Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания
Старый 30.08.2007, 18:13   #31
ДенисC
Машина: Mazda 626/TD/2.0/16V 1999
ДенисC is on a distinguished road
Поставщик БП скинул еще вот такую инструкцию:
1. Подключите ATX разьем МB блоку питания DC-DC.
2. Двух жильным кабелем соедините блок
(разьем ЕС1) с Power-SW разьемом на мат. плате (Внимание, обратите на
полярность)
3.Подайте основное +12v на VIN+(EC4) и землю на GRD (EC3) блока.
4. На АСС (EC2) подайте +12v через выключатель, для имитации замка
зажигания.
Работа DC-DC в режиме watchdog:
Включение.
Когда замок зажигания выключен ( нет +12v на АСС (EC2) ), на блоке горит
красный LED,
вы включаете замок зажиг., после 10 сек.задержки загорится зеленный LED,
и запустится мат. плата.
Как только исчезнет питание с ACC (когда выключили замок зажигания) блок
согласно
положению джамперов задержек даст сигнал на выкл. компьютера и завершения
Windows.
Положение джамперов разьема EC5 на выключение мат. платы -
СС - 10сек
ВВ - 20сек
АА - 30-40 сек
Работа E-10000 без watchdog-а в режиме конвертера-
Если на АСС (EC2) не подавать +12v , блок будет работать в режиме
обыкновенного конвертера.
ДенисC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2007, 18:16   #32
ДенисC
У меня горит красный индикатор, и не переходит в рабочий режим (красный индикатор согласно инструкции)
Старый 30.08.2007, 19:05   #33
slden
Регион: 71
Машина: Range Rover\Acura MDX
slden is just really niceslden is just really niceslden is just really niceslden is just really nice
По умолчанию ДенисC
Допустить ошибку при подключении достаточно сложно. Типовая ошибка - полярность на разъеме PC_ON. Не критично, но изменять надо при отключенном питании. Не спеши. Конденсаторы разряжаются не мгновенно. Если все сделал правильно, перейди к проверке источника питания и нагрузке по потребителям.
1) Источник питания: проверь напряжение (должно быть более 11в) и потребление (при подключении, в режиме холостого хода E10000 сила тока не должена превышать 250 mA, штатный режим холостого хода при отключении ACC -порядка 110mA).
2) Потребители. Оцени (расчетно) нагрузку по основным напряжениям. Сила тока не должена превышать значения, заявленные изготовителем. Лучше первоначально отключи всех и запусти только MB и CPU;
3) Проверь на логичность установок в BIOS
slden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2007, 11:55   #34
ДенисC
По умолчанию slden
Спасибо за участие!
Проблемма была в следующем, у меня БЫЛА мат.плата PCOnChip M789CG на ней не пускается, разбираться не стали почему, поставили другую мать и все пошло с полтычка все режимы отрабатывает успешно. Делы было мат.плате!
Это видать конкурирующая китайская фирма выпустила эту мат.плату!
Старый 31.08.2007, 12:08   #35
kola
kola is on a distinguished road
О какой полярности речь на контактах для включения матери?
kola вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2007, 16:37   #36
ДенисC
По умолчанию kola
если поставишь наоборот то мать просто не пускается, короче нужно подбирать! из двух вариантов
Старый 31.08.2007, 17:44   #37
kola
Включить матплату это замкнуть контакты. Али нет?
Старый 31.08.2007, 20:49   #38
slden
Регион: 71
По умолчанию kola
Включить, как и выключить, действительно - замкнуть контакты. Но, что при этом происходит? Выписка по этому вопросу из стандарта ATX:
3.3.2. PS_ON#
PS_ON# is an active-low, TTL-compatible signal that allows a motherboard to remotely control the power supply in conjunction with features such as soft on/off, Wake on LAN*, or wake-on-modem. When PS_ON# is pulled to TTL low, the power supply should turn on the four main DC output rails: +12VDC, +5VDC, +3.3VDC and -12VDC. When PS_ON# is pulled to TTL high or open-circuited, the DC output rails should not deliver current and should be held at zero potential with respect to ground. PS_ON# has no effect
on the +5VSB output, which is always enabled whenever the AC power is present. Table 16. lists PS_ON# signal characteristics.
The power supply shall provide an internal pull-up to TTL high. The power supply shall also provide de-bounce circuitry on PS_ON# to prevent it from oscillating on/off at startup when activated by a mechanical switch. The DC output enable circuitry must be SELVcompliant.
The power supply shall not latch into a shutdown state when PS_ON# is driven active by pulses between 10ms to 100ms during the decay of the power rails.
3.3.6. Overshoot at Turn-on / Turn-off
The output voltage overshoot upon the application or removal of the input voltage, or the assertion/de-assertion of PS_ON#, under the conditions specified in Section 3.1, shall be less than 10% above the nominal voltage. No voltage of opposite polarity shall be present on any output during turn-on or turn-off.
Грубо, для включения необходимо снизить высокий уровень линии PC_ON до значения близкого к 0. Еще проще - подтянуть его на землю. Делается это через интересующие вас контакты. В E10000 это электронный ключ, которому не безразлично по какой ноге подтягивается земля. Если перепутать, то складывается ситуация похожая на то, что кнопка PC_ON все время включена. Ну а дальше делай выводы сам.
Старый 31.08.2007, 20:56   #39
Mr.Spock
Mr.Spock is on a distinguished road
Сообщение от kola Посмотреть сообщение
Все так и есть. Но из этих 2-х контактов один - земля, другой - сигнальный, по которому мать понимает, что надо включаться. Так вот, необходимо, чтобы земля на матери соединялась с землей на блоке питания. И, соответственно, сигнальный вход на матери соединялся с выходом (вторым контактом разъема) на блоке питания.
Mr.Spock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2007, 08:28   #40
sagge
Аватар для sagge
Машина: хожу пешком
sagge is on a distinguished road
Сообщение от Karim Посмотреть сообщение
Что может потянуть данный бп?
какую мать/проц?
у меня тянет cel478-2.0(ga-8gemm667), 512, hdd2.5, monitor, два кулера 2,4 вт, 4usb, клава, мышь, тач, при этом ток потребления с аккума 3,5-4а
Машину оформляю. Компьютер собираю!!!!
sagge вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:44.
