Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Железо > Одноплатные компьютеры и ТВ стики
Старый 17.01.2017, 11:51   #31
Сообщение от alexfox Посмотреть сообщение
Запустил наветел синхронно с твоим видео...ну что сказать, у меня на андроиде запускается быстрее букально на доли секунды.
т.е. если бы у тебя предварительно не подгружалось окно эмулятора, то было бы в ровень.
Ну вот...прогресс уже есть
Старый 17.01.2017, 11:53   #32
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
..... как запускается навител на Octa Core?
Octa Core дорого однако, я когда то глядел на хардкернелевские поделки. Сейчас почему то у них только какие то урезанные версии.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 17.01.2017, 13:03   #33
DaveMF
Машина: duster
DaveMF is a name known to allDaveMF is a name known to allDaveMF is a name known to allDaveMF is a name known to allDaveMF is a name known to allDaveMF is a name known to all
Octa Core это все сказки маркетологов не сделали еще 8 ядер (кто хочет поспорить, открываем сайт arm.com и смотрим все 4х ядерные), не восемь там, а 4+4 и это огромная разница. Реально одновременно работает либо 4 быстрых, либо 4 медленных и из-за постоянного переключения между быстрыми и медленными ядрами Octa Core начинает проигрывать по быстродействию нормальному Quad Core.
А вообще с новыми ценами на платы с открытым исходным кодом, вообще не вижу смысла покупать ТВ боксы и потом бодаться с недостающими драйверами и библиотеками. Не проще ли взять плату и исходниками и наставить все нужные драйвера?
Да я не уперся...просто самая популярная платформа, используемая 95% всех писикаро-строителей на данном направлении оси.
Процентов 50 не больше.
DaveMF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2017, 13:26   #34
Сообщение от DaveMF Посмотреть сообщение
спорить не буду...но хорошо бы провести опрос, кто на чем сидит.
Посмотреть предпочтение форумчан.
Например:
Уксус
Самсунг
Тв. бокс
Др.
Старый 17.01.2017, 13:33   #35
ABCh
Регион: 74
Посмотрел, интересная плата. А звук там только через HDMI?
Старый 17.01.2017, 13:50   #36
DaveMF
Машина: duster
Встроенным звуком давно не пользуюсь, USB DAC от 250руб и выше. Звук на голову лучше встроенного и щелчков при засыпании нет.
Старый 17.01.2017, 14:00   #37
DaveMF
Машина: duster
Например:
Уксус
Самсунг
Тв. бокс
Др.
Да получается 50% это планшеты (в т.ч Nexus), остальные 50% это ТВ боксы (в т.ч отладочные платы). По маркам нет смысла уточнять их миллионы, да нексус самый распространенный, но уже скоро совсем не останется их, и все будут искать ему замену.
Старый 17.01.2017, 14:56   #38
alexfox
Машина: Infiniti FX35
Octa Core это все сказки маркетологов не сделали еще 8 ядер (кто хочет поспорить, открываем сайт arm.com и смотрим все 4х ядерные), не восемь там, а 4+4 и это огромная разница. Реально одновременно работает либо 4 быстрых, либо 4 медленных и из-за постоянного переключения между быстрыми и медленными ядрами Octa Core начинает проигрывать по быстродействию нормальному Quad Core?
Ну уж проигрывать-то - сомневаюсь, если только приложение не оптимизировано. А вот я лично ощутил разницу с Quad Core при установке приложений, они реально как-то быстрее что ли устанавливаются и в этот момент плата начинает резко потреблять в районе 4А и более. В других приложениях особо не сравнивал. Понятно, что там не восемь ядер, а 4+4, с этим никто и не спорит:
Samsung Exynos5422 Cortex™-A15 2Ghz + Cortex™-A7 Octa core CPUs
* Mali-T628 MP6(OpenGL ES 3.0/2.0/1.1 and OpenCL 1.1 Full profile)
* 2Gbyte LPDDR3 RAM PoP stacked
* eMMC5.0 HS400 Flash Storage
* 2 x USB 3.0 Host, 1 x USB 2.0 Host
* Gigabit Ethernet port
* HDMI 1.4a for display
* Size : 83 x 58 x 22 mm
ODROID-XU4
У меня их два, оба стабильно работают на Андроиде 5.1 и на последнем 7.1(CM-14.1).
Подключено: Wi-Fi, BT, USB-GPS, DAC Audiotrak Prodigy Cube, USB-HUB 3.0,
USB тач-контроллер экрана, пробовал USB Web-камеру - работает, но не
пользуюсь. Через Юрин контроллер еще подключен сенсорный BMW джойстик iDrive(всем управляет, очень удобно).
Пробовал китайский BT пульт ДУ тоже работал, но как-то мне он не понравился...
Любой софт работает без тормозов, видео UHD крутится (встроенного декодера H.265 нет, но он как-то и не нужен)...не греется, родной куллер периодически включается на несколько секунд (на сайте есть вариан с доп. радиатором без куллерный).
Старый 17.01.2017, 16:42   #39
DaveMF
Машина: duster
ODROID-XU4
подключено USB-GPS
Ждите, скоро voodik добавит наконец одройдовцам глонасс, а то как то не справедливо одних вас обделили.
Еще забыли написать про минусы одройда на самсунгах - не показывает изображение во время загрузки пока не стартанет сам андроид, т.е заставку не увидите т.к HDMI реализован через заднее место, грузится больше минуты. Нет блютуз и wifi, нет встроенной памяти, это все надо докупать отдельно и цена от этого растут в небеса! Еще чтото voodik говорил, не вспомню уже... Ну еще цена выше чем у всех. Да, XU4 самая мощная плата (в 1,5 раза больше попугаев чем на geekbox), но нужна ли такая мощность (на старом rk3188 ничего не тормозило.) при цене в 2,5 раза большей и в 3 раза большего времени загрузки.
Старый 17.01.2017, 17:06   #40
ghans
Аватар для ghans
ghans is a glorious beacon of lightghans is a glorious beacon of lightghans is a glorious beacon of lightghans is a glorious beacon of lightghans is a glorious beacon of light
Голова кругом. Давайте все таки уменьшим количество развилок.
Виндоуз машины все таки в другой ветке. Я пытаюсь понять, чем ARM андроид хуже или лучше x86. Заглянул в соответствующую ветку на 4pda - никаким особым конструктором там и не пахнет. Есть готовые сборки разной степени глючности ничем не хуже и не лучше сборок для AmLogic..
Может быть, я не там смотрю? Ткните пальцем, пожалуйста.
ghans вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:36.
