Старый 13.11.2016, 14:31   #31
Vlad-bodryi
Машина: Forester
так, знаний очень мало, комп просто куплен, теперь она не знает что с этим делать, т.к. задачи были максимальные, а возможности она получит теперь минимальные...
совсем плохо теперь с помощью получается... тут опытом, знаниями и деньгами нужно помогать...
Старый 13.11.2016, 16:58   #32
Goldsnich
Аватар для Goldsnich
Машина: ЗАЗ Forza
Goldsnich is on a distinguished road
У меня все идет по плану, все будет работать, да в принципе уже работает. Какие возможности минимальные, вы о чем вообще )?
iCarDs стоит, GPS, OBD, интернет все это работает. Музыка/FM радио, видео это понятное дело тоже.
Я хочу только расширить возможности установки и добавить видеорегистрацию и GSM реле(в понедельник уже приедит).
Аккумулятор думаю со временем тоже поставлю AGM, заряд контроллировать и так могу и сейчас, есть же OBD и простой датчик в прикуриватель с вольтметром есть. Ну буду смотреть как оно, не допускать большого разряда.
Goldsnich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2016, 21:37   #33
Goldsnich
Машина: ЗАЗ Forza
Получила реле RTU 5024, буду разбираться
http://i.imgur.com/1GDgcrD.jpg
тут вот симка у нее
http://i.imgur.com/yY9Hy9b.jpg
Старый 14.11.2016, 22:09   #34
жека 3
Машина: логан санта фе
http://www.12v.ru/site.xp/0520480491...057052124.html На входе поставить и нормально будет
Старый 14.11.2016, 22:42   #35
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
и так, Goldsnich - девушка.
Сообщение от Goldsnich Посмотреть сообщение
я бы хотела поставить реле на включание ПК. Т.е. ACC сигнал который подается во время поворота ключа зажигания, подавался еще и реле.
Для чего нужно ? Чтобы удаленно включить ПК и потом чтобы вебка запускалась. Или просто что-то настроить без надобности идти к машине.
это гениально ватсон ..... ты не поверишь :
Теоретически ,пробудить комп может usb модем !!! что на мой взгляд очень интересно и востребовано ,сидя дома послал сигнал на пробуждение ,залез в карписи ,зыркнул в камеру ,барыги нет ,ну и ладно - отправил в сон ,мало того это решаемо ,я несколько часиков порыл в этом направлении ,"никаких проблем" говорят спецы ,но начиная разбираться в этой порнографии ,стало ясно ,знаний в сфере it технологий явно не достаточно ,вопрос решаем ,но ценой месяца жизни ,на моем уровне развития ,поэтому граждане специалисты ВЕЛКОМ ДО НАС ! буду оч признателен за помощь в этом вопросе.
и это я писал 22.08.2014 , какой нафик WAKE on LAN , точно реле .... скока жрет в простое ? буду участвовать полюбасу
Последний раз редактировалось mendisabal; 14.11.2016 в 23:19.
Старый 14.11.2016, 23:48   #36
Goldsnich
Машина: ЗАЗ Forza
Потестила реле через их встроенное приложение, все работает. Но контакты NO, NC работают пару секунд только после подачи сигнала, потом возвращаются в первоначальное состояние. Может кто-то помочь со схемой включения как с ACC его совместить ?
Тут вот есть схема для включения электродвигателя
Старый 15.11.2016, 00:35   #37
Trantor
Машина: x-trail T30
Можно на реле собрать схему магнитного пускателя, так что один импульс будет включать, другой отключать. Включающий должен быть НО, выключающий НЗ
http://electric-blogger.ru/wp-conten...puskatel_1.jpg
Схема рассчитана на трехфазку, но можно использовать и на 12 вольт, вместо двух фаз нужно будет использовать землю и +12В.
Старый 15.11.2016, 05:04   #38
Goldsnich
Машина: ЗАЗ Forza
На ACC висит усилитель и компьютер. Когда подается питание через ACC, то все запускается, как только пропадает питание с ACC, компьютер+усилитель+монитор отключаются.
Старый 15.11.2016, 14:31   #39
mendisabal
оу , низя так , по идее только управляющий с асс , и компа и уся , а питание отдельно , большую нагрузку (а усь+комп это много) крайне не желательно .
Старый 15.11.2016, 15:12   #40
Trantor
Машина: x-trail T30
А когда зажигание выключается комп жестко отключается по питанию, получается? Этот неправильно.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:57.
