Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Устройства ввода > Резистивные кнопки
Старый 21.10.2015, 10:39   #31
ali_vlad
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
Я ошибся. Библиотека encoder называется.
Старый 23.10.2015, 17:26   #32
TransF
Машина: AUDI A6 (C5) 2000г.в. V6 2.8L
TransF is on a distinguished road
Сообщение от ali_vlad Посмотреть сообщение
Что-то я такой не нахожу ни где
НАШЕЛ)))
теперь бы как нибудь её изучить, сама библиотека есть теперь, а вот информации по ней, кто-то маловато будет (((
AUDI A6 (C5) V6 2.8L
TransF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2015, 18:59   #33
ali_vlad
Регион: 05
Посмотри ссылки, которые я осталял. Там готовый пример с регулятором громкости и библиотекой энкодер и с пояснениями. С ней вообще всё просто: 3 режима. С аппаратным прерыванием, без прерываний и еще какой-то. На мой взгляд, лучше без прерываний.
Старый 23.10.2015, 20:33   #34
ali_vlad
Регион: 05
Забыл самое главное. Библиотека remote. Она всем рулит. А bounce, encoder это для избавления дребезга контактов.
Старый 24.10.2015, 17:55   #35
defed
Машина: Toyota Premio
defed is on a distinguished road
Привет.Подскажите, может знает кто нибудь. Залил скетч на ардуино pro micro управление звуком энкодером,все отлично работает. Но если запуск pipo x8 идет с данным регулятором то при включении он не работает пока не отключишь и подключишь его обратно. Может есть способ программно побороть это без задержки включения 5 вольт на usb?
defed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2015, 20:14   #36
ali_vlad
Регион: 05
defed, мне кажется тебе с этой проблемой обратиться на ардуиновский форум. Там программистов больше чем здесь, а значит и вероятность получить решение проблемы больше.
Старый 22.11.2015, 18:34   #37
TransF
Эпопея продолжается...
теперь есть всё необходимое для рулевого управления,
пишу скетч для правой (пока) чести управления
по отдельности 2 счетча работают
1 для кнопок
PHP код:
int analogPin=0;
int data;
void setup()
Keyboard.begin();
Serial.begin(9600);
void loop()
data=analogRead(analogPin); //читаем значение нажатой кнопки
Serial.println(data); //для определения кодов нажатых кнопок на мониторе порта
  /*поддерживаемые коды управляющих клавиш
  http://arduino.cc/en/Reference/KeyboardModifiers*/
if (data>=28 && data<=35)  // приглушение звука
Remote.mute();
Remote.clear();
  if (
data>=58 && data<=65)  // воспроизведение / пауза
Remote.play_pause();
Remote.clear();
delay(100);
2-й для энекодера громкости от lti1
а вот вместе они дружить не хотят ((((
что я могу не так соединять?
PHP код:
//Скетч регулятора громкости на энкодере для Arduino PRO MICRO
// энкодер на 8 и 9 пинах  выводы подтянуты к питанию,
// конденсаторы на землю желательно.
//кнопка энкодера на 7 ноге, притянута к + программно. конденсатор желательно.
int analogPin=0;
int data;
void setup() {
PCICR=1<<PCIE0
PCMSK0=(1<<PCINT5)|(1<<PCINT4);
pinMode (7,INPUT_PULLUP);
pinMode (8,INPUT);
pinMode (9,INPUT);
attachInterrupt(4key_muteFALLING);
Keyboard.begin();
Serial.begin(9600);
void loop() { }
ISR (PCINT0_vect){
static
byte old_n=PINB&B00110000
byte new_n=PINB&B00110000
if (
old_n==32&&new_n==48||old_n==16&&new_n==0) {
Remote.increase();
delay(10);
Remote.clear();}
if (
old_n==16&&new_n==48||old_n==32&&new_n==0) {
Remote.decrease();
delay(10);
Remote.clear();}
old_nnew_n
void key_mute() {
Remote.mute();
delay(10);
Remote.clear();}
if (data==614)  Keyboard.write(176); //ENTER
if (data==122)  Keyboard.write(216); //стрелка влево
if (data==165)  Keyboard.write(215); //стрелка вправо
if (data==216)  Keyboard.write(218); //стрелка вверх
if (data==276)  Keyboard.write(217); //стрелка вниз
if (data>=38 && data<=35)  // приглушение звука
Remote.mute();
Remote.clear();
  if (
Remote.clear();
delay(100);
выдает вот такую ошибку
sketch_encoder:37: error: expected unqualified-id before '{' token
Старый 22.11.2015, 19:39   #38
lti1
Аватар для lti1
TransF, ну наверное потому, что в loop добавлять нужно, чтиво.
