Старый 15.08.2008, 00:16   #31
anton040
Аватар для anton040
Машина: Ситроен Берлинго
anton040 is on a distinguished road
Сообщение от User Посмотреть сообщение
Установки HARDOFF:
"never" - M2-ATX автоматически отключит питание при падении напряжения ниже 11.2V больше 1 минуты, чтобы предотвратить полную разрядку аккумулятора.
Вариант 0 - стандартное питание ATX, напряжение на входе не контролируется.
Варианты 1,2,4 устанавливают временную задержку до отключения питания.
Доброе время суток, уважаемый!
Всего один вопрос:есть карпутер с БП М2-АТХ,подключен вроде правильно, джамперы установлены в положении 3-5 секунд/никогда.
При включении зажигания через 5 сек комп. включается, при выключении примерно через 30 сек.выключается , проверил тестером напряжение аккумулятора -12.2 вольта.
Вот и вопрос , что это за хрень или что я не так сделал?
Заранее спасибо за внимание!
Ситроен берлинго,был Ford C-max ,был Додж караван 2002/D201GLY2A/M2-ATX/Prology 8/skylink higt speed/WI-FI/DVD-multi/мышь BT/GPS/
anton040 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2008, 02:33   #32
whitepanther
местный псих
Аватар для whitepanther
Регион: Финляндия
а сколько вольт должно быть?
или почему через 30 секунд вырубается, хотя "должен" не вырубаться никогда? или я вопрос не понял?
так вот..."никогда" в данном случае означает, что это принудительный обрыв питания (по типу штекер из розетки дернуть), а не "умный". на "умный" как раз выставлено 5 секунд. Но это посылка команды винде. винда может вырубаться в зависимости от настроек и текущих задач до нескольких минут.
Старый 15.08.2008, 11:11   #33
anton040
Аватар для anton040
Я понял так, что "5/никогда"-это время включения компа после поворота ключа / продолжение его работы до тех пор пока напряжение не упадет до 11.2 вольт.
Несколько не удобно выйти из машины на 3-5 минут и снова запускать винду.Или я не правильно истолковал данные таблицы?
Старый 15.08.2008, 11:42   #34
whitepanther
местный псих
Регион: Финляндия
Сообщение от anton040 Посмотреть сообщение
неправильно истолковал.
первая цифра - время до начала выключения компа после УБИРАНИЯ напруги на АСС, т.е. примерно ПУСК->Выключить. А вторая цифра - полное обрубание питания на выходе с БП, т.е. в данном случае мать в дежурном режиме всегда до падения напряжения ниже 11.2в. Ну поставь, например, 6-й режим... тока, ИМХО, долго... Аккум потихоньку это дело разрядит.
Старый 15.08.2008, 11:56   #35
anton040
Аватар для anton040
Вот спасибки! Премного благодарствую...с инглишем туговато, надо было словарик сразу в ручонки взять.
А если в ручную переводить комп в спячку если минут на 5- 10 убываещь...много в спящем режиме потребляет?
Старый 15.08.2008, 15:06   #36
whitepanther
местный псих
Регион: Финляндия
да почти столько же, сколько и в дежурном.
Старый 26.08.2008, 09:29   #37
sotnikov
Регион: 64
Машина: ВАЗ 21113 2004 год
sotnikov is on a distinguished road
По умолчанию Толщина провода ACC
В комплекте к М2-АТХ идут три провода одинакового сечения. С питанием все понятно, а вот ACC вроде выполняет роль сигнала управления. Как кто думает, можно ли использовать более тонкий провод ?
Я планирую этот сигнал запитать так, чтобы можно было включать еще и без зажигания - кнопкой.
sotnikov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2008, 10:57   #38
whitepanther
местный псих
Регион: Финляндия
Сообщение от sotnikov Посмотреть сообщение
сечение управляющего провода абсолютно неважно
Старый 09.09.2008, 11:34   #39
nbsp
Машина: 03\авдотья\шестерко-сарай
nbsp is on a distinguished road
а никто не подскажет, как реализовать следующий алгоритм на М2-АТХ:
включено зажигание, комп не грузится.
нажал тактовую кнопку, комп включился.
выключил зажигание, через 30 мин комп выключился.
карпутер был. на основе ноута. сперли. продолжаем...
nbsp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2008, 12:33   #40
поставь трехпозиционную кнопку на АСС, хочешь включешь, хочешь не включаешь.
m2-atx
Часовой пояс GMT +4, время: 10:40.
