Старый 27.08.2016, 19:40   #31
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Вот вариант и все будет работать
BestDVR 405 Mobile-HDD .. есть ещё вариант с sd..
Камеры можно использовать ahd.. и дёшево и картинка огонь!!
Старый 27.08.2016, 21:08   #32
Asterdam
Asterdam is a jewel in the roughAsterdam is a jewel in the roughAsterdam is a jewel in the rough
поясните пожалуйста в какой связке это будет работать в последствии?
не догоняю.
Asterdam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2016, 00:32   #33
Asterdam
м.б. время старта зависит IP камеры зависит напрямую от модели?
например, при просмотре уличных, после клика, изображение появляется - в течении 3-5 секунд. что впринципе термимо, так это черт знает, что за камера, и какой до нее пинг. и другое дело, когда камера в одной сети с ПК, в и 3 метрах.
Старый 28.08.2016, 22:25   #34
awtoap
Аватар для awtoap
Время старта камеры с момента подачи питания около минуты. Если камера уже активна, то картинка появляется 0,5-2 сек даже если в одной сети и в 3 метрах.
Надо смотреть камеры HDCVI, HDSDI, AHD и соответственно регик к ним. Но дальше нужен софт который будет вытягивать картинки с камер по сети и уже на компе складывать/накладывать/обрабатывать как надо для кругового обзора. Но боюсь, что по сети картинка с камер будет уже жаться для уменьшения трафика да и объема для хранения на винте. Пока с HD камерами дел не имел, по сему ничего дельного сказать не могу.
Старый 29.08.2016, 00:02   #35
Asterdam
ну допустим питание можно подавать одновременно с включением зажигания.
но зачем нам такой девайс как регик? мы говорим о камерах работающих по IP протоколу, или о чем то другом?
Старый 29.08.2016, 04:58   #36
Vlad-bodryi
Машина: Forester
задержки будут присутствовать в любом случае если будут передаваться по сети(радио или провод), такое нюанс обсуждается на форумах типа квадрокоптерах и других радиоуправляемых аппаратах(авиа-автомоделизм и т.д.)
Старый 29.08.2016, 06:29   #37
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
На сайте bestdvr есть клиентская программа. БЕСПЛАТНАЯ. Ее устанавливаешь и все работает через комп. Возможности очень интересные. Не будем говорить про сдохший аккумулятор при этом
То, что ты хочешь и спрашиваешь для меня имхо..обычный флуд. Какой смысл ждать на этой ветке то, чего сам не пробуешь от других.
Старый 29.08.2016, 15:28   #38
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
не знаю, но может быть это интересно на казусе http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=17122 тема про подключение камер от сотовых телефонов
Старый 06.09.2016, 09:58   #39
ava66
Машина: Subaru legacy lancaster
ava66 is on a distinguished road
У меня две камеры .. Обе на номерах.. Работает так.. При включении питания (вкл зажигания) на 10 сек запускается фронтальная камера (отдельно выключатель поставил для принудительного вкл камеры... Зимой когда стекло во льду, а время дорого... Еду по этой камере.. Все шугаются). Когда вкл заднюю скорость вкл задняя камера..
Я думал , я один такой , тоже зимой еду по камере пока стекло не разморозилось
ava66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2016, 19:43   #40
Asterdam
Простого на коленке решения так и не видно.
Как вариант, пусть и неочень красивый, использовать AVHD -> квадратор -> сплиттер HDMI для переключения между компом и камерами. Вопрос, существуют ли настраиваемые квадраторы, чтобы можно было картинку повернуть, отзеркалить, выставить положение на экране и т.д.?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:38.
