#31 |
![]() Регистрация: 12.11.2013
Регион: 04
Машина: lexus rx300
заметил, что при выходе из гипернации отсутствует значок модема в икаре и радио не "поёт"!... пробовал принудительно нажимать на подключение в самой софтине (у меня мегафон), результата нет , одна надпись - соединение разорвано.... Если перезагрузить, то все работает... Эта программа может решить мою проблему? и еще.. в расширенных настройках икара есть функция активации (деактивации) подключения модема... пробовал активировать ее... результат нулевой.
Заранее благодарю за ответы
Windows 8.1, 64 бит, iCar DS 1.7.0.60 LGA 1155 Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3,4 GHz (6 Mb), 2x DDRIII 4Gb 1333 MHz KINGMAX, ASRock IntelB75, VGA (DVI+HDMI)+PCX16 3,0, SSD TOSHIBA OCZ tr150 на 240 GB, 2,5 Samsung SATA 1 Tb 5400 rpm, 8Mb, M4-atx -hv Проект Кристалл-М=многоканальный звук в Lexus rx300 на базе CarPC! Установка Windows, iCarDS и всего, что необходимо для CarPC! ![]() _________________________________________
#32 |
![]() Регистрация: 09.04.2008
Реконнектер лишь "нажимает" кнопку "подключить" в свойствах твоего интернет соединения. Если с соединением что-то не так, то он нажмет "отключить", а потом снова "подключить". Если эти действия не помогают в обычном режиме - реконнектер ничем не поможет, увы.
Мой журнал: http://www.pccar.ru/showthread.php?p=79335 |
#33 |
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Да, вроде то, что нужно
#34 |
Регион: 04
Машина: lexus rx300
а можно модернизировать программу, чтобы она убивала процесс и вновь его подключала?, тогда проблема будет решена
... мне как то давали батник для killa gps gate.... @echo off rem Завершение процесса gpsgatexp.exe taskkill /f /im gpsgatexp.exe rem Запуск программы gpsgatexp.exe start c:\"Program Files"\Franson\"GpsGate 2.0"\GpsGateXP.exe exit
#35 |
А что это даст? Кого убивать то?
#36 |
Регион: 04
Машина: lexus rx300
При выходе из сна значок икара исчезает и интернета нет... При открытии программы нажимаю подключить.. Результата ноль... Процесс висит... А если убить процесс в диспетчере задач и по новой запустить прогу, то все ок..
#37 |
Все равно не понял:
- какой у икара значок и как он связан с интернетом? - какой процесс висит и кого убивать и запускать?
#38 | |
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Вот я и хотел, чтобы твоя прога чуть была модернизирована.. При определении зависания процесса (его можно выставлять самостоятельно или программно автоматически), твоя прога принудительно бы останавливала сам процесс... и вновь бы его запускала... Не знаю, понятно ли объяснил? С уважением, Андрей
#39 |
Теперь понятно. Сделаем!
#40 |
Регион: 04
Машина: lexus rx300
