Старый 22.07.2016, 08:54   #31
demtro
Машина: Lifan Solano
На мой взгляд лучше оставить контроллер, так для планшета естественнее, на хабе в USB разъеме разрываете "+" и запитываете хаб отдельно. на включение режима ОТГ нужна задержка иначе не все устройства будут определяться: сначала вкл хаб, 3-5 сек вкл режим ОТГ. хаб можете взять D-link dub h7, да дорого, но самый проверенный вариант, прекрасно работает с внешним питанием.
Прошивку используйте Autodroid 1.2, если проблемы с ее установкой, то сперва ставите SlimKat 4.4.4 потом Gapps,потом без вайпов поверх накатываете Autodroid 1.2. Если звук с планшета идет на усилки, то при инициализации звуковой карты могут быть "пуки" громкие и противные, для из убирания надо усилки включать с задержкой на инициализацию звуковухи. Если заходите камеру подключить, то опять же питание на EasyCap нужно подавать только при включении задней скорости, иначе будут ложные срабатывания (программа для камеры будет сама по себе запускаться). А так же вы захотите подключить кнопки руля к планшету или какой-нить джойстик.
Для всех этих задач люди и паяют умные БП вот пример пример
Старый 22.07.2016, 10:34   #32
Алексей L&M
Регион: Казахстан
Сообщение от demtro Посмотреть сообщение
На мой взгляд лучше оставить контроллер, так для планшета естественнее...
Тогда и батарею оставить, ещё естественнее.
Nexus 7 2012 3G + Nexus 7 2013 WiFi
Алексей L&M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2016, 13:26   #33
demtro
Батарея постоянно мешается, разряжается, и умрет в конце концов, удалив батарею и оставив контроллер ничуть не пожалел об этом. даже на стоке не ругается
Старый 22.07.2016, 13:58   #34
MCuk
MCuk is on a distinguished road
Поправьте пожалуйста если я не правильно понял. Как раз изучаю вопрос с хабом. Покупаю я к примеру Длинк хаб. Перепаиваю разъём в нём под микроЮСБ (в планшет), 4 и 5 контакты замыкаю между собой, а "+" обрезаю, но сто стороны хаба на этот "+" подаю 5В с блока питания. Так?
Нужно ли при этом подавать питание на гнездо питания хаба или они внутри соединены и так?
И при всём этом нужно чтобы при включении питание сначала подавалось на ХАБ и только через 3-5 сек планшет выходил из сна. Только так они будут видеть друг друга без передёргиваний. Поправьте пожалуйста где я ошибаюсь.
MCuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2016, 14:11   #35
demtro
4 и 5 контакт не замыкаете, а ставите туда реле, которое будет его замыкать через 5 секунд ПОСЛЕ включения хаба и выключать в обратном порядке. на Д линке хабе есть отдельный разъем питания его выпаиваете и туда подпаиваете внешнее питание или подбираете разъем. в USB который идет в планшет вы "+" отрезаете совсем
Старый 22.07.2016, 19:01   #36
MCuk
пришёл сегодня ко мне нексус, как и говорил на нём стоит 5.1.1 , есть у меня ОТГ хаб вот такой решил под кинуть к нему для проверки , мышка работает через него , а вот флешку толи он не видит толи я не знаю как проверить, поставил тотал коммандер и папка флешки вообще не появляется. Хотя на том же китайце через тот же хаб всё работало. в чём проблема?
Старый 22.07.2016, 22:34   #37
mazay66
Машина: Рено Колеос
В том, что нексус не читает флешки в базовом варианте. Не понимаю вас. Согласитесь, быстрее в поисковике набрать этот вопрос и посмотреть ответ, чем ждать ответа на форуме?
Старый 23.07.2016, 01:08   #38
oleg707
Аватар для oleg707
но вы же ответили
Старый 23.07.2016, 02:40   #39
MCuk
да, уже понял так и есть, вот весь вечер читаю про прошивки, пока склоняюсь к варианту перешить его в 4.4.4 + ядро от Даниеля с поддержкой ЮСБ аудио.
Главный вопрос, при таком раскладе аудиофайлы 24 бит \ 96кГц будут гнаться на оптику в исходном виде? Или их будут ужимать 16 бит 44 кГц ?
Старый 23.07.2016, 17:07   #40
MCuk
Тем временем поставил прошивку 4.4.4 и рутанул, полёт нормальный. А вот по ядру у меня вопросы, я буду подключать БП напрямую в планшет , без контроллера батареи, какое ядро лучше использовать от Даниэля, с обходом контроллера или без (т.к. его не будет вообще) ?
И подскажите где покопать информацию по замене ядра.
Насколько я понял нужно загрузить планшет в режиме бутлоадера и в командной строке нужно просто написать, предварительно скопировав папку c:\adb\ к себе на комп из этого поста:
cd c:\adb\
fastboot flash boot boot_nobattery.img
И потом перезагрузить аппарат
fastboot reboot
и всё? Ядро прошито? Так? Поправьте где ошибаюсь.
Бутлоадер разблокирован уже в процессе перепрошивки.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:39.
