Старый 20.08.2014, 16:59   #31
VolandZel
Машина: Хендэ Солярис
VolandZel is on a distinguished road
Сообщение от Rased Посмотреть сообщение
Действительно помогло, спасибо!
Ну Вы меня успокоили, я пока в раздумьях по поводу какой планшет взять и очень не хотелось бы лезть в планшет и паять кнопку, хотя для меня это не проблема, просто думаю над съемным вариантом установки. У меня проблема - если купить этот планшет - как установить драйвер изикапа, сможете помочь в этом?
VolandZel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2014, 17:07   #32
Rased
Машина: Гранта
Rased is on a distinguished road
Сообщение от VolandZel Посмотреть сообщение
В установке ничего хитрого нет. Сейчас изучаю, как скомпилить драйвер, надо будет пробовать.
Мой проект Granta AndroidCar
Rased вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2014, 17:10   #33
VolandZel
Так вроде драйвер то выкладывали на форуме для этого планшета? или я что то не так понимаю?
И ничего хитрого нет когда в этом понимаешь, я просто это ни разу не делал...
Старый 20.08.2014, 17:13   #34
Rased
Машина: Гранта
здесь готовое решение есть
Старый 20.08.2014, 17:14   #35
VolandZel
Я это скачивал, а дальше то что? куда это записывать, какие команды делать? вот и прошу помощи в будущем.
Старый 20.08.2014, 17:36   #36
Rased
Машина: Гранта
Делается просто: рутуем, закидываем файлы из архива на внутреннюю память согласно папкам при помощи тотал коммандера или рут эксплорера, перезагружаем.
Старый 20.08.2014, 17:40   #37
Rased
Машина: Гранта
Рут делается при помощи Wexler Tools
Старый 20.08.2014, 17:55   #38
VolandZel
И это все? А вроде где то читал нужно команды через терминал вводить, что бы драйвер подгрузился, права выставлять?
Старый 21.08.2014, 17:00   #39
VolandZel
Rased,
А может с помощью этого попробовать избавится от помех в звуке? _http://www.ebay.com/itm/GROUND-LOOP-ISOLATOR-NOISE-SUPPRESSOR-FILTER-KILLER-RCA-to-RCA-20-AMP-23-long/270956613091?_trksid=p2047675.c100010.m2109&_trkpa rms=aid%3D555012%26algo%3DPW.MBE%26ao%3D1%26asc%3D 23490%26meid%3Decc494ed30c64c2a9554a567e1a210bb%26 pid%3D100010%26prg%3D10073%26rk%3D2%26rkt%3D24%26s d%3D281350054994
Ссылку так - привел для примера, можно и с бесплатной доставкой я думаю найти. Просто если делать БП с гальванической развязкой, то надо и всю преферию развязывать, вот например подключите камеру ЗХ - ее тоже придется тогда гальванически развязывать, так как она будет минусом (экраном) сидеть на корпусе машины. Хотя и для камеры есть гальваническая развязка у китайцев? Что думаете по этому поводу? И вы не ответили на предыдущий вопрос про драйвера, мне кажется просто скопировать модули и перезагрузиться как то маловато?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:49.
