Старый 20.03.2014, 17:35   #31
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Игорь_К is on a distinguished road
Подключал активную тв-радиоантену (внешняя на стекло - рога) с регулировкой усиления (напряжения)...ловит хуже чем на штатную...всё (усилитель, комп и т.д.) заземлено в 1 точке, кроме пассивной штатной антены
Игорь_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2014, 18:00   #32
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Я тебе расписал алгоритм поиска причины так что дерзай
Старый 20.03.2014, 20:52   #33
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Купил ЮСБ провод...на концах фирит...2 оплетка и т.д....написано что полностью защищает от высокочастотных помех...подключил к хабу...положил радио на пасажирское сиденье...покрутил...и добился хорошего сигнала (примерно такое же как на магнитоле алпайн) но как теперь это всё зафиксировать...
Старый 20.03.2014, 23:46   #34
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
В машине есть самый чистый источник это аккумулятор НО когда машина работает все чистые источники закончились.
т.е. разницы , например, усилителю не будет ,толи с провода из ISO
разъема идет ток ,или на прямую с аккумулятора? на заведеной естественно ,ибо на заглушенной из изо помех совсем нет
а какая разница девайсу питание идет по шнурку и по проводочку рядом со шнурком.
был случай ,по моему модем мегафон ковыряли ,так эта падла нивкакую нехотела работать с внешним питанием ,устройство не опознано и все тут ,хотя приемник беспроводной клавиатуры нормально работал .
Сообщение от Игорь_К Посмотреть сообщение
на сидении ? тащи уже тогда в багажник ,можно еще в аллюминевую коробку засунуть .
Старый 21.03.2014, 00:07   #35
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Обернул в фольгу...может заземлить как то нужно?...как правильно делается экранирование?
Старый 21.03.2014, 00:16   #36
mendisabal
это целая наука ,коробку я советовал чтобы его случайно не раздавить ,ну алюминиевая коробка куда лучше экран чем фольга ,хотя фольгой и сантиметр толщины можно намотать)
Старый 21.03.2014, 22:50   #37
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Провел опыт сегодня...в машине всё выключенно...радио подключено через юсб шнур к ноутбуку...ловит прекрасно всё...только поворачиваю ключ (пскар включается от ключа)..начинает включаться пскар и прием становится значительно хуже при тех же условиях (радио воткнуто в ноутбук)...
Старый 22.03.2014, 13:45   #38
mendisabal
корпус карписи из пластика ?
Старый 22.03.2014, 21:02   #39
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
металлический (2дин) полностью закрыт...с прорезями для воздуха...сзади такой же материал как и у обычного системника сзади...(тонкий металл какой то)
Старый 23.03.2014, 13:26   #40
mendisabal
тогда в биосе надо искать опцию ... sacred чето там ... на другом компе ссылка ,поищу .
Часовой пояс GMT +4, время: 10:23.
