Старый 04.07.2014, 14:05   #31
torneo
Машина: VW T5 GP Caravelle
torneo is on a distinguished road
Сообщение от жека 3 Посмотреть сообщение
У вас акум в машине никогда не кипел? Там тоже и зарядка и без акума не заведёте.Почему нельзя исключать и тут.
Аккум кипит в машине когда на него подается завышенное напряжение по причине неисправности генератора ! Не могу понять прямой связи между примером про машину и планшетом ? Зарядка на планшет всегда подает 5 вольт, аккум при этом заряжается и подает на материнку свои положенные 3.7 вольт. Я не совсем понял о чем Вы хотели сказать.....
Если конечно зарядка испортится и выдаст больше чем установленное производителем, тогда конечно тоже будет вред аккуму.
torneo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2014, 14:27   #32
жека 3
Машина: логан санта фе
Сообщение от torneo Посмотреть сообщение
Вот для этого и стоит зашита, которая допускает повышение напряжения до определённого предела в данном случае 5 вольт.Вы пишите про 4.1 вольта, а если я подключу к нему по USB жёсткий диск он будет у меня работать от4 вольт
Старый 04.07.2014, 14:38   #33
torneo
Вы имеете ввиду если вдруг подать больше? Можете конечно, на свой страх и риск, никто кроме производителя не сможет Вам ничего убедительного рассказать. Меня вобще не интересуют другие напряжения, смысла в этих экспериментах нет никакого
Есть зарядка, которая должна давать 5 вольт и определенный ток.
Есть аккум, который в зависимости от степени зарядки отдает от 3.7 до 4.3 вольта.
Если мы убираем аккум, то должны подать на контролер или напрямую на материнку так же как аккум от 3.7 до 4.3 вольта.
Вот и все, других напряжений не должно быть !!!
Старый 04.07.2014, 14:54   #34
torneo
Периферия, если я ничего не путаю, должна питаться отдельным блоком питания через хаб, где будет выставлено необходимое напряжение и ток . Для этого кстати и придумали активные хабы. Флешки, жесткие диски, и юсб устройства питаются 5 вольтами и необходимым током, соответственно вы должны предоставить им такую возможность, иначе ничего работать не будет, или будет глючить.
Если кто то здесь пытается замешать все в кучу, подключить одним напряжением все вместе, то это его личное дело на свой страх и риск ! Опираться на это и делать тоже самое можно, НО рискованно !
Последний раз редактировалось torneo; 04.07.2014 в 23:39.
Старый 04.07.2014, 15:07   #35
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Всё правильно пишешь по питанию периферии. А топикстартёр батарею скоро выбросит, ибо она у него от прикуривателя
"быстро" заряжается. Торопит что-ли кто ? А менять аккум смысла нет особого, ибо оригинал, который на заводе ставят, не
найти. Так-же как на сотовых, ноутах и прочих...менянный в разы хуже.
PS. От наших я не беру ничего, всё с Ибэя тащу.
Старый 04.07.2014, 16:23   #36
Denkos
Не гоните пургу
Старый 04.07.2014, 23:33   #37
torneo
Не гоните пургу
Я не понимаю, откуда взялось это дикое желание завышать напряжение ?
Какое это дает преимущество, вопреки издевательствам ?
Да Вы можете подключать хоть 220 ! Вам никто не запрещает извращаться
Если бы Вас народ меньше слушал, больше бы живых планшетов осталось !
Кто Вам вобще присвоил такое почетное звание- Гуру ???
Старый 05.07.2014, 00:42   #38
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Никто, ничего не присваивает, автоматом после 1000 сообщений на многих форумах делается.
Лично мне на форуме по фубару это мешает, потому (как и в этом случае) поминают некстати это звание.
Пользователям форумов душу больше греет репутация, своего рода спасибо за помощь и т.д.
Старый 08.07.2014, 02:11   #39
ross3
Регион: 62
ross3 is on a distinguished road
" а аккум подает питание 3.7 вольт на материнку.
", " 4.1 вольтах пишет 75%, больше и нет смысла поднимать напругу".
а почему 3.7 у меня выдаёт в спокойном состоянии 4.17 ?
ross3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2014, 02:33   #40
torneo
Сообщение от ross3 Посмотреть сообщение
На батарее Nexus 2013 написано 3.8 вольта. Делал замеры при разном заряде, получилось что когда батарея полностью разряжена, мультиметр показывает примерно 3.7 вольта. При 75% по индикатору планшета, мультиметр выдает примерно 4.1 вольта. Полностью заряженный планшет около 4.3 вольта. В принципе меня интересовало напряжение полностью заряженной батареи, ну чтоб знать какую выставить на БП. Но максимальную напругу ставить не стоит, вполне хватит 75% , тоесть примерно 4.1 вольта
Часовой пояс GMT +4, время: 23:01.
