Старый 25.10.2016, 12:53   #31
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от demtro Посмотреть сообщение
Как на счет микширования источников? Имеет ли смысл через tda7442 это делать? Или лучше их физически объединить через сумматор? Думаю просто на счет pcm2704+бт модуль+ радио
У 7442 есть выбор источника (1-4), микшер там не заявлен.
Но конструктивно звук выходит после селектора наружу и заходит обратно. То есть можно смешать 2 источника с регулировкой одного на минус 30 децибел.
В моей конфигурации это не нужно, потому пока сами
Старый 13.11.2016, 18:38   #32
oleg707
Аватар для oleg707
Добавил меню ( долгое удержание MUTE)
Добавил выбор в меню, какое значение громкости выставлять при подаче питания на ардуину. С записью этого значения в еепром и чтением при подаче питания на атмегу. ( если не прописано, то пишется громкость по умолчанию -24dB )
PHP код:
//Скетч v51 i7442
// с подавлением дребезга кнопок
// с динамическим увеличением/уменьшением громкости при удержании кнопок ( с УСКОРЕНИЕМ при удержании)
// с энкодером (код грея - коррекция ошибок энкодера)
// динамическое изменение скорости уменьшения\увеличения громкости при долгом воздействии на энкодер++. (требуется тонкая подстройка в реальной машине)
// с функцией MUTE
// дисплей по I2C
// с ползунком громкости на дисплее
// с монитором по ком-порту
//мигание встроенного светодиода   при нажатии-удержании кнопок громкости.( при вращении энкодером пока убрал)
//с выбором в меню, какое значение громкости выставлять при подаче питания на ардуину. С записью этого значения в еепром и чтением при подаче питания на атмегу. ( если не прописано, то пишется громкость по умолчанию -24dB )
//без активации внутреннего эквалайзера TDA7442D
// класс титановый велосипед для тактовой кнопки. (версия 1.0)http://arduino.ru/forum/programmirovanie/klass-titanovyi-velosiped-dlya-taktovoi-knopki
// фильтр дребезга, отслеживание событий: нажатие, отпускание, двойное нажатие(doubleclick), нажато и удерживается в течении определённого времени, отпущено и неактивно в течении определённого времени.
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h> /*добавление библиотеки I2C шины*/
#include <LiquidCrystal_I2C.h>  /*добавление библиотеки для работы с дисплеем по I2C*/
LiquidCrystal_I2C lcd(PCF8574_ADDR_A21_A11_A014561611121314POSITIVE);  // для newE  описание библиотеки http://elchupanibrei.livejournal.com/27443.html#t23347
#include <EEPROM.h>
char  strokaI[32] = "                ";// Массив для вывода 1 строки на дисплей
char strokaII[32] = "                ";// Массив для вывода 2 строки на дисплей
class BUTTON {
public:
// константы настроек класса.
static const byte bounce_            =   50// длительность отслеживания дребезга.
static const byte doubleclick_       =  250// длительность отслеживания двойного нажатия.
static const unsigned long timer_    5000// длительность отслеживания неактивности.
static const unsigned int retention_ 500// длительность отслеживания нажатия и удержания.
unsigned long start// старт отсчёта времени.
boolean p;           // состояние пина кнопки.
boolean s;           // программное состояние кнопки.
boolean b;           // состояние таймера фильтра дребезга.
byte    c;           // переменная счётчика двойного нажатия.
boolean t;           // состояние таймера неактивности.
boolean r;           // состояние таймера нажатия и удержания.
boolean click_down;  // событие нажатия.
boolean click_up;    // событие отпускания.
boolean doubleclick// событие двойного нажатия.
boolean timer;       // событие неактивности.
boolean retention;   // событие нажатия и удержания.
byte _pb;
BUTTON(byte pb) {
_pb pb;
pinMode(_pbINPUT);
digitalWrite(_pb1);
start millis();
p     digitalRead(_pb);
// p     = !digitalRead(_pb); // отключить тихий старт.
s     p;
b     0;
c     0;
t     0;
r     0;
click_down  0;
click_up    0;
doubleclick 0;
timer       0;
retention   0;
void read() {
boolean np digitalRead(_pb); // текущее состояние пина кнопки.
unsigned long stop millis(); // стоп отсчёта времени.
click_down  0;
click_up    0;
doubleclick 0;
timer       0;
retention   0;
if (np != p) {npclick(); start stop111;} // состояние цифрового пина изменилось.
if (!= 0          ) {if (stop start bounce_     ) {0click();      }} // фильтр дребезга.
if (!= 0          ) {if (stop start doubleclick_) {0;               }} // обнуление счётчика двойного клика.
if (!= && == 1) {if (stop start timer_      ) {0timer     1;}} // неактивность.
if (!= && == 0) {if (stop start retention_  ) {0retention 1;}} // нажатие и удержание.
void click() {                       // нажатие, отпускание, двойное нажатие.
if (== && != p) {p;
if (
== 0) {click_down 1; ++c; if (== 2) {0doubleclick 1;}}
if (
== 1) {click_up   1;}
// конец class BUTTON
//конец кода для чтения состояний кнопок ~
//Подтяжку для кнопок на +5В делать не надо,  код для чтения состояний кнопок включает внутренний подтягивающий резистор на 20кОм
//                 ТУТ НАЗНАЧАЕМ ИМЕНА НАШИХ КНОПОК И К КАКИМ ПИНАМ ОНИ ПОДКЛЮЧЕНЫ           (также сюда пишем имена переменных, то, что обычно пишется ДО void setup().
//BUTTON REDbutton(31);     //назначаем красной кнопке ножку 31. То есть один конец конпки подключён на пин 31 ардуины меги, а второй  конец конпки подключён на массу (GND)     Подтяжку на +5В делать не надо,  код для чтения состояний кнопок включает внутренний подтягивающий резистор на 20кОм
//BUTTON BLACKbutton (33);  //назначаем красной кнопке ножку 33. То есть один конец конпки подключён на пин 33 ардуины меги, а второй  конец конпки подключён на массу (GND)    Подтяжку на +5В делать не надо,  код для чтения состояний кнопок включает внутренний подтягивающий резистор на 20кОм
BUTTON VOLUPbutton(6);   //назначаем кнопке ГРОМКОСТИ++ ножку D6
BUTTON VOLDNbutton(7);   //назначаем кнопке ГРОМКОСТИ-- ножку D7
BUTTON MUTE_or_MENU_button(8);   //назначаем кнопке MUTE_or_MENU ножку D8
#define  VOLUME_INTERVAL  100UL  // интервал(время) между изменениями уровня громкости (0,05 секунд)
boolean Vupupup 0//переменная, показывающая надо ли увеличивать громкость раз в #define  VOLUME_INTERVAL  100UL (0,1Сек)
boolean Vdndndn 0//переменная, показывающая надо ли уменьшать громкость раз в #define  VOLUME_INTERVAL  100UL (0,1Сек)
byte USCORENIE 0//переменная, ускорение изменения громкости при удержании кнопок VOL+ и VOL-
boolean MuteActiv 0// Признак включённого режима MUTE (временное отключение громкости)
byte MENUmode 0// Признак включённого режима MENU
unsigned long timerMENU =  millis(); // время до того, как мы выйдем из режима меню в обычный режим.
