Старый 03.11.2007, 12:40   #31
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
Я дак уже там начал! Но не особо удачно
Правилки у его нет! Он дал исхожники по графике, вот этот второй скин будет как он хочет (по результатам голосования) под корбон!!!
Это ему нужно что бы можно было добавить раздел скины в новую версию лео кара!!!
А так намного приятнее работать на Русских, темболее что прога норм и у её большое будующее, а Лео надо нам помочь!!!
Старый 11.11.2007, 21:15   #32
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию Pocket GIS и POI в моём скине
Когда-то давно у программы Pocket GIS не было опции сохранять ПОИ.
Теперь есть такая опция, но вызывать из программы их пока нельзя. ПОИ сохраняются Pocket GISом в виде файлов с расширением .lm3 по пути:
C:\Documents and Settings\ХХХ\Мои документы\PocketGIS.
Где ХХХ - имя пользователя компьютера.
Решил я себе сделать в скин опциональную кнопку вызова ПОИ.
Изучив принцип работы файлов с расширением .lm3 понял, что если Pocket GIS не загружен, а мы запускаем из проводника такой файл, то он автоматически загружается и прокладывается маршрут до нужной точки, если же Pocket GIS уже загружен, то просто прокладывается маршрут до точки.
Мною было решено реализовать в моём скине открытие папки проводником, где будут сложены ПОИ и масштабирование этой папки в окно скина, а после выбора нужного ПОИ чтобы всё возвращалось обратно к сцене с Pocket GIS (и уже с проложенным до нужного места маршрутом).
Попытался сделать это стандартными способами кодов РоадРаннера - не получилось открывать папку в проводнике ((. Но я решил эту задачу с помощью БАТника!
ВНИМАНИЕ!!!!
Чтобы это работало в моём скине, нужно обязательно все файлы ПОИ с расширением .lm3 положить по пути:
C:\Program Files\Road Runner\Maps\pgs\POI
пример в виде скриншотов как это работает:
1. Запускаем сцену выбора навигационных программ (нажатием кнопки КАРТА)
2. Затем запускаем сцену с программой Pocket GIS (нажатием кнопки Pocket GIS)
3. Далее вызываем сцену выбора ПОИ (нажатием кнопки ПОИ)
4. Сцена ПОИ Pocket GISа открылась и мы запускаем ярлык с нужным нам ПОИ (двойным кликом на ярлыке)
4. После чего возвращаемся обратно на сцену с программой Pocket GIS (нажатием на кнопку с крестиком)
5. ВУАЛЯ! Маршрут до точки ПОИ проложен!
Теперь немного о технике:
Делается файл (я сделал файл POIPGS.cmd)
и кладётся в папку (в моём случае это путь: C:\Program Files\Road Runner\POIPGS.cmd)
Внутри файла пишется такой текст:
explorer C:\Program Files\Road Runner\Maps\pgs\POI
Создаётся отдельная сцена для ПОИ в скине (в моём случае это external_gps_PGSPOI_full.skin)
В кнопку ПОИ сцены с Pocket GISом (по которой переходим на сцену ПОИ) пишется такой код:
"RUN;||LOAD;external_gps_PGSPOI_full.skin;RUNQ;C:\ Program Files\Road Runner\POIPGS.cmd;POI"
А в кнопку КРЕСТИК на сцене с ПОИ пишется код "EXIT"
Всё остальное стандартными методами работы с РоадРаннер.
В аттаче POIPGS.cmd.
Тип файла: zip POIPGS.zip (172 байт, 915 просмотров)
Последний раз редактировалось Z@GR; 02.11.2008 в 03:58.
Старый 02.12.2007, 03:31   #33
Z@GR
Аватар для Z@GR
Exclamation Обновление
Реализовал отображение плагина визуализации Винампа в заданной области экрана.
Пока повесил запуск и выключение на кнопку АУДИО.
Выглядит это в запущенном состоянии пока что так:
/Для увеличения нажмите на изображение/
Доработана сцена GPS:
Добавлено:
  • Индикатор из 3-х светодиодиков отображает состояние подключения к интернет (зелёный - онлайн, красный - оффлайн).
  • Кнопка @ со стрелкой настроена на подключение соединения через скайлинк-модем к сети.
  • Кнопка @ с крестиком настроена на отключение соединения через скайлинк-модем от сети.
Добавлена новая сцена СТАТУС GPS (Переход на эту сцену осуществляется по кнопке "СТАТУС GPS" со сцены GPS)
На сцене Pocket GIS добавлено:
  • Индикатор статуса подключения к интернет, зелёный глазок означает, что связь есть, красный, что связи нет.
  • Кнопка "ПОИ" - для вызова сохранённых ранее адресов и выбора маршрута до них - алгоритм работы кнопки описан ТУТ.
ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДОБАВИЛ на первой странице.
Старый 03.07.2008, 09:15   #34
pafftis
Аватар для pafftis
скин умер?? что то ни каких обновлений??
Старый 18.09.2008, 16:17   #35
Anzic
Машина: Subaru Impreza STI GRB
Anzic is on a distinguished road
Все пролистал, но ссылки на закачку так и не нашел... ткните носом или скиньте на мыло, если не сложно
Anzic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2008, 23:49   #36
Z@GR
Аватар для Z@GR
сорри, пока что-то забил на разработку скина своего
а куда можно на долго выложить файло? кто подскажет?
Старый 26.10.2008, 23:27   #37
pafftis
Аватар для pafftis
выкладывай или на рапиду или на ifolder
очень интересно посмотреть что там у тебя, потому что я сам тут рисую дополнительно сам!
Старый 27.10.2008, 01:14   #38
Z@GR
Аватар для Z@GR
Exclamation Modified
Выложил на первой странице ссылку для скачивания моего скина...
Старый 28.10.2008, 22:58   #39
pafftis
Аватар для pafftis
Скачал, посмотрел, не понял, ты вот писал про визуализацию в полное окно, как это зделать??
Старый 29.10.2008, 00:26   #40
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию как заставить работать в скине визуализацию винампа
не понял доконца твоего вопроса, но всё-же...
на сцене АУДИО в моём скине есть в левом верхнем углу квадратная кнопочка
она запускает визуализацию винампа
для того, чтобы она запускалась нужно следующее:
1. в настройках РоадРаннера указать какой именно плагин визуализации ты используешь (я пользуюсь AVS) соответственно в RR.ini у меня написано следующее -
visuname=!Winamp Gen!AVS
2. винамп должен быть либо настроен таким образом, что окно визуализации открывается отдельно, либо это должна быть версия старая, я пользую 2.95.
а чтобы на сцену скина добавить опцию визуализации нужно сделать следующее:
1. сделать кнопку с запуском визуализации, код кнопки в моём скине выглядит вот так:
B29,2,1,99,99,"VISU","Visualisation"
2. создать поле в которое будет ловиться визуализация (это объект типа "А"), код объекта в моём скине выглядит вот так:
/, A, x, y, w, h, color;RGB
A,101,1,697,503,
и всё!
всё работает тогда!
Часовой пояс GMT +4, время: 05:08.
