Старый 06.12.2007, 15:29   #31
den_sad
Машина: 2000\Форд\Пума
den_sad is on a distinguished road
По умолчанию Погода
Кто подскажет по чему прогноз погоды в CF Weather плагине не обновляется??? В конфиге писал autodial true и false - без изменений. Прогноз только на тот день когда я впервые поставил плагин
den_sad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2007, 18:24   #32
den_sad
Считаю свой проект законченным и прошу админов перенести в ПРОЕКТЫ
Старый 19.12.2007, 19:58   #33
nkarataev
Аватар для nkarataev
Машина: Ford Focus II 2006
nkarataev is on a distinguished road
Сообщение от den_sad Посмотреть сообщение
у меня все ок... при входе в погоду обновляется...
Focus II, 3-й опыт после падения системы в целом (временный) Intel D801GLY, 1Gb, 80Gb 2.5'', DVD-RW NB (Usb), SB X-Fi, бардачок, 8'' Made in hina, OPUS PSU 120W, GS BU-353, Jabra A320 BT Dongle (special for PhoCo), Centrafuse
Мой проект
nkarataev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2008, 13:54   #34
den_sad
Был прикуплен ТВ + FM тюнер AVER TV Volar AX USB
Теперь буду думать как его вкрячить чтобы звучал нормально... Наверное придется активную антену ставить...
Изображения
Старый 11.02.2008, 13:55   #35
den_sad
отметил какую то странность тюнера - при работе очень сильно греется антенный разъем, обжечься можно... Не ужели авер не придумал ничего лучше как использовать разъем в качестве радиатора?!
Старый 11.02.2008, 15:06   #36
антенну автомобильную штатную используешь?
отключи антенну, и измерь ток между земляными выводами антенного разъема и тюнера
Старый 11.02.2008, 15:13   #37
den_sad
Ну это было бы слишком просто... Нет я использую Аверовскую антенку - тот диполь из проводков, который они считают антеной. Греется именно из за начинки тюнера.... Тестировал на ноутбуке...
Старый 11.02.2008, 15:52   #38
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
done
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Старый 12.02.2008, 23:46   #39
den_sad
C ТВ тюнером решил немного повременить, так как получил на тестирование симпатишный мопед
Техническое описание 3G модема Huawei E220 HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS/GSM
- HSDPA передача данных со скоростью до 3.6 Mbps
- UMTS передача данных со скоростью до 384 kbps
- EDGE передача данных со скоростью до 236.8 kbps
- SMS сервис
- Автоматическая установка, удобная для использования
- Windows 2000& XP Vista Operating Systems
Технические характеристики 3G модема Huawei E220: Стандарт связи:
HSDPA / UMTS : 3 GPP R 99, R 5, GSM / GPRS / EDGE : 3 GPP R 99
Характеристики частот
HSDPA / UMTS 2100 MHz, GSM/GPRS/EDGE 900/1800/1900MHz
Внешний интерфейс
Mini USB interface: supporting USB 2.0 Full Speed
Antenna: Internal antenna
SIM/USIM card: standard 6 PIN SIM card interface
Размеры 89 mm x 43 mm x 14.5 mm
Вес <50 g
Вот только не понял - он скайлинк держит? HSDPA / UMTS - имеет ли это какое-то отношение к CDMA2000 ?
Скаевской симки нет и проверить не могу... попробовал симку билайна - в соединении пишет EDGE Beeline/ Скорость скачки была гдето до 9 Кб\сек, но тестировал не долго, так обрадовался - что забыл заехать баланс пополнить.
Да, если мне понравиться, то смогу оставить его себе за 3000р :-)
ЗЫ. Что это HSDPA? Кто-нить из московских операторов это поддерживает? А то заявленная скорость поражает
Изображения
Старый 13.02.2008, 00:42   #40
нет
http://ru.wikipedia.org/wiki/HSDPA
HSDPA это пакетная пердача данных в сетях UMTS, это как в GSMе GPRS и EDGE
PS а ценник и в правду подходящий
Часовой пояс GMT +4, время: 04:31.