byte vibor_nomera_punkta_v_MENU=1// выбор режима меню
byte MasterVolumeDoMUTE 80//Значение грмкости во время того, как включаем MUTE
byte MasterVolume EEPROM.read(80); //Значение громкости во время первого включения атмеги, надо читать из еепром. - переменная, хранящая в себе громкость выходного звука, 0 - макс громкость, 79- минимальная, 80-255 MUTE http://arduino.ru/Reference/Byte Тип данных byte 8-ми битное беззнаковое целое число, Если DEC - в диапазоне 0..255
//для энкодера~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
byte stepVOLamount 0// шаг изменения громкости энкодером. Логика меняется в строках 310
byte stepENC 0// шаг изменения громкости энкодером в режиме ускорения (постоянное вращение)
unsigned long currentTimeVoumeControl;
unsigned long loopTimeVoumeControl;
unsigned long prevTimeE millis(); // время когда последний раз переключали энкодер
enum {ENC_PIN1 9ENC_PIN2 10};
// Преобразование значения Грея в двоичный код
// без изменений прямиком из wilipedia
unsigned graydecode(unsigned gray) {
unsigned bin;
  for (
bin 0graygray >>= 1)
bin ^= gray;
  return
bin;
//  grayValue - Значение Грея
//  value     - Преобразованное значение Грея
//  oldValue  - Старое преобразованное значение Грея
//конец для энкодера~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
void setup()
Serial.begin(9600); // ком порт
pinMode(13OUTPUT); // настройка пина встроенного светодиода на выход (чтоб моргать мог)
Wire.begin(); // включение библиотеки I2C шины
lcd.begin(162);//initialize the lcd newE
/*~~~~~~~~ для энкодера~~~~~~~~~~*/
pinMode(ENC_PIN1INPUT); //настройка пинов энкодера
digitalWrite(ENC_PIN11);       // включить подтягивающий резистор http://arduino.ru/Tutorial/DigitalPins
pinMode(ENC_PIN2INPUT);
digitalWrite(ENC_PIN21);
/*~~~~~~~~конец для энкодера~~~~~~~~~~*/
Serial.println("   S E T U P  ok   ");
Serial.println("   ver s51  ");
//MasterVolume = 80;//mute
lcd.noBacklight();
Serial.println("perexodim k osnovnoy programme ");
lcd.backlight();
if (
MasterVolume == 255) {EEPROM.write(80,24); MasterVolume 24;} //если считанное значение громкости_при_включении за рамками диапазона (0-80), то берём среднее значение 24 и пишем его в еепром по адресу 80 (0x80)
// ЕСЛИ удерживаются кнопки регулировки громкости, то увеличиваем или уменьшаем громкость на один шаг (1dB) с периодичностью (interval - USCORENIE + 8)
void VOLFAST(unsigned long interval )
  static
unsigned long prevTime 0// время когда последний раз увеличивали или уменьшали громкость
if(millis() - prevTime interval-USCORENIE) {
prevTime millis();  // если зажаты сразу две кнопки, приоритет будет на громкость вниз.
if (Vupupup == && Vdndndn == 0) {if(interval-USCORENIE>8+20){USCORENIE USCORENIE 8;} if (MasterVolume==0){Serial.print ("I tak VOLUME MAX (0dB)  "); } else (MasterVolume--);  Serial.print("MasterVolume = "); Serial.print(MasterVolume); Serial.println("dB");  digitalWrite(13,!digitalRead(13)); } // если зажата громкость вверх, то увеличиваем громкость на один шаг (1dB) с периодичностью interval.
if (Vdndndn == 1)                 {if(interval-USCORENIE>10+20){USCORENIE USCORENIE 10;} if (MasterVolume==80){Serial.print ("I tak VOLUME MIN (80dB-MUTE)   ");}  else (MasterVolume++);    Serial.print("MasterVolume = "); Serial.print(MasterVolume); Serial.println("dB"); digitalWrite(13,!digitalRead(13)); }// если зажата громкость вниз, то уменьшаем громкость на один шаг (1dB) с периодичностью interval.
/* функция void tda7442 вызов управления по I2C ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
void tda7442(byte subaddressbyte data)  //Вызов данных tda7442
Wire.beginTransmission(0x40); /*СТАРТ (посылается бит старта по I2C шине) и Адрес микросхемы  tda7442  (посылается 7бит адреса по I2C шине и еще один нолик)*/
/*после beginTransmission дуина ждёт по линии ДАТА ответа от tda7442 ( присаживание линии на землю во время 8 бита синхросигнала)и потом передает*/
Wire.write(subaddress);       //Подадрес команды
Wire.write(data);             //Команда
Wire.endTransmission();       //СТОП
/* То есть когда есть связь с tda7442, то функция (void tda7442) посылает сначала первый пакет tda7442(0), потом данные этого пакета 0b01000000
   Потом функция (void tda7442) посылает  второй пакет tda7442(1), потом данные этого пакета 0b00000110
   и так до конца: tda7442(9, 0b00000110); */
/*конец void tda7442~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
void IntToChar(int numchar *text)
text[0] = (num/100) + '0';
text[1] = ((num/10)%10) + '0';
text[2] = (num%10) + '0';
void printDISPLAY(unsigned long interval){
  static
unsigned long prevTime=0;
  if(
millis()-prevTime>interval){
prevTime=millis();
                                     if (
13,1){digitalWrite(13,0);}
                                     if (
MENUmode == 0) {
int Mdisp =map(MasterVolume080800);// переменная, зеркалим значение громкости, чтобы нормально выводить на дисплей(громче-больше)http://arduino.ua/ru/prog/Map
lcd.setCursor(00);
lcd.printHorizontalGraph('v'0Mdisp80); //name of the bar, first  row, current value, max. value вывод полоски громкости в первой строке
                                                        //-------------------2 строка---------------------------------
lcd.setCursor(01); //2строка 0символ
lcd.print("  MUTE  ");  }
                                                              else  {
lcd.print("VOLUME     -");  }
lcd.print(MasterVolume);
lcd.print("dB ");
                                      else
//if (MENUmode == 1)
lcd.setCursor(00);
lcd.print(strokaI);
lcd.print(strokaII);
void ENCODER (){
    static
uint8_t oldValue 0;
uint8_t grayValue digitalRead(ENC_PIN1) | (digitalRead(ENC_PIN2) << 1), value graydecode(grayValue);
    if (
stepENC >0){if((millis() - prevTimeE >120)){if (stepENC>6){stepENC=6;}/*НАДО ОбНУЛЯТЬРАЗ В 420*/ if((millis() - prevTimeE 130)) {prevTimeE millis(); stepENC--;}}} //это обнуляет "ускоение" энкодера, суммарно около секунды
if (value == 0// Энкодер вращается
    if (
oldValue == 3) { /*  вращение по часовой стрелке // увеличиваем громкость, не более чем до 80*/
if (MENUmode == 0)  {   // то регулируем громкость
if (MasterVolume == 80){stepENC 1;} else {stepENC++;}   /* Serial.println(stepENC);*/
if( stepENC ) {stepVOLamount 1;}
        else  if(
stepENC 10 ) {stepVOLamount 4;}
        else  if(
stepENC 14 ) {stepVOLamount 6;}
        else  if(
stepENC 24 ) {stepVOLamount 8;}
prevTimeE millis();
        if(
MasterVolume stepVOLamount <= 80) {(MasterVolume += stepVOLamount);}else {MasterVolume 80;}
                                             if (
MENUmode == 1) {//то лазим по меню
timerMENU millis();
vibor_nomera_punkta_v_MENU--;
                                             if (
MENUmode == 2) {//настройка громкости при включении и потом запись в еепром (80)
timerMENU millis();
        if  (
MasterVolume<=79){MasterVolume++;}
                      if (
MENUmode == 3)
timerMENU millis();
    else if (
oldValue == 1) { // Влево
if (MasterVolume == 0){stepENC 1;} else {stepENC++;}    /*Serial.println(stepENC);*/
                                          else  if(
stepENC ) {stepVOLamount 4;}
                                          else  if(
stepENC 12 ) {stepVOLamount 6;}
                                          else  if(
stepENC 18 ) {stepVOLamount 10;}
prevTimeE millis();
                                          if(
