табличку потребления (с учетом того, что внешняя звуковуха будет жрать только встроенный на мать USB2 порт ... а нет , знач запитаю её с SL_БП , ну или от своего адаптера):
75,5 W 15,1 A ИТОГО в максимальном потреблении
2,5W 0,5A GPS Зарядка для GPS приёмника
2,5W 0,5A PDA КПКшка
0,5W 0,1A BT БлюТус адаптер
2,0W 0,4A WiFi WiFi адаптер
0,5W 0,1A USB-Hub Активные хабы
2,0W 0,4A TV-tuner
1,5W 0,3A FM-tuner
0,5W 0,1A TouchScreen от монитора
2,0W 0,4A CardReader для флэшек и тп
25,0W 5,0A USB-HDD Вдруг внешний хард подрублю
25,0W 5,0A USB-DVD-RW Планирую поставить
1,5W 0,3A KeyBoard Клава в козырек
2,5W 0,5A WebCam Пока она будет
5,0W 1,0A GRPS-Modem Модет поставлю
2,5W 0,5A GSM телефон на случай угона передаст координаты
Знач , думаю , надо бы состряпать питальник с 10А на выходе , и забыть про проблемы с девайсами.
А включать-выключать его я буду по технологии от SergeykoR
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=111
Старый 08.01.2007, 16:28   #37
Vzik
Регион: 76
Машина: 2006\Ford\Maverick
А я бы сделал так:
от прикуривателя
от прикуривателя
вот этот да, лучше от своих 5 вольт
2,0W 0,4A TV-tuner
1,5W 0,3A FM-tuner
Эти все от USB-хаба
Эти два от компа там наверно 5 вольт не заняты практически
беспроводную надо, будет вообще от батареек
Это все телефон а еще лучше коммуникатор и его от прикуривателя
Итого: Хаб плюс то что от хаба потянет ват на 10-15
Старый 09.01.2007, 17:30   #38
_SDY_
Машина: Карина
_SDY_ will become famous soon enough
По поводу количества деталей, я и забыл, что тороидальный сердечник трансформатора тоже надо включить в список. :-) И еще емкость на вход повесить, микрофарад так 2000-4000. Короче, 8 деталей.
Но, можно сэкономить на одной детали... :-)
Меня спрашивали, можно ли использовать "родной" трансформатор? Ответ - можно. Сегодня проверил - работает без проблем.
Изначально родной трансформатор на китайском ATX БП намотан так - первичная: 19+19 (две обмотки по 19 витков, между ними - вторичная), вторичная: 4+3+3+4.
Отматываем первую часть старой первичной обмотки, она сверху и легко снимается (не забудьте посчитать, должно быть 19 витков, если нет, то - трансформатор не такой) и вместо нее наматываем две обмотки по 3 витка- это будет новая первичка.
_SDY_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2007, 01:19   #39
Pahan
Аватар для Pahan
нет , я не собираюсь греть БП внутри компа , там и так будет не прохладно.
А вот у м ятакой глупый вопрос ...
ведь есть же микросхемка (или транзистор (или схемка)) , которая будет периодически включать-выключать питание так , что из 11В получится 6В.
А потом , уже КРЕНами из 6..8 вольт делать стабильные 5В.
Му может конденсатор потребуется сглаживающий ... хотя я лох в этом.
Старый 18.01.2007, 00:57   #40
OFFnoise
Машина: ваз2106
OFFnoise is on a distinguished road
Ты на самом деле лох, и не только в этом! че тебе вообще от этой жизни надо? У тебя уже написано что ты все покупаешь. какого фига ты тусишь на бюджетнике? Иди и покупай!
OFFnoise вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:21.
