Старый 26.08.2015, 17:25   #31
Garen
Регион: 06
Garen is on a distinguished road
Сообщение от MCuk Посмотреть сообщение
Обнадёжили, а я уже тем временем рассматриваю запасной вариант пойти через USB с помощью такого конвертера http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...958065641.html
ссылка битая
Garen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2015, 17:32   #32
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Сообщение от Garen Посмотреть сообщение
ссылка битая
Браузер поменяй на нормальный...
Там конвертер дешманский на PCM2704.
Старый 31.08.2015, 16:37   #33
Garen
Регион: 06
странно, сегодня заходит, глюк какой-то..
спасибо
Старый 26.03.2016, 03:24   #34
MCuk
MCuk is on a distinguished road
итак, дошли руки всё таки довершить начатое.
Проверял звук и видео через HDMI - всё работает, звук идёт автоматически через любую программу в HDMI если подключен кабель, пробовал на телевизоре и мониторе. КОнвертер HDMI -> SPdif (этот) тоже работает, проверял на домашнем центре через оптику у знакомого , правда определить портится ли звук не удалось, т.к. система была мне не знакома(домашка) явно слышимых косяков нет.
Отсюда возникают следующие вопросы:
1. Как узнать в моём случае идёт чистая цифра напрямую в оптику или всё таки где-то до этого происходят какие-либо конвертации в ЦАП (в планшете или в конвертере) ?
2. Вопрос с питанием никак не решён, вообще не занимался этим, есть ли у кого-то наработки по правильному питанию планшета? Чтобы он впадал в сон когда выключен АСС и полностью выключался при простое, а так же автоматически включался при подаче питания АСС.
MCuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2016, 01:11   #35
MCuk
За сутки не одного ответа, печально. Установил программу Tasker , кто может внятно объяснить как в ней сделать так чтобы при появлении зарядки планшет включался, при отключении зарядки впадал в сон и после , например, 2 часов сна, полностью выключался если зарядка не появилась.
Старый 27.03.2016, 19:30   #36
MCuk
Есть тут кто-то? Или форум умер?
Старый 27.03.2016, 23:35   #37
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
По Таскеру сюда :
http://4pda.ru/forum/index.php?showt...73935&st=24940
Я настроил авто-тетеринг без проблем :
http://pccar.ru/showpost.php?p=356011&postcount=320
Лучше этого БП , только этот-же, есть на 200W
http://pccar.ru/showpost.php?p=353096&postcount=2
Старый 28.03.2016, 04:15   #38
MCuk
По Таскеру сюда :
Что такое автотетеринг вообще не понял.....
В этом блоке есть возможность автоматического включения планшета при появлении питания?
Старый 28.03.2016, 05:28   #39
seriousstas
1.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2...B8%D0%BD%D0%B3
Автоматом раздача и-нета с мобилы . Включил КарПК ,
включилась точка доступа (если она включена постоянно , то быстро разрядит смартфон) .
Просто пример использования Tasker ..
2. Да и включать и отключать при разряде АКБ
и ещё много чего .
Старый 28.03.2016, 13:04   #40
MCuk
и ещё много чего .
Это всё хорошо но у меня другие задачи....
Часовой пояс GMT +4, время: 03:52.