MasterVolume stepVOLamount >= 0){ (MasterVolume -= stepVOLamount);} else{ MasterVolume 0/*Serial.println(MasterVolume);*/ }  /* уменьшаем громкость, но не ниже 0*/
                       if (
MENUmode == 1) { //выбор в корне основного меню
timerMENU millis();
vibor_nomera_punkta_v_MENU++;
                       if (
timerMENU millis();
                                           if  (
MasterVolume>=1){MasterVolume--;}
                       if (
MENUmode == 3) {
timerMENU millis();
oldValue value;
void loop() //~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~
VOLUPbutton.read();    // читаем фильтрованное значение СТАТУСА кнопки громкости
VOLDNbutton.read();    // читаем фильтрованное значение СТАТУСА кнопки громкости
MUTE_or_MENU_button.read();     // читаем фильтрованное значение СТАТУСА кнопки MUTE
                          /*               Примеры
                           REDbutton.read();      // читаем фильтрованное значение СТАТУСА кнопки
                           BLACKbutton.read();    // читаем фильтрованное значение СТАТУСА кнопки
                           if (REDbutton.click_down) {Serial.println("REDbutton = najata"); }             //нажатие кнопки
                           if (REDbutton.click_up) {Serial.println("REDbutton = otpustily"); }            //отпускание кнопки
                           if (REDbutton.doubleclick) {Serial.println("REDbutton = doubleclick"); }       //двойной клик
                           if (REDbutton.timer) {Serial.println("REDbutton = neaktivnost knopki"); }      //неактивность
                           if (REDbutton.retention) {Serial.println("REDbutton = uderjanie");}            // нажатие и удержание
/*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~обработка MUTE_or_MENU_button~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
if (MasterVolume<80&&MuteActiv ==1){MuteActiv 0;}
 if (
MUTE_or_MENU_button.click_down){timerMENU millis();}
 if (
MENUmode == 0)
                 if (
MUTE_or_MENU_button.click_down)//если кнопка MUTE однократно нажата
                        if (
MuteActiv == 0){MasterVolumeDoMUTE MasterVolume;}
MuteActiv = (!MuteActiv);
                        if (
MuteActiv == 1){ MasterVolumeDoMUTE MasterVolumeMasterVolume=80; }
                        if (
MuteActiv==) { MasterVolume MasterVolumeDoMUTEMuteActiv 0; }
Serial.print("MuteActiv = " );Serial.print(MuteActiv);Serial.print("   MasterVolume = "); Serial.println(MasterVolume);
 if (
MENUmode == 1)//~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
                        if(
vibor_nomera_punkta_v_MENU<=0)   { vibor_nomera_punkta_v_MENU=4;}          //ограничим количество режимов
if(vibor_nomera_punkta_v_MENU>=5)   { vibor_nomera_punkta_v_MENU=1;}          //переключать режимы будем циклично
sprintf(strokaI,"setup mode      "); //запись в буфер текста и значений
if (vibor_nomera_punkta_v_MENU == 1){sprintf(strokaII,"EXIT            ");  }
                        if (
MUTE_or_MENU_button.click_down && vibor_nomera_punkta_v_MENU==1){MENUmode 0;}//если кнопка MUTE однократно нажата в режиме vibor_nomera_punkta_v_MENU_1( EXIT setup), то => закрыть меню и выйти в обычный режим
if (vibor_nomera_punkta_v_MENU == 2){sprintf(strokaII,"vol on Pon  -   ") ; IntToChar(EEPROM.read(80), &strokaII[13]);}
                        if (
MUTE_or_MENU_button.click_down && vibor_nomera_punkta_v_MENU==2){MENUmode 2MasterVolume EEPROM.read(80);}// //если кнопка MUTE однократно нажата в режиме vibor_nomera_punkta_v_MENU_2 (setup vol on Pon) , то надо бы включить подменю выбора значения 0-80 для записи в еепром атмеги
if (vibor_nomera_punkta_v_MENU == 3){sprintf(strokaII,"podmenu3        ") ;}
                        if (
MUTE_or_MENU_button.click_down && vibor_nomera_punkta_v_MENU==3){}
if (vibor_nomera_punkta_v_MENU == 4){sprintf(strokaII,"podmenu4        ") ;}
                        if (
MUTE_or_MENU_button.click_down && vibor_nomera_punkta_v_MENU==4){}
if (MENUmode == 2)//~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
sprintfstrokaI,"vol on Power on ") ;
sprintf(strokaII,"eeprom80    -   ") ; IntToChar(MasterVolume, &strokaII[13]);
                    if (
                                                       { if (
EEPROM.read(80)==MasterVolume){ sprintfstrokaI,"eeprom = mastVOL") ;} else { sprintfstrokaI,"eeprom !=mastVOL") ;MENUmode 1;EEPROM.write(80,MasterVolume);}
                   //Serial.print("vibor_nomera_punkta_v_MENU = " );Serial.print(vibor_nomera_punkta_v_MENU);Serial.print("   MENUmode = "); Serial.println(MENUmode);
/*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~конец обработки MUTE_or_MENU_button~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
//======================================================обработка MENU===================================================================================================
if (MUTE_or_MENU_button.retention) {                                           // если удерживаем нажатой кнопку MUTE
                            //Serial.println("MUTE_or_MENU_button = uderjanie");
MENUmode = (!MENUmode); //инвертируем признак того, что мы в меню
timerMENU millis();
MuteActiv = (!MuteActiv); //возвращаем состояние MUTE на предидущее ( потому что нажав кнопку меню мы сначела жмём MUTE, а только потом активируется меню)
if (MuteActiv == 1){ MasterVolumeDoMUTE MasterVolumeMasterVolume=80; }  // этими двумя строками возвращаем громкость на уровень " ДО НАЖАТИЯ MENU-MUTE"
if (MuteActiv==) { MasterVolume MasterVolumeDoMUTEMuteActiv 0; }
if(
millis() - timerMENU >= 10000 && MENUmode >= 1// в режиме меню ждем 10 сек
MENUmode 0;
/*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~обработка нажатия кнопок громкости~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
if (VOLUPbutton.click_down/*если кнопка VOL+ однократно нажата  то ДЕЛАЕМ ШАГ(1 РАЗ): включаем светик, уменьшаем переменную громкости (для увеличения звука)выводим значение громкости в порт.*/
           if (
MasterVolume==0){Serial.println ("I tak VOLUME MAX (0dB)"); } else (MasterVolume--);  Serial.print("MasterVolume = "); Serial.print(MasterVolume); Serial.println("dB"); // выводим значение громкости в ком порт
  if (
VOLDNbutton.click_down/*если кнопка VOL- однократно нажата то ДЕЛАЕМ ШАГ(1 РАЗ): увеличиваем переменную громкости (для уменьшения звука)выводим значение громкости в порт*/
           if (
MasterVolume==80){Serial.println ("I tak VOLUME MIN (80dB-MUTE)");}  else (MasterVolume++);    Serial.print("MasterVolume = "); Serial.print(MasterVolume); Serial.println("dB"); // выводим значение громкости в ком порт
/*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~обработка удержания кнопок громкости~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
if (VOLUPbutton.retention==1){Vupupup 1;}                  //если кнопка нажата  и удерживается //надо бы увеличивать громкость по шагам
if (VOLDNbutton.retention==1){Vdndndn 1; }                 //если кнопка нажата  и удержмвается //надо бы уменьшать громкость по шагам
if (VOLUPbutton.click_up) { Vupupup 0USCORENIE 0;}   //если отпустили кнопку, надо бы перестать увеличивать громкость по шагам
if (VOLDNbutton.click_up) { Vdndndn 0USCORENIE 0;}
VOLFAST(VOLUME_INTERVAL); //заходим в функцию VOLFAST, которая  ЕСЛИ удерживаются кнопки регулировки громкости, то увеличивает или уменьшает громкость на один шаг (1dB) с периодичностью VOLUME_INTERVAL.
