Старый 02.04.2022, 22:37   #31
Kirill1590
Регион: 32
Машина: Lancer x
Kirill1590 is on a distinguished road
Парни, все привет. Прошу прощения за вопрос наверно из серии не очень умных, но все же. В момент процветания темы с нексусом - вмонтировал себе, на протяжении долгих лет все работало как положено. Сегодня пришлось сбросить настройки до заводских- в итоге не могу найти, где в настройках вывести кнопки громкости +- на нижнюю часть экрана+ Кнопки паузы, следующего трека тоже вроде были. Обыскал все что только возможно в настройках- не нашёл. Наверно старею( заранее спасибо
Kirill1590 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2022, 22:51   #32
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Kirill1590 Посмотреть сообщение
если сток, то их там нет. Ставили вроде xposed и модули, но это не точно.
Старый 02.04.2022, 23:03   #33
Kirill1590
Регион: 32
Машина: Lancer x
Стоит cyanogenmod и рут, если не ошибаюсь дополнительно ничего не скачивал…
Старый 02.04.2022, 23:25   #34
Как вариант, приложение Volume in Notification, помещает две кнопки регулировки громкости и кнопку выключения звука в панели уведомлений планшета.
Старый 03.04.2022, 03:38   #35
oleg707
Аватар для oleg707
Arrow
Панель навигации и кнопки
Возможности настроек панели навигации просто поражают. Если устройство поддерживает аппаратные кнопки навигации, то можно выбрать, что использовать: аппаратные кнопки или программную панель навигации. При этом будут доступны разные настройки.
При выборе панели навигации можно настроить: режим левши для альбомной ориентации, отображение кнопок перемещения курсора при вводе текста. Можно задать любое расположение кнопок на навигационной панели. Добавить кнопку Меню и Поиск.
источник
Старый 21.04.2022, 20:55   #36
kondratos
Регион: Казахстан
kondratos is on a distinguished road
Привет всем! Подскажите кто что думает, может есть решение. Ставил 7 2012 в машину несколько лет назад. Все работало как надо, но постепенно пропал то ютуб, то яндекс музыка, карты со скрипом работали, в общем, железо новее не становится. Решил прошить на свежий стабильный андроид 7 на основе AOSP. Сервисы гугл не ставил, только рут. Всё чем я пользуюсь стало работать идеально, но есть одно но. Раньше планшет стоял без батарейки и без контроллера и всё было нормально, теперь после прошивки на 7ку висит на заставке. Хорошо сохранился контроллер от батарейки. Подключил через контроллер, стал включаться, но от блока питания лабораторного с неизменным напряжением стал показывать батарейку, которая со временем садится до нуля и выключается планшет. Я так понял проценты программно снижаются. И заложено это в ядре. Как это можно обойти? Может ест какие способы? Минус уже соединил от входа до выхода контроллера батарейки, но проценты так и продолжают снижаться. Может есть способ сделать так чтобы планшет видел батарейку, но думал что с ней что-то не так, чтобы это не влияло на запуск? Уже отчаялся найти какое-нибудь решение. Или может есть человек здесь, кто может расковырять ядро и вырезать из него весь контроль батарейки?
kondratos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2022, 21:09   #37
Сообщение от kondratos Посмотреть сообщение
...Подскажите кто что думает, может есть решение...
Здесь вариант "реанимации"...
Старый 21.04.2022, 21:23   #38
kondratos
Регион: Казахстан
Спасибо, но это не совсем то, что надо заряд падает примерно как на новой батареи, примерно 6 часов работы экрана. Но раньше на 4ке от Тимура не было вообще аккумулятора или он всегда 100% показывал
Старый 21.04.2022, 21:28   #39
Да, это непредсказуемо по времени и именно так ведёт себя планшет с "кривой" статистикой питания...
Я не настаиваю на предложенном варианте, но много планшетов удалось "вернуть к жизни" именно этим способом.
Старый 21.04.2022, 21:51   #40
kondratos
Регион: Казахстан
Да дело не статистике, поймите, мне надо чтобы ядро в прошивке не считала вообще батарейку. Ведь на 4ке от Тимура ядро именно так и работало. Если я сейчас прошью его обратно, то планшет так и будет работать как и прежде, но это будет четвертый андроид, на котором работают не все нужные мне программы. А по поводу статистике, как именно так себя ведет? Всё предсказуемо. Со 100% процентов до нуля плавно и постепенно происходит убывание. К процессу нет вопросов, всё адекватно происходит. Раньше контроллер от батарейки вообще не стоял и планшет обходился без него и работал, на 7ке даже запуска нет, только заставка гугл. Может я не правильно объяснил, но как-то так
Часовой пояс GMT +4, время: 15:48.
