Старый 16.01.2014, 01:21   #31
AmNik
Регион: 29
AmNik has a spectacular aura aboutAmNik has a spectacular aura aboutAmNik has a spectacular aura about
Сообщение от Mahatuk Посмотреть сообщение
Согласен, не проблема. Но сдается мне, что после этого регулироваться будет только громкость CarPC. А вот магнитола штатная боюсь тавой... не отреагирует.
А нужна ли штатная магнитола? ЕЕ можно оставить край как усилитель - и то не лучший вариант.....
Чтобы плату кнопок не портить - вытравить новую в размер и все дела......
Неужто Вы думали, что подключив штатные кнопки через адаптер к нексусу у вас останется возможность управления штатной магнитолой?
AmNik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2014, 17:34   #32
Mahatuk
Машина: Nissan Almera N16 Luxury
Mahatuk is on a distinguished road
Сообщение от AmNik Посмотреть сообщение
В данном случае автор топика не хочет менять ничего по салону, а штатная магнитола в комплектации Lux является частью панели.
Магнитола конечно бестолковая проигрывает только обычные CD. МР3 не умеет, выходов и входов нет.
Если ее менять, то новая мягко говоря не совсем впишется в интерьер. Остаются щели по бокам, плюс не каждая магнитола туда встанет так чтобы без доработок панели. В добавок ко всему часть кнопок на панели становятся не активными (регулировка громкости, переключение станций и т.д.). Далеко не всем это нравится. Особенно внешний вид после изменений.
И еще, в своей я только после установки новой понял, что нельзя было брать магнитолу с откидной панелью. Панель не откидывается до конца. Теперь ломаю голову как выйти из ситуации.
Я вот думаю, что в данном случае автору может не стоит заморачиваться по поводу адаптера. Если оставлять штатную, то возможно стоит подумать о том, чтобы организовать на штатной вход (варианты решений есть) ко входу подключить Нексус. Тогда весь остальной функционал останется в рабочем состоянии (кнопки на руле и на панели).
Mahatuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2014, 18:16   #33
Mahatuk
А старый монитор я так понимаю на потолок вместо очечника?
Старый 16.01.2014, 19:19   #34
Delph
Delph is on a distinguished road
Ага, теперь понимаю почему у меня и HobDrive молчал.
На момент проведения испытаний ELM327 у меня были сняты монитор, панель управления и магнитола.
HobDrive считывает показания бортового компьютера который у нас находится в мониторе.
Выходит по сути для наших авто ELM327 адаптер вещь бесполезная потому как двигателя он не видит и диагностику им сделать не возможно.
странно, народ ставил бортовые компы и они вроде как диагностировали на ошибки, надо будет погуглить по этому вопросу
пока что через цифровой чейджер (Yatour) сделан aux вход, и через преобразователь сигнала выведены линейные выходы к котором подключен усилок (фронт Hertz и саб Ivolga)
именно туда) сначала думал сделать как у Migustas, но не хотелось китайца
Может потом поэксперементирую с вебкой и каркамом, удастся или нет завести их вместе?!
Nissan Almera N16 Lux + Nexus 7
Delph вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2014, 22:16   #35
Delph
Вот и продолжился проект, экран удачно переехал в очечник на потолке, планшет на месте, но как всегда без гемороев не обошлось.
Музыка с флешки периодически заикается и при заводе проседает напруга и планшет выключается. Завтра буду еще экспериментировать с флешкой, по просадке напряжения предполагаю что не хватает емкости конденсатора?!
Старый 09.05.2014, 13:07   #36
ak77m
Регион: 16, 116
Машина: Sorento 2013
ak77m has a spectacular aura aboutak77m has a spectacular aura aboutak77m has a spectacular aura about
Сообщение от Delph Посмотреть сообщение
Так поставь ионистор, фарад на 5.
ak77m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2014, 13:50   #37
Rage2
Машина: Ford Focus III
На счет заиканий...Попробуй флешку заменить на более скоростную по чтению(если поет с нее). Режим перфоманс можешь попробовать включить в настройках производительности ...
На счет просадок...БП запитан напрямую от акб? Провода какие?
Последний раз редактировалось Rage2; 09.05.2014 в 20:50.
Старый 09.05.2014, 23:38   #38
Delph
Сообщение от ak77m Посмотреть сообщение
Новое для меня слово ионистор)
Заикания прошли сами собой, однако периодически флешка отваливается, после ребута глюк пропадает.
На данный момент запитан от замка зажигания, при переделке питания усилка заодно перетяну и провода БП. Сечение не скажу, сам не в курсе, на глаз не определю. Возможно из-за этого и идет просадка. Пока косяков многовато по проекту, но потихоньку исправляю.
Старый 13.05.2014, 19:47   #39
Delph
Запилил КЗХ, если кому интересно, отчет об установке
Старый 03.06.2014, 23:13   #40
Delph
Возникла проблема, через родной джек с нексуса звук отвратительный, с креативовской звуковухи тоже не фонтаном, можно это как то софтово поравить или перебирать звуковухи в поисках достойного звука?
з.ы. с телефона по AUX звук радует слух
Последний раз редактировалось Delph; 10.06.2014 в 11:07.
wsq
Часовой пояс GMT +4, время: 21:44.