/*для энкодера~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
ENCODER(); // опрос энкодера раз в 0 миллисекунду
/*конец для энкодера~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
/*конфигурация void tda7442~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
tda7442(00b01000000);  //INPUT ATTENUATION    приглушение ВХОДНОГО (IN1-IN4) канала (0 ~ -31.5dB)(0db-макс громкость, без приглушения)
tda7442(10b00000110);  //SURROUND & OUT & EFFECT CONTROL( -6 FIX OFF)
tda7442(20b00000011);  //SURROUND PHASE RESISTOR( 37KOm)
tda7442(30b00011111);  //BXXX0011 BASS SELECTION (0dB)-14dB  (0b0001100 = 14dB; 0b00011000 + 0b00000001 = 0b00011001 (+12dB)
tda7442(40b01111110);  //BXXX0100 TREBLE (0dB)
//tda7442(5, 0b00000000);  //BXXX0101 SPEAKER ATTENUATION "L" (0dB)( SPEAKER SELECTION = 0dB ~ -79dB) громкость правого канала
//tda7442(6, 0b00000000);  //BXXX0110 SPEAKER ATTENUATION "R" (0dB) громкость левого канала
// регулировку громкости можно делать  0dB ~ -79dB в DEC c шагом 1. если (80-255) - то MUTE
tda7442(5,  MasterVolume); //0 - макс громкость, 80-255 - MUTE .
tda7442(6,  MasterVolume);
tda7442(70b00000000);  //BXXX0111 NOT ALLOWED
tda7442(80b00000000);  //BXXX1000 NOT ALLOWED
tda7442(96/*0b00000110*/);  //BXXX1001 INPUT MULTIPLEXER выбор источника IN1-4 (6-in1 4-in4  2-in3 0-in2)
/*конец конфигурации void tda7442~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
printDISPLAY(120); // выводим на дисплей раз в 100( запуская фушкцию)
}//конец LOOP//~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~
//__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Старый 25.11.2016, 15:37   #33
oleg707
Аватар для oleg707
товарищи, подскажите момент
Сделал регулировку басов, но нет реакции.
То есть меняю команду tda7442(3, BASSlevelBYTE);
А басы не меняются. Я так понял, нужно активировать эквалайзер, вопрос что прописать
даташит
разобрался
tda7442(1, 0b00000001); //SURROUND & OUT & EFFECT CONTROL( -6 FIX OFF)
tda7442(0, 0b01000000); //INPUT ATTENUATION приглушение ВХОДНОГО (IN1-IN4) канала (0 ~ -31.5dB)(0db-макс громкость, без приглушения)
tda7442(1, 0b00000110); //SURROUND & OUT & EFFECT CONTROL( -6 FIX OFF)
tda7442(2, 0b00000011); //SURROUND PHASE RESISTOR( 37KOm)
tda7442(3, BASSlevelBYTE); //BXXX0011 BASS SELECTION (0dB)-14dB (0b0001100 = 14dB; 0b00011000 + 0b00000001 = 0b00011001 (+12dB)
tda7442(4, 0b01111110); //BXXX0100 TREBLE (0dB)
tda7442(7, 0b00000000); //BXXX0111 NOT ALLOWED
tda7442(8, 0b00000000); //BXXX1000 NOT ALLOWED
tda7442(9, 6/*0b00000110*/); //BXXX1001 INPUT MULTIPLEXER выбор источника IN1-4 (6-in1 4-in4 2-in3 0-in2)
Вот текущий скетч:
PHP код:
//Скетч для 7442
int ver 70;
// с функцией MUTE
// дисплей по I2C
// Bitwise NOT (~) https://www.arduino.cc/en/Reference/BitwiseXorNot
// abs() Возвращает модуль числа. http://arduino.ru/Reference/Abs
#include <EEPROM.h>
class BUTTON {
public:
byte _pb;
BUTTON(byte pb) {
_pb pb;
pinMode(_pbINPUT);
digitalWrite(_pb1);
start millis();
p     digitalRead(_pb);
s     p;
b     0;
c     0;
t     0;
r     0;
click_down  0;
click_up    0;
doubleclick 0;
timer       0;
retention   0;
void read() {
click_down  0;
click_up    0;
doubleclick 0;
timer       0;
retention   0;
if (== && != p) {p;
if (
if (
== 1) {click_up   1;}
byte  BASSlevelBYTE =EEPROM.read(81);  // значение уровня басов в двоичном виде, для прямого управления tda7442.
int   BASSlevelDEC 0//значение уровня басов в десятичном виде, Может быть от -14 до +14 (-7-0-+7)
int TREBLElevel =  EEPROM.read(82); // считываем уровень высоких частот из внутренней еепром с 82го адреса.
unsigned bin;
  for (
bin ^= gray;
  return
bin;
void setup()
Serial.begin(250000); // ком порт
Serial.print("   ver s"); Serial.println(ver);
lcd.noBacklight();
lcd.backlight();
if (
if (BASSlevelBYTE == 255) {EEPROM.write(81,0b00011111);} //если считанное значение уровня басов за рамками диапазона, то пишем туда значение 0b00011111 ( в двоичной системе счисления - 8 байт)(0dB)
  static
  static
  if(
prevTime=millis();
                                     if (
                                     if (
MENUmode == 0) {
lcd.setCursor(00);
lcd.print      ("      MUTE      ");  }
                                                              else  {
lcd.print("dB ");
                                      else
lcd.setCursor(00);
lcd.print(strokaI);
void ENCODER (){
    static
uint8_t oldValue 0;
    if (
    if (
oldValue == 3) { /*  вращение влево // увеличиваем громкость, не более чем до 80*/
timerMENU millis();
                      if (
        else  if(
stepENC 10 ) {stepVOLamount 4;} else  if( stepENC 14 ) {stepVOLamount 6;} else  if( stepENC 24 ) {stepVOLamount 8;}
prevTimeE millis();
        if(
                                             if (
                                             if (
if  (MasterVolume<=79){MasterVolume++;}
                                               if (
MENUmode == 3)
        if (
BASSlevelBYTE==31 ){BASSlevelBYTE 23;}
        if (
BASSlevelBYTE<=23 && BASSlevelBYTE>16){BASSlevelBYTE BASSlevelBYTE-0b00000001;}
        if (
BASSlevelBYTE>=24 && BASSlevelBYTE<=31){BASSlevelBYTE BASSlevelBYTE+0b00000001;}
                                               if (
MENUmode == 4)
    else if (
oldValue == 1) { // вправо
timerMENU millis();
            if (
MENUmode == 0)  // то регулируем громкость
                                          if (
                                          else  if(
stepENC ) {stepVOLamount 4;}    else  if( stepENC 12 ) {stepVOLamount 6;}  else  if( stepENC 18 ) {stepVOLamount 10;}
prevTimeE millis();
                                          if(
            if (
                       if (
if  (MasterVolume>=1){MasterVolume--;}
                       if (
MENUmode == 3)
                                if (
BASSlevelBYTE>24 && BASSlevelBYTE<31){BASSlevelBYTE BASSlevelBYTE-0b00000001;}
                if (
BASSlevelBYTE==23 ){BASSlevelBYTE 30;}
                                if (
BASSlevelBYTE==31 ){BASSlevelBYTE 30;}
                                if (
BASSlevelBYTE<=23 && BASSlevelBYTE>=16){BASSlevelBYTE BASSlevelBYTE+0b00000001;}
oldValue value;
// if (BASSlevelDEC > 0){BASSlevel_character = 1;} else {BASSlevel_character = 0;}
 /*if(1<=BASSlevelDEC<=7)    { BASSlevelBYTE =    map (BASSlevelDEC,    1, 7,  30,24);       }
 if(-7<=BASSlevelDEC<=-1)  { BASSlevelBYTE =    map (BASSlevelDEC,  -1, -7,  16,22);       }
 if (BASSlevelDEC == 0){BASSlevelBYTE = 0b00011111;}
 Serial.print("~BASSlevelDEC = "); Serial.print(~BASSlevelDEC); Serial.print("((~BASSlevelDEC)+1) = "); Serial.println(((~BASSlevelDEC)+1));
 Serial.print("BASSlevel DEC = "); Serial.print(BASSlevelDEC); Serial.print("     ");  Serial.print("BASSlevelBYTE = "); Serial.print(BASSlevelBYTE,BIN); Serial.println(" ");
//конвертация басов из байт в десятичную
if (24<=BASSlevelBYTE && BASSlevelBYTE<=31) {  BASSlevelDEC = (map (BASSlevelBYTE30,24,   17))*2; }// положительное значение
if (16<=BASSlevelBYTE && BASSlevelBYTE<=23) {  BASSlevelDEC = (map (BASSlevelBYTE16,22, -7, -1))*2; }// отрицательное значение
if (BASSlevelBYTE == 0b00011111 || BASSlevelBYTE == 0b00010111) {BASSlevelDEC 0;}
                          /*               Примеры
 if (
 if (
MENUmode == 0)
                 if (
                        if (
                        if (
                        if (
 if (
MENUmode == 1)//зашли в режим меню и настроек  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
                        if(
sprintf(strokaI,"-- SETUP MODE --"); //запись в буфер текста и значений
if (vibor_nomera_punkta_v_MENU == 1){sprintf(strokaII,"<   exit setup  ");  }
                        if (
if (vibor_nomera_punkta_v_MENU == 2){//настройка громкости при первом включении (с записью в еепром 80 адрес)
sprintfstrokaI,"SETUP volume on ");
sprintf(strokaII,"power ON  -___dB") ; IntToChar(EEPROM.read(80), &strokaII[11]);
                        if (