PHP код:
int analogPin=0;
int data;
void setup() {
PCICR=1<<PCIE0
pinMode (8,INPUT);
pinMode (9,INPUT);
Keyboard.begin();
Serial.begin(9600);
void loop() {
Remote.mute();
Remote.clear();
  if (
Remote.clear();
ISR (PCINT0_vect){
static
if (
Remote.increase();
delay(10);
Remote.clear();}
if (
Remote.decrease();
delay(10);
Remote.clear();}
old_nnew_n
void key_mute() {
Remote.mute();
delay(10);
Remote.clear();}
И зачем delay(100); в конце цикла?
P.S.
Это не мой скетч, я его только подправил.
Старый 22.11.2015, 23:59   #39
TransF
P.S.
Прошу прощения исправлюсь
И еще спасибо за чтиво, пока только читаю кучу теории и не совсем понимаю для чего какая команда,скорее даже пытаюсь повторить что делают другие
Опытным путем выяснено что дэлэй для энкодера в показателе 100 исключает дребезг контактов (вместо 10 в оригинальном скетче)
Верхний дэлэй пришлось вернуть, так как только с его помощью исключил дребезг в кнопках мьют и плэй/пауза
на данном этапе скетч выглядит вот так
Код:
int analogPin=0;
int data;
void setup() {
PCICR=1<<PCIE0;
pinMode (8,INPUT);
pinMode (9,INPUT);
Keyboard.begin();
Serial.begin(9600);
void loop() {
      Remote.mute();
      Remote.clear();
  if (data>=58 && data<=65)  // воспроизведение / пауза
      Remote.clear();
  delay(180);
ISR (PCINT0_vect){
static byte old_n=PINB&B00110000;
byte new_n=PINB&B00110000;
if (old_n==32&&new_n==48||old_n==16&&new_n==0) {
        Remote.increase();
        delay(10);
        Remote.clear();}
if (old_n==16&&new_n==48||old_n==32&&new_n==0) {
        Remote.decrease();
        delay(100);
        Remote.clear();}
old_n= new_n;
Может быть криво написано но работает. т.к. мои энкодеры без нажимных кнопок, удалил из части энкодера мьют
начал работу над левый частью, по особо не получается, мучаюсь с альт+табом
Последний раз редактировалось TransF; 25.11.2015 в 01:49.
Старый 25.11.2015, 02:02   #40
TransF
Помогите пожалуйста люди добрые, где-то скосячил не пойму где
Код HTML:
int analogPin=0;
int data;
unsigned long flag = 0;
unsigned long eventTime = 0;
unsigned long pauseMillis = 0;
void setup() {
PCICR=1<<PCIE0;
pinMode (8,INPUT);
pinMode (9,INPUT);
Keyboard.begin();
Serial.begin(9600);
void loop() {
if (data>=28 && data<=35)  // альт+таб
flag = 1;
Keyboard.press(KEY_LEFT_ALT);
Keyboard.press(KEY_TAB);
Keyboard.release(KEY_TAB);
flag = 0;
pauseMillis = millis();
// что-то
  Remote.clear();
  delay(180);}
ISR (PCINT0_vect)
        Remote.next();
        delay(10);
        Remote.clear();}
        Remote.previous();
        delay(100);
        Remote.clear();}
old_n= new_n;
выходят ошибки
Код HTML:
sketch_nov24a.ino: In function 'void loop()':
sketch_nov24a:40: error: expected unqualified-id before string constant
sketch_nov24a:41: error: a function-definition is not allowed here before '{' token
sketch_nov24a:53: error: expected `}' at end of input
я так понял первая потянула за собой остальной клубок
Часовой пояс GMT +4, время: 11:00.
