Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Самодельные блоки питания
Старый 28.01.2008, 01:51   #31
xDriver
Аватар для xDriver
Машина: 2013 Hyundai IX35
перемотал транс (правда только 5 вольтовый), поставил, один хрен при нагрузке 100w-ной галогенкой есть свист и напруга садится до 4 вольт.
Ничего не понимаю, толь лыжи не едут, толи я ....
Старый 28.01.2008, 01:58   #32
svon
Регион: Израиль
Машина: AUDI\A6\2005
svon is on a distinguished road
Сообщение от xDriver Посмотреть сообщение
Наверное надо с утра на свежую голову глянуть.А вообще, ты пролудил дорожки от транса к транзисторам?И желательно с "горкой". А транс свистит только по двум причинам-либо неплотно провод прилегает, либо у тебя нагрузка превышает его габаритную мощность(тем более,что напряжение проседает).Попробуй снизить нагрузку для начала
ЗЫ.может марка феррита неподходит?
Да , и еще-ты откуда 12 вольт берешь?Проверь или у тебя на входе под нагрузкой действительно есть 12 вольт
svon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2008, 02:17   #33
xDriver
Аватар для xDriver
Ну при всем уважение, ты за кого меня принимаешь ?
перемотал транс на 5 вольт.
на свежую голову согласен надо попробывать.....
дорожки с горкой еще с какой.....
марка ферита 2000н,
наврал гологенка 60w,
померил сопротивление галогенки - 0.4 ома, напруга садится до 3.7 вольт транс (после перемотки) уже не свистит а шипит.
при 5 вольтах получается 12.5 апмер
если подключаю лампочку 21w-ат напруга не садится транс не свистит
может предел действительно ?
мамки просто нет под рукой , мож я зря парюсь или не умею трансы мотать? , хотя Сереги БП собрал и небыло ни каких траблов, правда я там не заморачивался и галогенки не вешал, мамку воткнул работает и вперед...
Старый 28.01.2008, 02:21   #34
svon
Регион: Израиль
А 12 вольт стоит стабильно на входе?Может вход просаживается?
Старый 28.01.2008, 02:30   #35
xDriver
Аватар для xDriver
ща смерию...
но вообще аккум автомобильный 65 А/Ч с чего ему садится...
минутку...
Старый 28.01.2008, 02:35   #36
xDriver
Аватар для xDriver
Напруга на АКБ не садится 12.9 вольт.
ток через АКБ без галогенки 0.15 ампер с галогенкой 2А.
Работает только канал 5в. остальные отключены
Кстати перестало выбивать мовсет, блин я в шоке
(ну вообще понимаю что на 12в канале ток в 2.5 раза больше тоесть около 30 ампер может поэтому и дох полевик
Старый 28.01.2008, 02:38   #37
svon
Регион: Израиль
ток без галогенки 0.15 ампер с галогенкой 2А.
Ну , наверное как говорят утро вечера мудренееГлавное ,что дышит, а траблу найдешь-ничего там сверхьестественного нет.Мой сразу запустился.Удачи в общем
Старый 28.01.2008, 02:43   #38
xDriver
Аватар для xDriver
А ты не вешал галогенку у тебя тащит ????
Старый 28.01.2008, 02:46   #39
svon
Регион: Израиль
Да нет, я галогенку не вешал.У меня полно мощных резисторов есть.Поставил нагруз примерно на 25 процентов больше чем жрала система и мерял,а галогенка(имхо) нагрузка хреновая.Холодная имеет одно сопротивление, горячая другое.Чот я этим лампочкам недоверяю
Старый 28.01.2008, 02:51   #40
xDriver
Аватар для xDriver
Ну ладно пошел я спать завтра продолжу, мамку воткну если все ок так и оставлю.
Спасибо за диалог .
Часовой пояс GMT +4, время: 00:53.