sprintfstrokaI,"SETUP bass      ");
//sprintf(strokaII,"bass       ___dB") ;
if (BASSlevelDEC >=0){sprintf(strokaII,"bass      +___dB") ;IntToChar(BASSlevelDEC , &strokaII[11]);} else {sprintf(strokaII,"bass      -___dB") ;IntToChar(((~BASSlevelDEC)+1), &strokaII[11]);}
                        if (
MUTE_or_MENU_button.click_down && vibor_nomera_punkta_v_MENU==3){MENUmode 3; }
sprintfstrokaI,"SETUP treble    ");
sprintf(strokaII,"treble     ___dB") ;IntToChar(EEPROM.read(82), &strokaII[11]);
                        if (
MUTE_or_MENU_button.click_down && vibor_nomera_punkta_v_MENU==4){MENUmode 4; }
if (MENUmode == 2)//настройка громкости при первом включении ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
sprintf(  strokaI,"select volume on");
sprintfstrokaII,"power ON    -   ");  IntToChar(MasterVolume, &strokaII[13]);
                                                    if (
        { if (
EEPROM.read(80)==MasterVolume){ } else { EEPROM.write(80,MasterVolume); MENUmode 1; }
if (MENUmode == 3)//SETUP bass - настройка басов ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
sprintf(  strokaI,"select bass     ");
                                                    if (
BASSlevelDEC >=0){sprintf(strokaII,"level     +___  ") ;IntToChar(BASSlevelDEC, &strokaII[11]);} else {sprintf(strokaII,"level     -___  ") ;IntToChar(((~BASSlevelDEC)+1), &strokaII[11]);}
                                                    if (
        { if (
EEPROM.read(81)==BASSlevelBYTE){ } else { MENUmode 1;EEPROM.write(81,BASSlevelBYTE);}
              //MENUmode = 2 - есть и такая строка, тогда MENUmode = (!MENUmode); должно работать некорректно
timerMENU millis();
if(
MENUmode 0;
           if (
  if (
           if (
tda7442(3BASSlevelBYTE);  //BXXX0011 BASS SELECTION (0dB)-14dB  (0b0001100 = 14dB; 0b00011000 + 0b00000001 = 0b00011001 (+12dB)
//BASSconvertBYTEtoDEC;
 //Serial.print("BASSlevel DEC = "); Serial.print(BASSlevelDEC); Serial.print(" dB    ");  Serial.print("BASSlevelBYTE = "); Serial.print(BASSlevelBYTE,BIN); Serial.println(" ");
                                                            //Serial.println(curr_bit_data,BIN); - тогда число выведется в двоичном виде
Последний раз редактировалось oleg707; 25.11.2016 в 16:08.
Старый 25.11.2016, 18:26   #34
oleg707
Аватар для oleg707
PHP код:
//Скетч для 7442
int ver 77;
// с функцией MUTE
// дисплей по I2C
//C активацией внутреннего эквалайзера TDA7442D (EQ_ON EQ_OFF) - только басы
#include <EEPROM.h>
class BUTTON {
public:
byte _pb;
BUTTON(byte pb) {
_pb pb;
pinMode(_pbINPUT);
digitalWrite(_pb1);
start millis();
p     digitalRead(_pb);
s     p;
b     0;
c     0;
t     0;
r     0;
click_down  0;
click_up    0;
doubleclick 0;
timer       0;
retention   0;
void read() {
click_down  0;
click_up    0;
doubleclick 0;
timer       0;
retention   0;
if (== && != p) {p;
if (
if (
== 1) {click_up   1;}
byte EQstate =  EEPROM.read(79); //логическое состояние эквалайзера. 1 - включен, !1( НЕ 1) - выключен
unsigned bin;
  for (
bin ^= gray;
  return
bin;
void setup()
lcd.noBacklight();
lcd.backlight();
if (
if (EQstate == 255) {EEPROM.write(79,0b00000001);} //  = EQ_ON
  static
  static
  if(
prevTime=millis();
                                     if (
                                     if (
MENUmode == 0) {
lcd.setCursor(00);
                                                              else  {
lcd.print("dB ");
                                      else
lcd.setCursor(00);
lcd.print(strokaI);
void ENCODER (){
    static
uint8_t oldValue 0;
    if (
    if (
timerMENU millis();
                      if (
        else  if(
prevTimeE millis();
        if(
                                             if (
                                             if (
                                               if (
MENUmode == 3)
        if (
        if (
        if (
                                               if (
MENUmode == 4// EQstate
{EQstate =0b00000110//0b00000110 eq вЫключён
    else if (
oldValue == 1// вправо
timerMENU millis();
            if (
                                          if (
                                          else  if(
prevTimeE millis();
                                          if(
                    if (
                       if (
                       if (
MENUmode == 3)  {
                      if (
                      if (
                      if (
                      if (
                       if (
{EQstate =0b11111001//0b00000001 eq включён - есть подмешивание каналов ??? 0b11111001
oldValue value;
//Serial.print("BASSlevel DEC = "); Serial.print(BASSlevelDEC); Serial.print("     ");  Serial.print("BASSlevelBYTE = "); Serial.print(BASSlevelBYTE,BIN); Serial.println(" ");
                          /*               Примеры
 if (
 if (
MENUmode == 0)
                 if (
                        if (
                        if (
                        if (
 if (
                        if(
vibor_nomera_punkta_v_MENU<=0)   { vibor_nomera_punkta_v_MENU=5;}          //ограничим количество режимов
if(vibor_nomera_punkta_v_MENU>=6)   { vibor_nomera_punkta_v_MENU=1;}          //переключать режимы будем циклично
                        if (
                        if (
if (vibor_nomera_punkta_v_MENU == 3)//SETUP bass - настройка басов
//sprintf                            ( strokaI,"SETUP bass      ");
if (EQstate == 0b11111001) {sprintfstrokaI,"SETUP bass EQ_ON") ;}
                                                            if (
EQstate == 0b00000110) {sprintfstrokaI,"SETUP bass EQoff") ;}
                              if (
                        if (
if (vibor_nomera_punkta_v_MENU == 4// выбор включен ли эквалайзер
sprintfstrokaI,"SETUP  EQ state ");
                                                            if (
EQstate == 0b11111001) {sprintf(strokaII,"   EQ  ON       ") ;}
                                                            else              {
sprintf(strokaII,"   EQ  OFF      ") ;}
                        if (
if (vibor_nomera_punkta_v_MENU == 5// настройка пищалок
                        if (
MUTE_or_MENU_button.click_down && vibor_nomera_punkta_v_MENU==5){MENUmode 5; }
                                                    if (
        { if (
                                                    if (
EQstate == 0b00000110) {sprintfstrokaI,"set bass  EQ OFF") ;}
                                                    if (
BASSlevelDEC >=0){sprintf(strokaII,"level     +___dB") ;IntToChar(BASSlevelDEC, &strokaII[11]);} else {sprintf(strokaII,"level     -___dB") ;IntToChar(((~BASSlevelDEC)+1), &strokaII[11]);}
                                                    if (
        { if (
                if (
MENUmode == 4)  // выбор включен ли эквалайзер
sprintf                           (  strokaI,"select EQ state ");
                          if (
EQstate == 0b11111001) {sprintf(strokaII,"EQ now is ON    ") ;}
                          else                       {
sprintf(strokaII,"EQ now is OFF   ") ;}
                          if (
                                            { if (
EEPROM.read(79) == EQstate) {} else { MENUmode 1;EEPROM.write(79,EQstate);}
                if (
MENUmode == 5)// настройка пищалок
                          if (
EQstate == 0b00000110) {sprintfstrokaI,"set treb  EQ OFF") ;}
timerMENU millis();
if(
MENUmode 0;
           if (
  if (
           if (
tda7442(1EQstate);  //SURROUND & OUT & EFFECT CONTROL( -6 FIX OFF) 0b00000001 = EQ_ON
Старый 26.11.2016, 02:28   #35
oleg707
Аватар для oleg707
По умолчанию басы, пищалки, меню ресета
PHP код:
//Скетч для 7442
int ver 85;
// с функцией MUTE
// дисплей по I2C
//C активацией внутреннего эквалайзера TDA7442D (EQ_ON EQ_OFF) -  басы и пищалки
// Добавил меню сброса на настройки по умолчанию ( заодно восстанавливает неправильно записанный еепром на нужные значения), работает только один раз, потом надо передёрнуть питание.
