Старый 14.10.2016, 15:05   #31
TransF
Машина: AUDI A6 (C5) 2000г.в. V6 2.8L
TransF is on a distinguished road
Попробую емкость поставить,
так как вариант с UART для меня сложен, я даже не представляю с чего начинать в этой области(((
AUDI A6 (C5) V6 2.8L
TransF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2016, 15:24   #32
admin прав - проблема в просадке напряжения. Как вариант - проверить аккумулятор в авто на "дохлость".
Старый 14.10.2016, 15:26   #33
TransF
Аккум куплен новый 5 дней назад, проблема как со старым так и с новым одинакова.
Старый 14.10.2016, 15:40   #34
А сколько проводников - контактов в "улитке"? Хватает их количества для независимого подключения "Микры" по USB ?
Вопросы снимаются - почитал твой проект...
Последний раз редактировалось skanch; 14.10.2016 в 16:17.
Старый 14.10.2016, 23:31   #35
yuriy m
Регион: 03
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Какая нафиг просадка акб ?! Что бы началась проблема по питанию акб , просесть должно до 5-4 вольт... Это не реально.
транзисторы любые с коэффициентом усиления не меньше 80. Резистор на кнопку 2...4кОм, в база ,эмиттер - 20-50кОм. Но если проблема возникает и со светом и вообще, - то берем нормальный кабель USB, накручиваем на руль ,катаемся и проверяем... Если все гуд, то думаем как засунуть в улитку экранированный кабель,если проблема осталась - осциллограф в руки и вперед
Старый 15.10.2016, 01:07   #36
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Для чего?
Все для arduino.
Старый 15.10.2016, 01:24   #37
yuriy m
Регион: 03
Сообщение от admin Посмотреть сообщение
Для чего?
20-30см обычного провода, и ... Уже и я здесь объяснял да и другие тоже...
Изучаем мат часть... (D+ D- хотяб витой парой должен быть...)
Старый 15.10.2016, 01:55   #38
admin
Administrator
Аватар для admin
Все зависит от уровней сигнала и от внутреннего сопротивления источника
Я думаю что там нет таких электромагнитных помех что бы создать в этих проводах большую ЭДС. Все помехи будет только по питанию
Вот если бы это были аналоговые сигналы, то тогда точно нужно было бы экранировать
Все для arduino.
Старый 15.10.2016, 23:49   #39
yuriy m
Регион: 03
Я здесь выкладывал ссылку,не помню точно где ,да и лень искать. Там все описано. Вч техника не любит рассогласование, а это в данном случае вч. Более того, сам проверял. Был кусок нормального USB кабеля добавил просто по сантиметров 20 обычными проводами и пытался флэшку подключить. У меня такие глюки начались по USB И отвалы и зависания,чего только небыло ,пока не скрутил в витую пару... Так ,что не все тут просто с USB.
Старый 16.10.2016, 01:08   #40
TransF
Вы будете наверняка удивлены, но то о чем сейчас начали писать, я подумал еще вчера вечером, сразу же купил простую феритовую насадку на кабель и одел её прям на край возле входа в хаб. Частично помогло. На сигнал и свет отвалы юсб звука прекратились, но они периодически появляются независимо от каких то объективных причин, т.е. просто так, раз отвалилась, хотя раньше такого не наблюдалось.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:11.
