Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Беcпроводные коммуникации
Старый 30.01.2015, 15:53   #31
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Сообщение от casper82 Посмотреть сообщение
Включать-выключать будете по команде иди с таймером?
Сегодня-завтра напишу как подключить, а то по памяти варианты настроек каналов не помню. Нужно будет только посадить реле, которое будет каналом от м20 коммутировать плюс на контакт асс блока питания.
Хотелось бы включать выключать по команде, так лучше имхо
Старый 30.01.2015, 22:36   #32
Zhirnov
Аватар для Zhirnov
Zhirnov is on a distinguished road
Пульт дистанционного вкл/выключения питания компьютера Bybyte Single Channel Code Learning Wireless Remote Очень удобно, сидя дома, запускать комп в машине и через тимвьювер делать всё что нужно - заливать видео, музыку, настройки делать...
http://pccar.ru/showthread.php?t=20235
PcCar в Honda Civic 4D 2008 Intel Atom 2.13 Dual ,Windows 7 x64
Zhirnov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2015, 23:15   #33
sclif83
Аватар для sclif83
Сообщение от Zhirnov Посмотреть сообщение
интересная штуковина надо прикупить поэкспериментировать.
Старый 30.01.2015, 23:41   #34
casper82
Машина: Legacy TX 2001 овощ
casper82 will become famous soon enough
С учетом описания - радиус до 10 метров плюс порехи и радиус метров 5-7. У меня от шлагбаума такой же обучаем брелок - если машин припаркованных рядом нет, то добивает до шлагбаума метров 10-12, когда машин много метров 5. Так что понт это.
Доп. Канал сигналки и то с большим радиусом получится, а с гсм модулем - главное гсм связь.
Legacy TX 2001 в процессе...
casper82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2015, 00:38   #35
sclif83
Аватар для sclif83
10 метров это не вариант если только в своём доме, а так идея с доп. каналом это то, что нужно как раз у меня пандорка 5000 выставить порог по напряжению аккумулятора и можно капаться в компе сколько угодно (пока бенз не кончиться))))
Старый 31.01.2015, 08:21   #36
Vlad-bodryi
Машина: Forester
в частых случаях порог напряжения не поможет спасти АКБ и завести авто!
чем больше вы приблуд привяжите, а особенно с обычными реле - тем быстрее сдохнет АКБ !
управление через маршрутизатор-модем - гораздо больше возможностей и экономии АКБ !
сигналка с GSM, жрёт не меньше модема.
программа тимвивер удобна, но она требует высокой скорости интернета, т.к. работает не напрямую, а через ихний сервер, что приводит к задержкам и плохому управлению...
обычный удалённый доступ работает гораздо эффективнее, но требует некоторых условий....
как-то так...
Старый 31.01.2015, 10:17   #37
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Я такое предлагал аж в 13 посту, только не понял где там написано 10м там после 10 везде стоит "А", а по расстоянию указано "Теоретическое расстояние 20-100 м" и если вот тот проводок что скручен спиралькою разпрямить (это антенна и сделать ее длину 69 см или 34,5см - длина волны и половина от длины волны на 433Мгц ) дальность должна увеличиться, ну под окном точно будет работать, на 100м в городе наврядли.
У этого же продавана написано "Если вам нужно больше диапазон, пожалуйста, выбрать другие серии дистанционного управления, таких как 1000 м/3000ft; или вы можете добавить Внешние выдвиньте антенну или транспондер на приемник расширить диапазон."
и у него же есть http://ru.aliexpress.com/store/produ...534914905.html где заявленно " Дальность: 1000 м"
Если у него же в магазине порыться там есть передатчик написано дальность 4000м
Просто стоимость всего этого 1300руб
Старый 31.01.2015, 10:27   #38
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
ты забыл написать ИМХО...
теперь по пунктам...
здесь я хз...
обоснуй, пожалуйста..
как сказать... когда других допов нет, тогда да... я и тему то специально создал, чтобы умы подсказали что и как..
у меня она была до того как я поставил карпс.... аккум на 60 стоит, вообще не заряжаю его последнее время...
И уж если есть такая возможность как управление с модуля GSM то мне так даже удобнее будет... машину уже давно управляю с сотового, привык...
это точно!!!!
из практики опять же... в гараже закрытом сигнал не LTE а максимум 3G, для работы с компом его управлением вполне даже ничего, а вот музыку или киношку заливать -согласен, скорость маловата!!!!
ну кому что..
ИМХО
Старый 31.01.2015, 10:41   #39
Vlad-bodryi
Машина: Forester
почитай мой проект, где-то на последних страницах столкнулся с некоторыми проблемами с АКБ
http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=9783
здесь про конкретно мой авто, там есть куча ссылок, но там я делаю управление и все нужные для автономии реле меняю на оптические:
http://www.drive2.ru/r/subaru/1017431/
реле очень много потребляют(0,15А), надо всё делать на оптопарах/оптореле, но они дороже, зато экономии АКБ в десятки раз(не выше 0,004А вроде)
скорость разряда АКБ зависит от нагрузки и она не прямопропорциональна!!! посмотрите графики разряда АКБ от процентной нагрузки.
Старый 31.01.2015, 11:18   #40
casper82
Как так не указано? Там же написано, что позволяет включать\выключать на расстоянии до 30 футов.
Я говорю про первую включалку на mo-co-so
Часовой пояс GMT +4, время: 16:29.