#include <EEPROM.h>
class BUTTON {
public:
byte _pb;
BUTTON(byte pb) {
_pb pb;
pinMode(_pbINPUT);
digitalWrite(_pb1);
start millis();
p     digitalRead(_pb);
s     p;
b     0;
c     0;
t     0;
r     0;
click_down  0;
click_up    0;
doubleclick 0;
timer       0;
retention   0;
void read() {
click_down  0;
click_up    0;
doubleclick 0;
timer       0;
retention   0;
if (== && != p) {p;
if (
if (
== 1) {click_up   1;}
byte  TREBlevelBYTE EEPROM.read(82); // считываем уровень высоких частот из внутренней еепром с 82го адреса.
int   TREBlevelDEC 0//значение уровня пищалок в десятичном виде, Может быть от -14 до +14 (-7-0-+7)
byte EQstate =  EEPROM.read(79); //логическое состояние эквалайзера. 0b11111001 - включен,  0b00000110 eq вЫключён
byte DEFAULT_RESETstate 0// если 1 , то ресет всех значений и еепрома на значеня по умолчанию.
unsigned bin;
  for (
bin ^= gray;
  return
bin;
void setup()
lcd.noBacklight();
lcd.backlight();
if (
if (TREBlevelBYTE == 255) {EEPROM.write(82,0b11111110);} //если считанное значение уровня верхов за рамками диапазона,0b11111110 ( в двоичной системе счисления - 8 байт)(+0dB)
if (EQstate == 255) {EEPROM.write(79,0b11111001);} //  = EQ_ON
EEPROM.write(81,0b00011111); BASSlevelBYTE = 0b00011111; //по умолчанию басы
EEPROM.write(82,0b11111110); TREBlevelBYTE = 0b11111110; //по умолчанию пищалки
EEPROM.write(79,0b11111001); EQstate = 0b11111001;     //по умолчанию EQ ON
EEPROM.write(80,24);         MasterVolume = 24;      //по умолчанию громкость
  static
void IntToChar(int numchar *text)//функция, возвращающая число в текстовый вид 000 111
//text[0] = (num/100) + '0'; // первое значение _00
text[1] = ((num/10)%10) + '0';// второе значение __0
text[2] = (num%10) + '0'// третее значение ___
  static
  if(
prevTime=millis();
                                     if (
                                     if (
MENUmode == 0) {
lcd.setCursor(00);
                                                              else  {
lcd.print("dB ");
                                      else
//конвертация басов из байт в десятичную_____________________________________________________________________________________
//конвертация верхов из байт в десятичную
if (142<=TREBlevelBYTE && TREBlevelBYTE<=254) {  TREBlevelDEC = (map (TREBlevelBYTE238,142,   17))*2; }// положительное значение
if (14<=TREBlevelBYTE && TREBlevelBYTE<=126)  {  TREBlevelDEC = (map (TREBlevelBYTE14,110, -7, -1))*2; }// отрицательное значение
if (TREBlevelBYTE == 0b01111110 || TREBlevelBYTE == 0b11111110) {TREBlevelDEC 0;}
lcd.setCursor(00);
lcd.print(strokaI);
void ENCODER (){
    static
uint8_t oldValue 0;
    if (
    if (
timerMENU millis();
                      if (
        else  if(
prevTimeE millis();
        if(
                                             if (
                                             if (
                                               if (
MENUmode == 3)  //настройка басов
        if (
        if (
        if (
                                               if (
MENUmode == 4)  //настройка пищалок
        if (
TREBlevelBYTE==254 ){TREBlevelBYTE 126;}
        if (
TREBlevelBYTE<=126 && TREBlevelBYTE>14){TREBlevelBYTE TREBlevelBYTE-16;}
        if (
TREBlevelBYTE>=142 && TREBlevelBYTE<=254){TREBlevelBYTE TREBlevelBYTE+16;}
                         if (
MENUmode == 5// EQstate
                         if (
MENUmode == 6)
DEFAULT_RESETstate 1;
    else if (
timerMENU millis();
                    if (
                              if (
                              else  if(
prevTimeE millis();
                              if(
                    if (
MENUmode == 1//выбор в корне основного меню
                    if (
MENUmode == 2//настройка громкости при включении и потом запись в еепром (80)
                                 if  (
                    if (
MENUmode == 3)    {//настройка басов
if (BASSlevelBYTE>24 && BASSlevelBYTE<31){BASSlevelBYTE BASSlevelBYTE-0b00000001;}
                                  if (
                                  if (
                                  if (
                    if (
MENUmode == 4//настройка пищалок
                                if (
TREBlevelBYTE>142 && TREBlevelBYTE<254){TREBlevelBYTE TREBlevelBYTE-16;}
                                if (
TREBlevelBYTE==126 ){TREBlevelBYTE 238;}
                                if (
TREBlevelBYTE==254 ){TREBlevelBYTE 238;}
                                if (
TREBlevelBYTE<=126 && TREBlevelBYTE>=14){TREBlevelBYTE TREBlevelBYTE+16;}
                    if (
                    if (
MENUmode == 6){DEFAULT_RESETstate 2;}
oldValue value;
                          /*               Примеры
 if (
 if (
MENUmode == 0)
                 if (
                        if (
                        if (
                        if (
 if (
                        if(
vibor_nomera_punkta_v_MENU<=0)   { vibor_nomera_punkta_v_MENU=6;}          //ограничим количество режимов
if(vibor_nomera_punkta_v_MENU>=7)   { vibor_nomera_punkta_v_MENU=1;}          //переключать режимы будем циклично
                        if (
sprintf(strokaII,"power ON   -__dB") ; IntToChar(EEPROM.read(80), &strokaII[11]);
                        if (
                                                            if (
EQstate == 0b11111001) {sprintfstrokaI,"SETUP BASS  eqON") ;}
                                                            if (
EQstate == 0b00000110) {sprintfstrokaI,"SETUP BASS eqOFF") ;}
                                                            if (
BASSlevelDEC >=0)      {sprintf(strokaII,"now bass=  +__dB") ;IntToChar(BASSlevelDEC , &strokaII[11]);}
                                                            else                       {
sprintf(strokaII,"now bass=  -__dB") ;IntToChar(((~BASSlevelDEC)+1), &strokaII[11]);}
                        if (
if (vibor_nomera_punkta_v_MENU == 5// выбор включен ли эквалайзер
                                                            if (
                                                            else              {
                        if (
if (vibor_nomera_punkta_v_MENU == 4// настройка пищалок
                              if (
EQstate == 0b11111001) {sprintfstrokaI,"SETUP TREB  eqON") ;}
