Старый 08.12.2007, 14:07   #31
mvg1
Машина: Nissan Maxima CA33 2л АКПП
mvg1 is on a distinguished road
Сообщение от AndrewSha Посмотреть сообщение
mvg1, откуда такая не любовь к HDD?
Вот для примера два серийно производимых апппарата со встроенным HDD:
1. Pioneer Avic-3HD
2. Infill Station G4
Почему их не бояться выпускать?
P.S. Я лично больше не доверяю флэш-носителям (их уже бесчисленное множество мертвыми валяется, всякие SD, CF, microSD, miniSD, MMC, Memory Stick и т.д.). Кроме того, более чем тревожный факт: на HDD гарантия как минимум 6 мес., а на Флэхи 1-3 мес. Ну не просто же так...
Вопрос с HDD решен (встроенный или съемный USB). Организовать производство можно достаточно быстро. Причем стоимость системника будет в пределах $400-500, с характеристиками куда выше, чем у тех, что сегодня предлагаются на рынке. Да и самостоятельно сделать не трудно.
SSD - перспектива, потому и разбираюсь с их проблемами и способами их устранения.
Что касается Pioneer AVIC-HD3 (и аналогов) - нужно видеть эксплуатационные характеристики. Сама фирма не очень многословна http://www.pioneer-rus.ru/ru/product..****)/index.html
Пока я не видел допустимого температурного диапазона.
CompactFlash 4GB Transcend TS4GCF266 266x - Гарантия производителя 12 месяцев. Хотя, ИМХО, в данном случае это не совсем уместно.
Самое главное в этой теме отработанный софт.
mvg
Последний раз редактировалось mvg1; 08.12.2007 в 15:45.
mvg1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2007, 15:32   #32
mvg1
Сообщение от Иван555 Посмотреть сообщение
Парни а что вы думаете об этом системнике стоит покупать или
http://www.ronix.info/index.php?productID=994
Интересно, какой там БП?
Seagate Momentus - условия эксплуатации 0 °C - 60 °C
Ну не понимаю я, как подобное устройство будет запускаться при низких температурах? Или его греть нуно?
Лично сталкивался с "убитыми" хардами, когда пользователи пытались запустить ПК с мороза.
mvg
Старый 15.12.2007, 16:58   #33
mvg1
Если интересно, некоторые результаты тестирования http://www.thg.ru/forum/showthread.p...786#post143786
mvg
Старый 08.01.2008, 12:30   #34
mvg1
А если для бытового использования, то достаточно нормально работают у всех ноутбучные винты.(тут (на форуме) люди отзываются об нормальной эксплуатации железа даже в условиях жёсткого севера).
Seagate в серии HDD Barracuda ES ввела функцию мониторинга и управления загрузкой накопителей – Workload management (WLM). Она состоит из нескольких частей и позволяет существенно повысить надежность хранения данных. Так, одной из частей WLM является включение функции Read After Write (RAW), которая активизируется при выходе температуры работающего диска за пределы 18°С...58°С и автоматически переводит команды обычной записи данных на накопитель в запись с верификацией (последующим считыванием).
В данном случае, 18°С и 58°С рассматриваются как критические.
Следующее, на мой взгляд бред, но все же
http://mydebianblog.blogspot.com/2007/11/blog-post.html
В отношении низки или отрицательных температур скорее соглашусь
Компьютеры ML910 и MW810
Заявлено наличие встроенной системы подогрева жесткого диска для запуска системы при отрицательных температурах.
M-Max 700 Защищенный компьютер
для работы при отрицательных температурах в компьютер устанавливается специальная PCI-карта, которая является и контроллером, и нагревательным элементом. При включении, если температура внутри системного блока ниже нуля, карта блокирует загрузку ОС и включает нагревательный элемент. Загрузка продолжится только после того, как системник прогреется до положительной температуры.
Fujitsu MHW2040AC Вроде как $165
от -30 до +85
http://www.mobiledevice.ru/MHW2040AC...ile-40-gb.aspx
mvg
Последний раз редактировалось mvg1; 08.01.2008 в 13:52.
