Старый 14.09.2015, 17:01   #31
JamesDoe
Машина: OOOO
JamesDoe has a spectacular aura aboutJamesDoe has a spectacular aura aboutJamesDoe has a spectacular aura about
короче я вижу , что каждому суждено самому один раз наступить на эти золотые грабли
Если никто не объяснит, то конечно, куда деваться...
поиск по форуму --> usb on of
Благодарю
Прогу USB on/off нашёл, только она больше не поддерживается. Советуют вместо неё USBDeview.
Непонятно, как оно подружится с USB-платой видеозахвата.
JamesDoe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2015, 17:25   #32
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
ты запутался ,остынь ,если будет выдеозахват ,то она не к чему , насколько я знаю , в USBDeview нет того функционала (показать окошко камеры жмякнув сочетание клавишь ) ,хотя могу ошибаться , поддерживать там нечего , работает и точка .
Старый 14.09.2015, 17:48   #33
JamesDoe
Машина: OOOO
ты запутался
В чём запутался? Непонятно же, как плата видеозахвата себя ведёт в отсутствие сигнала на входе. Но вряд ли она исчезает из USB-устройств.
Старый 14.09.2015, 21:15   #34
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Сообщение от JamesDoe Посмотреть сообщение
Не вижу смысла в Андроиде. ИМХО, снести всё и поставить нормальную винду.
А вы не знаете, у него питание 12 В, или нет?
Совсем тяжелый случай...гуглить не умеешь, нужная инфа находится в инете за секунды, НАПРИМЕР
Ну в принципе да....я Андроид снес на приставке, как и винду впрочем и поставил обрезок 8 винды,
тот который мне нужен, для таблет писи. PS. Если навигация не нужна, Андроид в топку.
Старый 14.09.2015, 23:06   #35
JamesDoe
Машина: OOOO
Да, извините, туплю. Надо было погуглить, тем более - PIPO, брэнд, как-никак. Питание 12В, т. е. тестить можно хоть от прикуривателя, но для нормальной работы нужен DC-DC стабилизатор, как я понял. Остаётся только решить проблему с автоматическим выключением, не хочется это делать просто отрубая питание. Хочется как-то переводить комп в сон или, хотя бы, гибернацию при выключении зажигания. А ещё лучше - после вытаскивании ключа, как штатное радио выключается. Пойду читать ветку по БП.
Старый 14.09.2015, 23:59   #36
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Ща меня тут начнуть клевать...но на фига нужна гибернация ? В машине ? С твердого винда быстро запускается 8.
Тут многие писькомерством занимаются за сколько сек у них загрузка и т.д. Смысл в чем. Можно просто вырубать
если куда приехал, можно черный экран оставлять. Все от времени стоянки зависимо, час много с аккума не высосет,
блинов нет в диске крутящихся. Блин, как общество инвалидов...лень уже кнопочку давнуть для включения компа...
нет, надо тратится на умный блок питания, настраивать его, хватит и обычного стаба на 12 в. двухамперного, имхо.
Старый 15.09.2015, 00:19   #37
JamesDoe
Машина: OOOO
Для включения я не против нажать кнопку. Так и удобнее, когда девайс не живёт своей жизнью, и реализовать автовключение не так уж просто. А вот автовыключение нужно, как ни крути, ибо рано или поздно комп аккум высосет. Особенно зимой. Особенно если не каждый день ездишь. Поставил машину, а вернулся только через 3 дня.
А что собой представляет то, что вы назвали стабом? Что-то несложное на транзисторах? Именно стабилизатор, не DC-DC конвертер? Я просто не уверен, что на стабилизаторе удастся добиться падения напряжения не больше 0.2-0.3 В (это если рассматривать возможность работы при выключенном двигателе. На заведённом, конечно, проблем нет из 13 с лишним сделать 12.0).
А винт, кстати, я планирую внешний НЖМД по USB.
Старый 15.09.2015, 00:55   #38
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
На выключенном двигателе менее 12 в не может быть, проблема вся в заводке, когда на несколько сек падает и до 8-10.
Если боишся оставить включенным, то железку с клубного магазина бери. Лично у меня молотит не выключаясь, потому
при заезде в гараж я это вижу и просто выключаю без всякой автоматики, привык и мне не в ломы ничуть.
Система там все-равно на твердотельной памяти, ну а мультимедиа естественно с обычного, правда зимой в 20-30 мороза
лучше отключенным винт держать пока салон чуток не прогреется...а этим летом мне вообще и флешки как-то хватает на 64,
стар наверное становлюсь что-бы полностью всю свою музыку и в машине иметь.
Старый 15.09.2015, 09:18   #39
JamesDoe
Машина: OOOO
А есть нормальные, оживлённые англоязычные форумы по Car PC? Mp3car везде на первых позициях в поисковой выдаче, но оживлённым его никак не назвать...
Старый 15.09.2015, 09:31   #40
Клевать не буду, а поддержу...уже несколько лет езжу с полным откл и вкл винды ...преимущество на лицо, загрузка такая же быстрая как гибер., и ни каких глюков с просыпанием чего либо нет.
Это самый нормальный, лучше не найти.
А этот чем не нравится?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:17.