                                                            if (
EQstate == 0b00000110) {sprintfstrokaI,"SETUP TREB eqOFF") ;}
                                  if (
TREBlevelDEC >=0){sprintf(strokaII,"now treb=  +__dB") ;IntToChar(TREBlevelDEC , &strokaII[11]);}
        else             {
sprintf(strokaII,"now treb=  -__dB") ;IntToChar(((~TREBlevelDEC)+1), &strokaII[11]);}
                        if (
      if (
vibor_nomera_punkta_v_MENU == 6// сброс на начальные установки
sprintfstrokaI,"RESET ALL PARAMS") ;
sprintf(strokaII,"   TO DEFAULT   ") ;
            if (
MUTE_or_MENU_button.click_down && vibor_nomera_punkta_v_MENU==6){MENUmode 6; }
sprintfstrokaII,"power ON   -__dB");  IntToChar(MasterVolume, &strokaII[11]);
                                                    if (
        { if (
                          if (
EQstate == 0b11111001) {sprintfstrokaI,"set bass    eqON") ;}
                                                    if (
EQstate == 0b00000110) {sprintfstrokaI,"set bass   eqOFF") ;}
                              if (
BASSlevelDEC >=0){sprintf(strokaII,"level      +__dB") ;IntToChar(BASSlevelDEC, &strokaII[11]);}
                                          else {
sprintf(strokaII,"level      -__dB") ;IntToChar(((~BASSlevelDEC)+1), &strokaII[11]);}
                                                    if (
        { if (
                if (
MENUmode == 5)  // выбор включен ли эквалайзер
                      if (
                      else                       {
                      if (
                              { if (
                if (
MENUmode == 4)// настройка пищалок
                          if (
EQstate == 0b11111001) {sprintfstrokaI,"set treb    eqON") ;}
                                                    if (
EQstate == 0b00000110) {sprintfstrokaI,"set treb   eqOFF") ;}
                              if (
TREBlevelDEC >=0){sprintf(strokaII,"level      +__dB") ;IntToChar(TREBlevelDEC, &strokaII[11]);}
                                          else {
sprintf(strokaII,"level      -__dB") ;IntToChar(((~TREBlevelDEC)+1), &strokaII[11]);}
                                                    if (
        { if (
EEPROM.read(82)==TREBlevelBYTE){ } else { MENUmode 1;EEPROM.write(82,TREBlevelBYTE);}
        if (
MENUmode == 6)// сброс на начальные установки
sprintfstrokaI,                           "reset ALL       ") ;
                    if (
DEFAULT_RESETstate==1){sprintf(strokaII,"params     <NO> ") ;  if (MUTE_or_MENU_button.click_down) {MENUmode 0;}}
                    if (
DEFAULT_RESETstate==2){
sprintf(strokaII,"params    <YES> ") ;
                                   if (
DEFAULT_RESETstate=0
EEPROM.write(81,0b00011111); BASSlevelBYTE 0b00011111//по умолчанию басы
EEPROM.write(82,0b11111110); TREBlevelBYTE 0b11111110//по умолчанию пищалки
EEPROM.write(79,0b11111001); EQstate 0b11111001;     //по умолчанию EQ ON
EEPROM.write(80,24);         MasterVolume 24;      //по умолчанию громкость
MENUmode 0;
timerMENU millis();
if(
MENUmode 0;
           if (
  if (
           if (
tda7442(4TREBlevelBYTE);  //BXXX0100  0b01111110 TREBLE (0dB)
//Serial.print("TREBlevel DEC = "); Serial.print(TREBlevelDEC); Serial.print(" dB    ");  Serial.print("TREBlevelBYTE = "); Serial.print(TREBlevelBYTE,BIN); Serial.println(" ");
Старый 26.11.2016, 02:55   #36
oleg707
Аватар для oleg707
Question
ребят, вопрос. Кому нить вообще надо выбор источника ( типа IN1 - IN4) в этой штуке ?
А то немного лениво кодить
Старый 26.11.2016, 22:48   #37
demtro
Машина: Lifan Solano
Мне) я вообще очень слежу за этой темой, планирую дальше переделывать свой проект с использованием твоей этой разработки
Старый 26.11.2016, 23:08   #38
oleg707
Аватар для oleg707
тогда тут другой вопрос возникнет, функций микшера захочется
Старый 26.11.2016, 23:17   #39
demtro
думаю нет, планирую радио со звукойвухой объединить через сумматор, а переключение источников надо для громкой связи, чтоб лишние звуки полностью отключались
Старый 27.11.2016, 00:22   #40
oleg707
Аватар для oleg707
Arrow добавил выбор источника IN1 - IN4 с записью в еепром. По умолчанию стоит IN1
PHP код:
//Скетч для 7442D
int ver 89;
// с функцией MUTE
// дисплей по I2C
// добавил выбор источника IN1 - IN4 с записью в еепром. По умолчанию стоит IN1 (3 и 4 контакты TDA7442D).
#include <EEPROM.h>
class BUTTON {
public:
byte _pb;
BUTTON(byte pb) {
_pb pb;
pinMode(_pbINPUT);
digitalWrite(_pb1);
start millis();
p     digitalRead(_pb);
s     p;
b     0;
c     0;
t     0;
r     0;
click_down  0;
click_up    0;
doubleclick 0;
timer       0;
retention   0;
void read() {
click_down  0;
click_up    0;
doubleclick 0;
timer       0;
retention   0;
if (== && != p) {p;
if (
if (
== 1) {click_up   1;}
byte selectINPUT EEPROM.read(78);  //BXXX1001 INPUT MULTIPLEXER выбор источника IN1-4 (6-in1 4-in4  2-in3 0-in2) поскольку физические номера входов ( по даташиту) и программные различаются, для облегчения кода придётся  поменять номера входов
unsigned bin;
  for (
bin ^= gray;
  return
bin;
void setup()
lcd.noBacklight();
lcd.backlight();
if (
if (BASSlevelBYTE == 255) {EEPROM.write(81,0b00011111); BASSlevelBYTE 0b00011111; } //если считанное значение уровня басов за рамками диапазона, то пишем туда значение 0b00011111 ( в двоичной системе счисления - 8 байт)(0dB)
if (TREBlevelBYTE == 255) {EEPROM.write(82,0b11111110); TREBlevelBYTE 0b11111110; } //если считанное значение уровня верхов за рамками диапазона,0b11111110 ( в двоичной системе счисления - 8 байт)(+0dB)
if (EQstate == 255) {EEPROM.write(79,0b11111001); EQstate 0b11111001;} //  = EQ_ON
if (selectINPUT ==255 ){EEPROM.write(78,6); selectINPUT 6;} // AUX SELECT
  static
if (Vupupup == && Vdndndn == 0) {if(interval-USCORENIE>8+20){USCORENIE USCORENIE 8;} if (MasterVolume==0)  { } else (MasterVolume--);  digitalWrite(13,!digitalRead(13)); } // если зажата громкость вверх, то увеличиваем громкость на один шаг (1dB) с периодичностью interval.
if (Vdndndn == 1)                 {if(interval-USCORENIE>10+20){USCORENIE USCORENIE 10;} if (MasterVolume==80){} else (MasterVolume++);  digitalWrite(13,!digitalRead(13)); } // если зажата громкость вниз, то уменьшаем громкость на один шаг (1dB) с периодичностью interval.
