Старый 09.01.2017, 01:03   #31
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Сообщение от Atolos Посмотреть сообщение
ну я примерно,допустим 4,2 пустим,вопрос как его подключить к асс,что бы он при заводе авто включался и при отключении в сон уходил?!потому что я читал что народ еще датчик холла пихает что бы в момент запуска двигателя не перезапускался,вот я думаю он нужен вообще или нет?или тупо пустить на питание от акб и асс?!вообще уже запутался,2дня на форумах перечитываю
конкретно запутались, датчик холла не пихают, аподключаются к нему, чтобы планшет реагировал на замыкание датчика на массу, и уходил в сон по этому событию. И соответственно просыпался при размыкании. Просадки напряжения при запуке двигателя к этому никакого отношения не имеют. Это отдельная проблемма и касается только определенного преобразователя 12/5 В
Старый 09.01.2017, 01:03   #32
Трек
Машина: калина2
Трек is on a distinguished road
это уже не ко мне, я с ними не воевал
Трек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2017, 02:38   #33
Atolos
Atolos is on a distinguished road
Так а если стоит прошивка от Тимура этот датчик нужен?
Atolos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2017, 13:09   #34
oleg707
Аватар для oleg707
а вы изучали мою тему про блок питания? Вам очень подойдёт блок 3й версии - простой и надёжный. Там даже схема блока БЕЗ МОЗГОВ есть! Я около 6 мес так ездил.
Там ВСЁ разжевано ( в том числе и в скетче), нужно просто ВСЁ прочитать, включая всю тему.
А то надоело уже одни и те же вопросы читать и на них отвечать.
Также рекомендую почитать проекты - удивитесь - даже фотки есть ))
Старый 19.01.2017, 22:03   #35
Atolos
Подскажи,в чем может быть проблема,установил прошивку от тимура и ни как не могуэзаставить работать плей маркет,типа пишет не совместимы продукты гугл с моим устройством(nexus 7 wifi 2012)
Старый 19.01.2017, 22:13   #36
oleg707
Аватар для oleg707
поставь Гаппс ( опен Гаппс должны пойти)
Старый 21.01.2017, 00:10   #37
Atolos
Спасибо вам большое!подскажите,что бы работало несколько флешек нужно править тимуровскую прошивку до установки или можно потом сделать эти исправления и как?
Старый 21.01.2017, 01:10   #38
oleg707
Аватар для oleg707
после. Патч какой-то есть или руками править. На форуме проскакивало, я не запоминал ( у меня даже 1й флешки нет)
Старый 21.01.2017, 07:03   #39
Denkos
Можно и после
Старый 31.01.2017, 13:29   #40
Atolos
Не подскажите,такая пробема,что делать,распаял как в 4ом примере,все подключил,питание на отг есть от асс,но он его-не видит из-за чего не работает powerevent,че делать??отг тоже рабочий
Часовой пояс GMT +4, время: 05:09.
