Старый 05.08.2015, 15:40   #31
xmetal
Регион: 64
Машина: VW Tiguan
xmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant future
Сообщение от alexfox Посмотреть сообщение
У меня что-то китайский NANO не пошел...драйвера под Win не ставятся, всякие пробовал - на видит его комп. Кто какие подсовывал драйвера?
Если микруха USB-UART CH340g, то можно тут взять.
xmetal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2015, 17:40   #32
olegik_ah
Аватар для olegik_ah
Машина: Audi A5
olegik_ah is a jewel in the rougholegik_ah is a jewel in the rougholegik_ah is a jewel in the rough
Сообщение от xmetal Посмотреть сообщение
olegik_ah, тоже использую нано и почти такой же кан-модуль Все думаю как их между собой закрепить, сейчас просто болтаются на проводках, как решил этот вопрос?
Позже буду мутить свою плату... А пока ардуина, CAN модуль, DC-DC конвертер и bluetooth модуль ужились с помощью термоклеевого пистолета и пары саморезов вот в такой http://ru.aliexpress.com/item/3pcs-l...267314003.html коробочке
Внутри выглядит не очень... Но снаружи вполне достойно
olegik_ah вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2015, 17:52   #33
olegik_ah
Машина: Audi A5
Ну это зря. У меня кучка китайских ардуин всяких... на части из них китайский (не оригинальный) чип FT232R. Если ставить последние драйвера с сайта производителя http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm, то они определяют что чип - подделка и сносят с него PID. Короче, нужно изначально ставить дрова версии 2.8.14. Но, если PID уже снесен - то курим здесь http://geektimes.ru/post/258848/ - в принципе ничего сложного...
Старый 05.08.2015, 17:57   #34
olegik_ah
Машина: Audi A5
+1 Тока драйвер без цифровой подписи к этому чипу...
Подробнее http://arduino-project.net/driver-ch340g/
Старый 05.08.2015, 18:17   #35
olegik_ah
Машина: Audi A5
MCP2515 + TJA1050 (с кварцем на 8МГц)
Пока я пытался завести свой первый шилд - выяснил, что TJA1050 может не подойти для всех авто. Проверить просто - нужно подать питание на шилд (ардуину можно вообще не подключать) и ткнуться осцилом в землю и в TJA1050 в 4 ногу. Будет что на осциле? Если нет - то либо TJA1050 мертв, либо он не подходит.
По итогу для моей тачки (как выяснилось потом) TJA вполне подходит... Но я то этого не знал еще. Взял какой-то блок со свой машины и разобрал его с целью посмотреть что VAG ставит в качестве трансивера - выяснил, что используется MCP2551 (не путать с контроллером MCP2515). MCP2551 1 в 1 по распиновке подходит вместо TJA1050... Но это все имеет смысл ТОЛЬКО если инициализация проходит успешно, но нет данных!!!
Если инициализации нет - то еще раз повторюсь - либо не так подключен шилд к ардуине, либо контроллер MCP2515 мертв.
И про терминатор не забываем тоже. Особенно на быстрых шинах. Если подключаемся куда-то в шину, то он скорее всего не нужен. Если вместо какого-то устройства или в диаг разъем - то точно нужен. Но пляски с терминатором тоже имеют смысл, если инициализация есть, но данных нет.
Старый 05.08.2015, 18:28   #36
xmetal
Регион: 64
Машина: VW Tiguan
olegik_ah, стабилизатор ардуиновский разве не потянет блютус и КАН, а то может без DC-DC обойтись можно? У себя хочу немного напругу сбить 4 диодами, чтобы не выше 12 в было при работающем генераторе. Преобразователь городить не хочется.
[оффтоп] Какое ГУ в Ауди, не как у остальных VAG?
Старый 05.08.2015, 18:31   #37
alexfox
Машина: Infiniti FX35
Инициализация шилда прошла, после того как сменил ПроМикро на Нано:
CAN BUS Shield init ok!
Больше в мониторе ничего нет.
На 4-пине MCP2551 есть пачки импульсов во время нажатия кнопок, если не нажимать, то тишина...
Старый 05.08.2015, 19:02   #38
olegik_ah
Машина: Audi A5
Возможно... Но мне для BT нужно 3.3 Преобразователь для этого. Ардуина питается от сети машины. Судя по спецификации - должна выдержать 17вольт постоянно. Поэтому в диодах смысла не вижу.
Что такое ГУ?
Старый 05.08.2015, 19:13   #39
olegik_ah
Машина: Audi A5
Куда подключаешься? Скорость шины точно та, что нужна?
В аттаче моя либа и скетч. Либа не типовая - взял какую-то с гитхаба и ее под себя немного допилил.
Обрати внимание на строчку CAN.begin(CAN_100KBPS, MCP_8MHz)
Первый параметр - скорость шины, второй - тип кварца (MCP_16MHz или MCP_8MHz) на шилде.
Либа и скетч 100% рабочие - проверено на разных тачках, на разных шинах, на разных кварцах...
Тип файла: rar MCP2515_lib-master.rar (11.4 Кб, 1473 просмотров)
Тип файла: rar can-sniffer.rar (1.1 Кб, 1455 просмотров)
Старый 05.08.2015, 19:15   #40
xmetal
Регион: 64
Машина: VW Tiguan
Сообщение от olegik_ah Посмотреть сообщение
Что такое ГУ?
Помоему максимум 15, надо еще раз взгялуть в даташит. В китайских нано стаб стоит другой, попроще, нежели в оригинале. Да и вообще хочется чтобы меньше мощи рассеивалось на стабе, чтобы не грелось.
ГУ - головное устройство, магнитолка.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:42.