//text[0] = (num/100) + '0'; // первое значение _00 - эта строчка нужна для 3хзначного числа.
void printDISPLAY(unsigned long interval//функция вывода информации на дисплей и конвертации басов и высоких частот из байт в десятичную систему.
  static
  if(
prevTime=millis();
                                     if (
                                     if (
MENUmode == 0) {
lcd.setCursor(00);
                                                              else  {
lcd.print("dB ");
                                      else
//if (MENUmode == 1-6)
lcd.setCursor(00);
lcd.print(strokaI);
void ENCODER () //функция обработки энкодера
    static
uint8_t oldValue 0;
    if (
stepENC >0){if((millis() - prevTimeE >120)){if (stepENC>6){stepENC=6;}/*НАДО ОбНУЛЯТЬРАЗ В 420*/ if((millis() - prevTimeE 130)) {prevTimeE millis(); stepENC--;}}} //это обнуляет "ускоение" энкодера при регулировке громкости, суммарно около секунды
                        if (
oldValue == 3)  /*  вращение влево // увеличиваем громкость, не более чем до 80*/
timerMENU millis();
        if (
        if (
        else  if(
prevTimeE millis();
        if(
        if (
MENUmode == 1//то лазим по меню
        if (
        if  (
        if (
        if (
        if (
        if (
        if (
        if (
        if (
        if (
        if (
        if (
MENUmode == 6// РЕСЕТ настроек
                                if (
MENUmode == 7// выбор источника
        if (
selectINPUT<6) {selectINPUT selectINPUT+2;}
// конец вращение влево
else if (oldValue == 1//  вращение вправо
timerMENU millis();
        if (
        if (
        else  if(
prevTimeE millis();
        if(
        if (
        if (
        if  (
        if (
        if (
        if (
        if (
        if (
        if (
        if (
        if (
        if (
        if (
        if (
        if (
                                if (
        if (
selectINPUT>0) {selectINPUT selectINPUT-2;}
// конец вращение вправо
}//конец Энкодер вращается
oldValue value;
//конец функции обработки энкодера
                          /*               Примеры
 if (
 if (
MENUmode == 0)
                   if (
                          if (
                          if (
                          if (
 if (
MENUmode == 1)//зашли в режим меню и настроек (главное меню)  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
                        if(
vibor_nomera_punkta_v_MENU<=0)   { vibor_nomera_punkta_v_MENU=7;}          //ограничим количество режимов меню (всего 7 пунктов)
if(vibor_nomera_punkta_v_MENU>=8)   { vibor_nomera_punkta_v_MENU=1;}          //переключать режимы будем циклично
                        if (
MUTE_or_MENU_button.click_down && vibor_nomera_punkta_v_MENU==1){MENUmode 0;} //если кнопка MUTE однократно нажата в режиме vibor_nomera_punkta_v_MENU_1( EXIT setup), то => закрыть меню и выйти в обычный режим
                        if (
                                                            if (
                                                            if (
                                                            if (
                                                            else                       {
                        if (
                                                            if (
                                                            else              {
                        if (
                                                             if (
                                                             if (
        if (
        else             {
                      if (
if (vibor_nomera_punkta_v_MENU == 6// сброс на начальные установки
                      if (
if (vibor_nomera_punkta_v_MENU == 7// ВЫБОР ВХОДА ( IN1 - IN4)
sprintfstrokaI,"INPUT SELECT    ") ;
sprintf(strokaII,"        AUX __  ") ; IntToChar( (map (selectINPUT06,   41)) , &strokaII[11]   );
                      if (
MUTE_or_MENU_button.click_down && vibor_nomera_punkta_v_MENU==7){MENUmode 7; }
}//КОНЕЦ режима меню и настроек  ( конец главного меню)  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
// ворая ступень меню ~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`
                                                    if (
        if (
                                                    if (
                                                    if (
                                                          if (
        else {
                                                    if (
        if (
if (MENUmode == 5)  // выбор включен ли эквалайзер
                                                    if (
                                                    else                       {
                                                    if (
        if (
if (MENUmode == 4)// настройка пищалок
                                                    if (
                                                    if (
                                                          if (
        else {
                                                    if (
        if (
if (MENUmode == 6)// сброс на начальные установки
                                                      if (
                                                      if (
DEFAULT_RESETstate==2){sprintf(strokaII,"params    <YES> ") ;  if (MUTE_or_MENU_button.click_down//если выбрали в меню сброс на начальные установки, то
DEFAULT_RESETstate=0// обнуляем переменную сброса ( сбросить или НЕ сбросить можно только один раз, потом надо передёргивать питание атмеги)
EEPROM.write(79,0b11111001); EQstate 0b11111001;     //по умолчанию статус EQ  = EQ ON
EEPROM.write(80,24);         MasterVolume 24;      //по умолчанию громкость при включении
EEPROM.write(78,6); // //по умолчанию выбор входа AUX
MENUmode 0// вышли в корень меню.
if (MENUmode == 7)  // // ВЫБОР ВХОДА ( IN1 - IN4)
sprintf  strokaI,"select AUX      ");
//sprintf  (strokaII,"                ") ;IntToChar(selectINPUT, &strokaII[11]);} //map (selectINPUT, 0, 6,   1, 4);
sprintf  (strokaII,"                ") ;IntToChar((map (selectINPUT06,   41)), &strokaII[11]);} //map (selectINPUT, 0, 6,   1, 4);
        if (
EEPROM.read(78) == selectINPUT) {} else { MENUmode 1;EEPROM.write(78,selectINPUT);}
MENUmode = (!MENUmode); //инвертируем признак того, что мы в меню //MENUmode = 2 - есть и такая строка, тогда MENUmode = (!MENUmode); должно работать некорректно. НО работает так, как надо
timerMENU millis();
if(
MENUmode 0;
DEFAULT_RESETstate=0// обнулили переменную сброса настроек. Теперь настройки сбросить нельзя до перезапуска атмеги
           if (
  if (
           if (
tda7442(5,  MasterVolume); //0 - макс громкость, 80-255 - MUTE .  // регулировку громкости можно делать  0dB ~ -79dB в DEC c шагом 1. если (80-255) - то MUTE    //tda7442(5, 0b00000000);  //BXXX0101 SPEAKER ATTENUATION "L" (0dB)( SPEAKER SELECTION = 0dB ~ -79dB) громкость правого канала
tda7442(6,  MasterVolume); //tda7442(6, 0b00000000);  //BXXX0110 SPEAKER ATTENUATION "R" (0dB) громкость левого канала
tda7442(9selectINPUT/*0b00000110*/);  //BXXX1001 INPUT MULTIPLEXER выбор источника IN1-4 (6-in1 4-in4  2-in3 0-in2 по даташиту)
printDISPLAY(120); // выводим на дисплей раз в 120( запуская фушкцию)
//для отладки:
//byte digit=10; http://arduino.ru/forum/programmirovanie/hex-bin
//Serial.println(digit); // "Представляем" в десятчной"
//Serial.println(digit,HEX); // "Представляем" в шестднацатеричной"
//Serial.println(digit,BIN); // "Представляем" в двоичной"
//Serial.print("selectINPUT  = "); Serial.println(selectINPUT);
Часовой пояс GMT +4, время: 22:39.
