Старый 23.07.2018, 20:32   #31
Я понял так , как вы написали: "Получается следующее, выкидываю батарею оставляю контроллер питания от нее, к нему подпаиваю dc-dc c выходным напряжением 4,2в, сила тока на максимуме (у меня 5А, контроллер выдаст нужное. К отг подпаял обычный провод usb папа, этот провод для первого запуска. Т.е. подключаю планшет к сети авто через dc-dc он естественно не стартанет так как нужно запитать его со стороны зарядки, втыкаю этот usb папа в автомобильную зарядку для телефона включаю планшет, все usb папа идущий от отг больше не нужен (до отключения планшета или отключения автомобильного аккумулятора). Usb папу можно заменить подключением хаба с внешним питанием, тогда от хаба и так идет питание на планшет со стороны зарядки. Но тут начинается самое интересное, так идет питание от зарядки то планшет начинает включатся как попало, то сразу, то нажимать кнопку включения надо на несколько секунд, то нажимать надо два раза и.т.д. И это проблему я решаю сейчас, поэтому хочу хаб запитать от реле времени чтоб при повороте ключа стартовал планшет (питание от хаба не идет пока) и стартует он от секундного нажатия кнопки, и через пару секунд включается хаб.". Поэтому и написал вам много букв, как я бы поступил на вашем месте, что бы всё заработало, как хотите вы...
Старый 23.07.2018, 20:41   #32
belui
belui is a glorious beacon of lightbelui is a glorious beacon of lightbelui is a glorious beacon of lightbelui is a glorious beacon of lightbelui is a glorious beacon of light
Если хаб обесточить то планшет включается нажатием кнопки в течении 1сек. Подача питания с задержкой через реле времени на хаб и от него на планшет избавит от проблемы с непонятно как работающей кнопкой включения.
belui вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2018, 20:52   #33
Сообщение от belui Посмотреть сообщение
Хорошо... Я не буду спорить-если вас всё устраивает, то это замечательно!
Ещё раз отмечу - мне действительно очень понравилась рамка. Качественно сделали. Удачи в дальнейшей реализации проекта.
Старый 23.07.2018, 21:07   #34
НСО154
Машина: РРС, Форд
Ну у меня рамка поменьше, да переделываемая поверхность на ней поменьше)).
И какой шпатлевкой ты пользовался?
Универсальная какая-то была, не помню фирму.
Тесла по-русски
Старый 23.07.2018, 21:19   #35
belui
Поглядим, но у меня лицевая часть не паяна - эпоксидная смола + эпоксидная шпатлевка. Пайка сзади, но - поедим поглядим
Старый 23.07.2018, 21:33   #36
НСО154
Машина: РРС, Форд
По питалову, Александр конечно любитель на своём настаивать, но он правильно пишет, лучше все делать последовательно...и тут где-то тема была про "вред реле" в цепи периферии, может лучше использовать ту же ардуино и несколько мосфетов.
ПС:
Скетчей для блока питания на ардуино здесь полно, как и схем сборки транзисторных ключей.
Тесла по-русски
Старый 23.07.2018, 21:35   #37
belui
Меня больше интересует реализация выключения планшета по повороту ключа. Заказал на али такое программируемое реле, думаю его функционала хватит. Автор видео говорит получится так запрограммировать его.
Старый 23.07.2018, 21:43   #38
belui
ПС:
Пока так глубоко не хотелось бы лезть)).
Старый 23.07.2018, 21:59   #39
belui
Ну и идет борьба с экраном блокировки в Windows 10 после включения (выход из гибернации), кажется уже все способы которые указаны в инете перепробовал, но все равно просыпается на экране блокировки при этом музыка продолжает играть на чем прервалась перед сном.
Старый 23.07.2018, 23:44   #40
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Если не поборешь ставь-пробуй эту сборку #67 :
http://pccar.ru/showthread.php?t=23170&page=7
Пользуюсь "Гибридным Сном" с ней - блокировки отключены.
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Часовой пояс GMT +4, время: 22:55.