Старый 18.03.2008, 15:20   #35
mvg1
Получается примерно так
http://img86.imageshack.us/img86/7106/94461223do2.jpg
http://img231.imageshack.us/img231/1994/flashpf9.jpg
Габариты: 273 x 300 x 65 мм (ГxШxВ)
mvg
Последний раз редактировалось mvg1; 22.03.2008 в 11:52.
Старый 18.03.2008, 15:42   #36
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
ТТХ встудию. Я про ide. Объем-цена. Сколько времени грузится винда, итп. Что вообще удалось выиграть по сравнениею с обычными 2,5 ide? Субъективизм приветствуется
Старый 18.03.2008, 15:51   #37
mvg1
http://www.sly.ru/novosti-nashey-kom...-up-grade.html
Все зависит от оптимизации винды. В первом приближении большой разницы нет. Такой задачи и не ставилось. Разрабатывалась универсальная мини платформа (ы) для решения различных задач и различных условий эксплуатации.
ASUSTeK P5N-MX
CPU Intel Pentium E2160
HYNIX DDR-II DIMM 1Gb <PC-6400> * 2
Transcend <TS4GCF266> CompactFlash Card 4Gb 266x
http://www.sly.ru/novosti-nashey-kom...-na-ide-..html
В районе 30-40сек
Температурный диапазон носителя (заявленный Transcend): -25°C(-13°F) to 85°C(185°F)
Субъективно (по ощущениям) реакция несколько быстрее, что в общем-то ожидаемо, время позиционирования отличается более чем на два порядка (позиционировать в общем-то нечего).
Стоимость системного блока в районе $400. В комплекте адаптер от 220В.
Автомобильный адаптер DC-DC приобретается отдельно.
Стоимость M1(М2)-ATX, 90W(160W) или аналогов - видимо известна....
mvg
Последний раз редактировалось mvg1; 18.03.2008 в 19:05.
Старый 18.03.2008, 18:51   #38
Dmitry(C)
Машина: Peugeot308
Dmitry(C) is on a distinguished road
Про твердотельные накопители в ноутбуках http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?10/20/63
Intel D945GCLF2 + Patriot 1GB RAM + SATA-CF adapter + Transcend x133 32GB + Optiarc 7590S + БП M2-ITX + Morex Cubid 3688B + Prology PCM-700
Dmitry(C) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2008, 19:09   #39
mvg1
В общем-то правильно, если бы не одно но -
Использование RAMDisk обусловлено не только соображениями повышения производительности, но и заботой о повышении надежности. Как известно, CF имеет ограниченный ресурс на перезапись информации и если позволить системе работать с CompactFlash в том же режиме, что и с HDD, а именно - размещать на носителе файл подкачки, временные файлы, дампы ОЗУ и пр., система может быстро исчерпать ресурс носителя. RAMDisk как раз и позволяет использовать CF практически в режиме чтения, а этот ресурс у Flash достаточно значительный – годы.
http://www.sly.ru/novyie-tehnologii/ram-disk.html
mvg
Старый 19.03.2008, 07:14   #40
mvg1
http://www.thg.ru/storage/ssd_compact_flash/index.html
Первые очень медленные, и вряд ли стоит использовать их в ПК. Они работают в режиме PIO (Programmed Input Output), который на ПК не позволяет получить скорость больше 4 Мбайт/с, одновременно ещё и нагружая процессор до 100%. Это самые обычные карты, которые, как правило, находятся ниже порога 100x.
Второй вид карт (100-150x) можно использовать в ПК: они работают в режиме Multiword DMA 2 и способны достигать скорости передачи данных до 16 Мбайт/с.
Наконец, карты нового поколения подходят для высоких скоростей. 266x (и 300x или Extreme IV) работают в режиме Ultra DMA 4 (66 Мбайт/с) и на практике показывают скорости выше 40 Мбайт/с. Подобные карты выпускают Transcend, A-DATA и Sandisk.
Тесты говорят сами за себя! Сборка на основе Compact Flash намного превосходит жёсткий диск по производительности. Жёсткий диск Samsung SSD в этом тесте даёт результат около 45, а наша сборка почти достигла 60 (57,7). Данный тест объясняет, почему флэш-карты сегодня становятся всё популярнее по сравнению с жёсткими дисками. Более интересно, что одна карта Compact Flash даёт практически такую же производительность, что и Samsung SSD, - 37.
mvg
Часовой пояс GMT +4, время: 04:26.
