Старый 27.04.2016, 21:08   #31
yuriy m
Регион: 03
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Сообщение от MPPM Посмотреть сообщение
+1 Тоже где-то через часов 10 отвалился. Переставил в настройках USB-устройство для подключения с автоматического на Arduino. Буду дальше тестить на отвалы.
Тут еще косяк в андроиде есть... Если в хабе несколько устройств ,то периодически меняются адреса ... Я пока сильно не разбирался ,но не так как в винде или даже монтирование в линуксе. Как то здесь все урезано Допустим втыкаем флешку ,определяется как USB2002 если просто флешку передернуть ,то уже USB2003 и т.д. пока OTG не передернуть , а если в в хабе много чего стоит ,такая херня начинается... Здесь по ходу едро ковырять надо...
Старый 28.04.2016, 14:05   #32
DelleTenebre
Регион: Казахстан
Машина: Subaru Outback
DelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant future
SerialManager-1.6-beta-1 в настройках можно включить пункт "Распознавать команду по новой строке" (отдельно для BT и USB). Это реализация идеи YAM1966. Если заработает - благодарности ему. Кому не лень - тестируем
Подсолнух (github) для авторегулировки яркости экрана по позиции солнца и синхронизации времени по GPS (v1.6 от 13.06.17)
Serial Manager для обработки данных с Arduino
Calls Assistant - замена TabletTalk
DelleTenebre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2016, 15:03   #33
Serg-Zmuh
Аватар для Serg-Zmuh
Регион: 27
Сообщение от DelleTenebre Посмотреть сообщение
Во! нормуль - затестим
MMC-Pajero ,Teyes CC3 ,все пока в процессе
Старый 28.04.2016, 15:52   #34
MPPM
Машина: БМВ 520i
MPPM is on a distinguished road
Такая же петрушка, примерно через 10 часов отвалился, пришлось передергивать хаб. Уважаемый DelleTenebre возможно ли как-то решить эту проблему???
P. S. Не знаю, возможно поможет поковырять код организации USB в приложение PPP Widget - это приложение для 3G свистка подключаемого к планшету у которого нет 3G. Сам пользуюсь, стабильная работа в хабе без отвалов.
MPPM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2016, 17:09   #35
DelleTenebre
Регион: Казахстан
Знать бы в чём природа этого явления... В машине тоже столкнулся с этой проблемой (Nexus 7 2013 (android 5.1.1)), дома никак не получается воспроизвести Есть какая-либо закономерность? Просто оставлял включёным (через хаб) в Nexus 7 2012 (android 6.0) - нормально всё за ~14 часов.
PPP Widget - код обфусцирован.
P.S. Если кто столкнётся с отваливанием и последующем сообщением "USB device not supported", пожалуйста, попробуйте остановить SerialManager и запустить опять. Если подключится - значит глюк программный.
Старый 28.04.2016, 17:33   #36
MPPM
Машина: БМВ 520i
OK!!!
Старый 28.04.2016, 20:04   #37
ali_vlad
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
Эмуляция нажатия POWER это выключение?
Старый 28.04.2016, 21:33   #38
DelleTenebre
Регион: Казахстан
Сообщение от ali_vlad
Эмуляция короткого нажатия на кнопку питания, обычно сон/выход из сна.
Старый 28.04.2016, 22:24   #39
ali_vlad
Регион: 05
Количество эмулируемых клавиш/действий приятно удивило, только не всё понял
В одной программе видел возможность запускать приложения не с главного экрана, а с другого, имеющегося. Если не ошибаюсь, запуск activity приложения.
Есть ли возможность реализации этого? Если нет, то никто не обидится.
Старый 28.04.2016, 23:27   #40
DelleTenebre
Регион: Казахстан
Тут к некоторым клавишам есть описание на английском
Если не ошибаюсь, я видел запуск Activity у Secure Settings (плагин к Tasker) или у самого таскера.
android, arduino, управление
Часовой пояс GMT +4, время: 23:01.
