Старый 06.06.2017, 13:06   #31
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Логично. Но в таком случае это проблемой не является, ведь планшет не отключится при достижении 0%, а будет себе работать спокойно. Значок батареи можно скрыть, чтобы глаза не мозолил
Старый 06.06.2017, 13:10   #32
sandr2010
Регион: 34
Ну да. Так и работают.
Старый 06.06.2017, 21:41   #33
жека 3
Машина: логан санта фе
Интересно, такая система может сработать по принципу АУХ.Впаять разъём, к нему подпаять батарею, при подключение внешнего питания,батарея отключается вынут внешние питание подключилась батарея.Конечно планшет после каждого тыка будет перезагружаться,но зато им можно пользоваться как обычно. У меня в планшете например батарея с примитивным контроллером т.е от батарейки идут всего два провода.
Старый 06.06.2017, 22:15   #34
papant
Регион: 12
Машина: Kia Sorento 2011
По поводу включения из выключенного состояния и пробуждения из сна: я сделал через ардуину подачу питания на юсб разьем на 1 секунду, затем убираю питание и еще через секунду включаю отг. Сделан автовключение - стартует, все норм. Нексус 2013, прошивка сток.
Старый 06.06.2017, 22:27   #35
sandr2010
Регион: 34
Сообщение от papant Посмотреть сообщение
Все это замечательно,но...к асус ме70с это не имеет никакого отношения - это далеко не нексус. Здесь придется для этого разлочивать бут(если это возможно) и его ковырять.
Старый 06.06.2017, 22:40   #36
sandr2010
Регион: 34
Сообщение от жека 3 Посмотреть сообщение
Название темы смотрели?
Можно и так сделать. Используйте разъемы для внешнего питания,например от телефона нокия(они маленькие по размеру) - в них стоит перекидной контакт: один контакт на материнку,один от батарейки. Только смысл в этом? Поставьте такой же разъем и подавайте через него 4,2В параллельно батарейки - всегда будет заряжена.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:22.
