Старый 10.04.2017, 13:36   #31
Denkos
Сообщение от blogsylar Посмотреть сообщение
А по поводу 12 нексуса и тимура - крайне глючная система. Надо экспериментировать с ядрами, выбирать самое стабильное
Года три планшет катается именно в этой связке, ни и каких глюков.
Вся фишка Тимуровской прошивки в его ядре и менять его на этой прошивки все равно что другую поставить.
Старый 10.04.2017, 14:30   #32
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Вам везет. Там 3 или 4 ядра. Нужно выбрать оптимально работающее
Старый 12.09.2017, 10:43   #33
rzunin
Машина: Хонда Пилот
rzunin is on a distinguished road
Сообщение от rzunin Посмотреть сообщение
Аналогичная ситуация, планшет и хаб тот же, подключение похоже, прошивка dirty unicores 6.0. Планшет засыпает и просыпается через датчик холла. Периодически когда просыпается не видит usb.
При этом пробовал много раз отправлять в сон кнопкой питания - ничего не зависает.
Решается только полной перезагрузкой, быстрая перезагрузка не помогает.
Кто-нибудь решил проблему?
Отвечаю сам, планшет Nexus 2013 WiFi.
Поэкспериментировал.
- прошивки ставил разные, остановился на cyanogen. Но это никак не влияет, проблема остается;
- никакой зависимости от времени работы или используемых программ не нашел. Иногда не зависал 5-6 просыпаний, иногда при каждом.
- проблему вызывал USB микрофон, после его отключения зависания исчезли, но... У меня звук выведен через Bluetooth, качество отличное и нет проблем с гальванической развязкой. Попробовал воткнуть вместо микрофона звуковуху Creative Sound - проблема вернулась! Те получается, что вешают именно USB интерфейс звука.
Планшет подключен через блок питания, при выключении зажигания сначала засыпает планшет, потом Dlink. при включении непонятно, по лампочкам почти одновременно.
Напишите, у кого еще такая проблема, и кто решил...
rzunin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2018, 13:43   #34
ritchie
Регион: 16, 116
Машина: Subaru Forester
ritchie is on a distinguished road
Сообщение от Вадим93 Посмотреть сообщение
Добрый день. Такая проблема. Планшет Nexus 7 2012 + EasyCap+ EasyCap viewer(b). Все это дело пытаюсь подружить. При первичном запуске все работает и видео идет, вообщем все как положено. Но если планшет вдруг завис и перезагрузился или его сам перезагружаю. То при загрузке ЕС viewer более не находит устройство, хотя в USB HOST устройство отображается. Помогает только если выдернуть OTG шнур из планшета и не перезагрузка а именно полное выключение планшета.
Прошу помощи.
Привет, Вадим!
У меня точно такая проблема. Нехус7 (2012, 3G, 32GB), прошивка Тимура, как бы все норм до тех пор, пока не перезагружу планшет. После этого внешние UBB устройства (пр. Изикап) перестают работать. Вернее планшет перестаёт на них реагировать, хотя в USB Host-> USB Slave devices эти устройства видны. Приходится отсоединять Y-OTG кабель с разъему микро-ЮСБ планшета, перезагружать его, а потом вставлять обратно. Если делать именно так, то все возвращается. Попробовал снять дампы системных служб, логи и тп. в разных состояниях, т.е. когда работает, и когда не работает, и сравнить. Думал может службу какую то вручную надо запускать?. Но там черт голову сломает.
Мой вопрос, вы смогли эту проблему решить? И как?
ritchie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2018, 14:34   #35
Сообщение от ritchie Посмотреть сообщение
Привет, Вадим!
Нужно коммутировать режим OTG (после полной загрузки планшета замыкать 4 контакт в USB разъёме на "массу", а перед отключением планшета размыкать). Тогда всё будет работать.
Старый 22.08.2018, 14:41   #36
oleg707
Аватар для oleg707
Привет, Вадим!
При выключении зажигания снимаем массу с отг и питание с хаба. При включении зажигания включаем сначала массу на 4 контакт юсб (id), подаём питание на хаб, снимаем питание с хаба на 0.5 сек и подаём снова. На моём блоке питания я помогал сделать такой алгоритм для нормального определения изикапа, потом оставил алгоритм в качестве основного. Попробуйте вручную сделать эти коммутации, если заработает - мой проект бесплатно выложен, повторяйте и наслаждайтесь.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:31.
