Старый 12.12.2015, 22:15   #31
Vlad-bodryi
Машина: Forester
я не про то, здесь насколько я понял, человек не может загрузить ЕДИД данные, вот там и есть описание загрузки этих данных!!! я по памяти не могу сейчас описать эту процедуру, я даже сам потом читал свой проект, чтобы опять изменить ЭДИД данные!!!
Старый 12.12.2015, 22:43   #32
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Не-не-не... Тут проблема комплексная. Повторюсь, в чем она состоит.
Как загрузить новые данные EDID - это не проблема. Intel Integrator Toolkit в помощь. Проблема в том, что именно загружать. Ведь разрешение то извращенное - значит нужен полный пересчет моделайна. Я ему скинул EDID рассчитанный в калькуляторе. Но суть даже не совсем в этом. Если подгрузить EDID с внешней флэшки (уж это то вообще как два пальца, даже тулкит не нужен) и что то пойдет не так, то вынутая флеш решит эту проблему, а если изменить параметры в тулките, сохранить и после перезагрузки экран вдруг ничего больше не покажет (а это ох как возможно) - вот тогда останется только стоять и орать над этой материнкой...
Ёпть! А то ж...
Старый 12.12.2015, 22:51   #33
Vlad-bodryi
Машина: Forester
там всё делается, сбрасываешь БИОС - и всё стандарт!
все параметры, АБСОЛЮТНО ВСЕ!!! перерасчитываются, переводятся в другой формат, переключается в биосе, только после этого будут загружены ваши параметры. к тому-же если подключить второй монитор по ХДМИ - он полюбас будет казать!
я прочпокался долгие недели, а если ещё туда привязать тех.поддержку Гигабита, поэтому знаю о чём пишу...
и делается это НЕ ИНТЕЛ ИНТЕГРЭЙТЕД ТОЛКИТ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Старый 12.12.2015, 23:33   #34
Vlad-bodryi
Машина: Forester
скукатища-а-а.......
Старый 12.12.2015, 23:42   #35
Leobor
Ну не знаю. Я с 2800 не возился. Только с 510, 525 и 2700 атомами. Запускаешь интеловскую прогу, вводишь новые данные и... ничего не происходит. Запускаешь ее же из-под DOS - все происходит. Но самое обидное, когда применяешь параметры, перезагружаешь и Малевич. Оказывается первичным стоит LVDS, а в силу того, что выбран натив матрицы, она совсем не воспринимает BIOS (у биоса то другое разрешение). А на вторичном канале, где выбран VGA, как раз ничего и нет - вот тогда и окатывает первый пот. Это чисто интеловские бубны. С другими производителями другие нюансы, но могу сказать, что с Asus, MSI, Gigabyte было все таки попроще, а интел - это какое то зло. Одни засады. Даже биос и тот не как у всех...
Да, в основе IEGD лежит тот самый Intel Integrator toolkit. Просто было две его ревизии, но видимо в интел решили "сделать" новый инструмент. Так что как бы эта тулза не называлась - суть не меняется. К тому же среди пресетов этой проги НЕТ И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ разрешения 800*1280 - это не есть ни стандарт VGA, ни Apple, никакой другой. Так что об автомате можно забыть, а чтобы вбить все данные вручную (если программа это позволяет) - нужно иметь на руках полный расчет DTD.
Ёпть! А то ж...
Старый 12.12.2015, 23:47   #36
Vlad-bodryi
Машина: Forester
вы ещё распишите как на лошади Будённого, дом строили...
Старый 12.12.2015, 23:50   #37
Vlad-bodryi
Машина: Forester
нужно просто было прочитать мою ссылку - иВСЁ...
нет, слов на три тома "Война и мир" и ни одного результата...
скукота....
Старый 13.12.2015, 00:03   #38
Leobor
Расписал бы, но боюсь, что ни одного факта к теме не будут иметь отношения.
Действительно. Хотя, судя по молчанию ТС он этим и занят. Хунья какая - подумаешь 216 страниц одолеть...
Ёпть! А то ж...
Старый 13.12.2015, 00:07   #39
Vlad-bodryi
Машина: Forester
это ты куда зашёл?!
на сайт для взрослых?...
Старый 13.12.2015, 00:08   #40
Leobor
Ога. По ссылке...
Ёпть! А то ж...
Часовой пояс GMT +4, время: 02:40.
