Старый 27.02.2015, 11:52   #31
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
да неужели
Вот те крест!!!
...мало того ,имеется примеро 100-150 шт "китайских" прошивок под разные матрицы ,сам качал ,где то валяються ,поэтому определять их все в одну ,которая 100% будет - бред .
Это вообще о чем?
Сообщение от Vic26 Посмотреть сообщение
Это не подсветка, это VGH, для него такое напряжение- нормально
Как он мог намерить VGH на разъеме подсветки?
Сообщение от MakcV Посмотреть сообщение
Матрица AT070TN90 v.1. Не совсем понимаю что значит без подсветки, но по panellook проходит как без подсветки
Это означает, что сама матрица идет как стекло со шлейфом, но наряжается в корпус с подсветкой (FB-D058-05 InnoLux7D-LED18), в котором 18 светодиодов. Не нашел организацию светодиодов, но в одном даташите на матрицу встретил, что падение напряжения на подсветке должно быть как я и говорил - 9В.
Матрица работала исправно. Потом при очередном включение просто не включилась.
Прозвоните резистор, который висит с 3 ноги драйвера на массу. Есть там 1 Ом или нет. А то может он "щелкнул"...
Старый 27.02.2015, 12:32   #32
MakcV
Машина: Lancer CS3A
MakcV has a spectacular aura aboutMakcV has a spectacular aura about
Сообщение от Vic26
Vgh вроде на другом пине.
Сообщение от Leobor
Ок, дома попробую.
Сообщение от Leobor
Понял, на шлейфе подсветки вроде так и написано.
И добавлю насчет разрешения. Первый раз когда подключил матрицу (с китайское прошивкой ещё) к нетбуку на ионе через вга, то винда(хр) сразу выставила на нее нативное разрешение (800х480).
MakcV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2015, 12:55   #33
Leobor
...И добавлю насчет разрешения. Первый раз когда подключил матрицу (с китайское прошивкой ещё) к нетбуку на ионе через вга, то винда(хр) сразу выставила на нее нативное разрешение (800х480).
Дык в этом то как раз и нет проблем. Хоть moninfo и скрывает этот edid, но в прошивке он присутствует (032001Е0):
Вложение 38979
А вот 1024*600, 1280*800 - увы, нет...
В итоге имеем такую картину:
Нетбук 1024*600, графика Intel
Вложение 38980
Включен режим Clone (т.е. на втором выходе тоже НАПИСАНО 1024*600), а выдает вот что:
Вложение 38981
Контроллер пишет, что с нетбука идет 1024*768
Это один контроллер с 9" матрицей 1024*600. Второй контроллер с 10,1" матрицей 1024*600 и третий с нетбучной матрицей 1024*600 выдают то же самое. Прошивки, понятное дело - у всех разные. Одно их объединяет - в них нет edid 1024*600
mendisabal, что скажете? Все же так просто!
Старый 27.02.2015, 16:45   #34
MakcV
Машина: Lancer CS3A
1 Ом есть
Старый 27.02.2015, 16:52   #35
Leobor
Ну тогда проверьте саму подсветку матрицы. Подключите к 12В через резистор 330 Ом 0,5-1Вт (понятное дело, полярность тоже надо соблюсти) и посмотрите, засветится она или нет. Должна, если живая...
Старый 27.02.2015, 17:37   #36
MakcV
Машина: Lancer CS3A
Признаков жизни не подает
Старый 27.02.2015, 18:10   #37
Leobor
Тогда разбирайте дисплей и проверяйте светодиоды - хуже ему уже не будет.
Для этого надо отпаять со шлейфа матрицы 2-контактный шлейф подсветки (освободить его) и разобрать панель подсветки. На всякий случай пока делайте аккуратно и замечайте, как что и в каком порядке лежит. Когда достанете полоску светодиодов, посмотрите как там они организованы (по сколько в группе), а то может они и рабочие, а мы ищем не там. И можно будет проверить светодиоды каждый по отдельности - от источника 5В через 1кОм подключаться к каждому диоду и смотреть, жив он или нет. Их там всего 18 штук.
Если все же мертвая - не переживайте. Можно новую матрицу найти вообще без проблем. Благо их средняя цена 300-500 руб и в каждом городе их навалом.
Старый 27.02.2015, 20:49   #38
han2001
Регион: 62
Прежде чем разбирать проверьте тот самый 2-х контактный шлейфик на предмет изломов в месте изгиба и пайки к основному шлейфу, а так же прозвоните этот шлейфик с выходными контактами основного шлейфа матрицы. Бывают при изгибах рвутся дорожки в шлейфе, по крайней мере у меня один случай такой был, я тогда дублировал дополнительно проводами.
Старый 02.03.2015, 14:09   #39
MakcV
Машина: Lancer CS3A
Разобрать попробую сегодня, но только не понятно откуда 22в, причем с 3 ноги драйвера выходят, и на 5 приходят, так что думаю что шлейф живой.
Старый 02.03.2015, 17:32   #40
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
ну кому как не буду умичать ,ибо пережил уже этот "страшный сон" .
Часовой пояс GMT +4, время: 06:42.
