Старый 07.12.2015, 08:21   #31
Coolxxx
Регион: 22
Машина: Тойота Ипсум
Coolxxx is on a distinguished road
Coolxxx, попробовал я этот хаб(чип FE1.1S) : г... редкостное. Хочет - работает ,не хочет - не работает. Когда не работает,то греется как утюг. Сопротивление менять не стал,так заработал (секунд через 40-45 в режиме OTG показал зарядку,хотя "батарейка" все одно "садилась",но изикап 008 подключился сразу). Флешка определяется при любом положении переключателя(?),изикап только в режиме OTG.Придется искать что-то более адекватное на GL850G.
То есть все таки может быть дело в нем, и не подскажешь, если без доп питания, easycap будет работает, или обязательно нужно чтобы подавался на любой хаб доп питание, просто хочу попробовать установить стоковую прошивку и ядро с поддержкой easycap и переходник с микроусб на усб
Coolxxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2015, 09:43   #32
sandr2010
Регион: 34
Может и будет работать,но лучше поберечь USB порт. Соберите Y-кабель или купите готовый.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:41.
