Старый 10.08.2015, 01:16   #31
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Krysanov
seriousstas, как у тебя работает после длительного 3-4 часового сна?
Работает без проблем и после полного отключения питания .
Если у тебя работает и включен "гибридный сон " , то после перехода в гибернацию
действует тот-же Код события: 1 . И всё должно также, как и при обычном сне запускаться.
Я так понимаю , после гибернации загружается просто рабочий стол ?
Попробуй несколько действий :
Отключи , выгрузи другие скрипты , то-же от LEXX09 ,тк одновременно (без правки) они работать не будут.
На вкладке "Параметры" планировщика поставь галку "Немедленно запускать..." и убери с "Принудительная остановка.."
Убери все таймеры в настройках электропитания винды , поставь "никогда"
Там-же отключи "быстрый запуск" и перезагрузи систему .
Помести IcarStart.exe в папку с английским названием или в корень диска .
Задачу тоже назови(и создай всё поновой) на инглише .
Попробуй разные значения
Sleep, 2200
Больше - например 5000 ,
или меньше 500 .
Если не поможет , увы не знаю тогда, но догадываюсь , что возможно причина в обрезанной винде .
Старый 10.08.2015, 12:25   #32
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Что то никто не отвечает... видать что то застопорилось..
LEXX09 посмотри, пожалуйста, этот код.. будет работать? Или что-нибудь добавить нужно?
Замысел в том, чтобы перед сном GPSGATE, икар, программа-звонилка для интернета закрывались, а после пробуждения, в том числе длительного трех и более часов запускались
В этом коде не отслеживается переход в сон. Соответственно, перед сном ничего закрываться не будет. Закрытие программ и их запуск будут происходить после выхода из сна.
Чтобы закрывать программы при переходе в сон - нужно отслеживать сообщение PBT_APMSUSPEND. См. тут.
ProcessClose("SP Dialer.exe.exe") - один exe лишний, должно быть ProcessClose("SP Dialer.exe")
В общем, будет примерно так:
Код:
#pragma compile(Icon, "C:\Program Files (x86)\AutoIt3\Icons\au3script_v9.ico")
#Region ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****
#AutoIt3Wrapper_Compression=4
#AutoIt3Wrapper_UseUpx=y
#AutoIt3Wrapper_Run_AU3Check=n
#EndRegion ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****
#include <WindowsConstants.au3>
#include <GUIConstants.au3>
#include <MsgBoxConstants.au3>
Global $PBT_APMSUSPEND = 0x0004
Global $PBT_APMRESUMESUSPEND = 0x0007
$hGUI = GUICreate("Restart", 100, 100, 1, 1)
GUIRegisterMsg($WM_POWERBROADCAST, "Standby")
; Запускаем iCarDS
ShellExecute("C:\Program Files (x86)\TipTop software\iCar DS\iCarDS.exe")
While 1
    Sleep(100)
WEnd
Func Standby($hWnd, $Msg, $wParam, $lParam)
    Select
        ; Если вход в спящий режим, то...
        Case $wParam = $PBT_APMSUSPEND Then
            Suspend()
        ; Если выход из спящего режима, то...
        Case $wParam = $PBT_APMRESUMESUSPEND Then
            ResumeSuspend()
        Case Else
    EndSelect
EndFunc
; Вход в спящий режим
Func Suspend()
    ; Закрываем GpsGate, если запущена
    If ProcessExists("GpsGateXP.exe") Then
        ProcessClose("GpsGateXP.exe")
    EndIf
    ; Закрываем программу по коннекту инернета, если запущена
    If ProcessExists("SP Dialer.exe") Then
    EndIf
    ; Закрываем iCarDS, если запущена
    If ProcessExists("iCarDS.exe") Then
        ProcessClose("iCarDS.exe")
    EndIf
EndFunc
; Выход из спящего режима
Func ResumeSuspend()
    ; Запускаем GpsGate
    ShellExecute("C:\Program Files (x86)\Franson\GpsGate 2.0\GpsGateXP.exe")
    ; Запускаем программу по коннекту инернета
    ShellExecute("C:\Program Files (x86)\SP Dialer\SP Dialer.exe")
    ; Запускаем iCarDS
EndFunc
Приора хэтчбек
Старый 10.08.2015, 12:27   #33
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Krysanov
Sleep, 2200
или меньше 500 .
Жму руку, с уважением, Андрей
Старый 10.08.2015, 12:31   #34
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Код:
; Запускаем iCarDS
While 1
    Sleep(100)
WEnd
    Select
            Suspend()
            ResumeSuspend()
        Case Else
    EndSelect
EndFunc
Func Suspend()
    EndIf
    EndIf
    EndIf
EndFunc
    ; Запускаем GpsGate
    ; Запускаем iCarDS
EndFunc
Жму руку, с уважением Андрей
Старый 10.08.2015, 17:20   #35
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
seriousstas, воспользовался твоим советом, поковырялся в параметрах планировщика и вроде заработало, теперь время просыпания надо уменьшить , сек 5 вижу раб стол ....
Спасибо
Рано радовался, опять не загружается, буду ковырять дальше
Последний раз редактировалось Krysanov; 10.08.2015 в 19:08.
Старый 10.08.2015, 20:06   #36
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Lexx09, попробовал твой скрипт, скомпилировал RESTARRT.exe,скопировал на диск Д, закинул в планировщик, после просыпания, вылазит вот это
LINE 2326 (file "D:\RESTARRT.exe"): error: Illegal text at the end of statement (one statement per line)
Попробовал запустить "свой" код, с исправленными ошибками LEXX09, на домашнем ноуте загружается на ура, и засыпает....Но этот код отличается от крайнего... въехать не могу где ошибка..
Старый 11.08.2015, 00:32   #37
Lexx09
Лишнее Then после Case. Должно быть так:
Код:
; Запускаем iCarDS
While 1
    Sleep(100)
WEnd
    Select
            Suspend()
            ResumeSuspend()
        Case Else
    EndSelect
EndFunc
Func Suspend()
    ; Закрываем iCarDS
    WinClose("iCar DS")
    ; Закрываем программу по коннекту интернета
    ; Закрываем GpsGate
    WinClose("Franson GpsGate")
EndFunc
    ; Запускаем GpsGate
    ; Запускаем программу по коннекту интернета
    ; Запускаем iCarDS
EndFunc
Приора хэтчбек
Последний раз редактировалось Lexx09; 11.08.2015 в 10:50. Причина: ProcessClose заменил на WinClose
Старый 11.08.2015, 01:15   #38
seriousstas
Lexx09
Я не тестил этот скрипт , но предполагаю
"убьёт" Икар без сохранения последнего состояния
и при следующей загрузке произойдёт авто восстановление предидущих запущенных
до последнего закрытия окон .
WinClose или WinKill закрывает Икар с сохранением последнего состояния
Старый 11.08.2015, 09:40   #39
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Попробовал исправленный lexx09 код, скомпилировал, закинул в планировщик, пару раз попробовал сон и выход с него (правда не ждал 1 час), все запустилось.. Буду дальше тестить..
Прошло три часа, все запустилось просто мгновенно.. Но вот бридж опять не зацепился с гейтом... Попробую использовать оба кода, предложенные выше, немного их доработав..
Старый 11.08.2015, 10:42   #40
Lexx09
Lexx09
Да, WinClose лучше. Скрипт поправил.
Приора хэтчбек
Часовой пояс GMT +4, время: 10:03.
