Старый 15.09.2013, 23:38   #31
Drema
Регион: 33
Машина: Citroen c4
Drema is on a distinguished road
А я тоже решился с новым нексусом разбираться, правда нахожусь на стадии заказа)
Хорошо что буду непервопроходцем в этом деле
Drema вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2013, 22:19   #32
Beckham73
Регион: 73
Машина: Hyundai i30 GD
Beckham73 is on a distinguished road
Прямо интересно, что будет дальше)
Вопрос - чего с одновременной зарядкой планшета и УСБ-хостом в итоге?
Насчёт 3G модема - купи 3G WI-FI роутер если финансы позволят)
Или такую штуку, в которую 3G модем втыкаешь, а она уже вайфай раздаёт)
И проблем меньше, и пассажиры смогут в инете торчать)
Beckham73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2013, 00:07   #33
Drema
Регион: 33
Машина: Citroen c4
А если снять аккумулятор, запитать на том месте планшет, а в юсб просто otg кабель воткнуть, а через него usb переферию, он не будет заряжаться?
И еще вопрос: как подключить планшет к колонкам, если нет отдельного усилка? Я планировал подключить к магнитоле через aux, благо при этом решается вопрос вывода хард кнопок громкости с планшета, ведь от магнитолы кнопки будут действовать, и + с магнитолы останется еще и радио. или есть еще способы подключения к колонкам?
Старый 22.09.2013, 00:46   #34
Rage2
Машина: Ford Focus III
Усь в любом случае должен быть..
Поэтому или aux или усь.
Старый 22.09.2013, 00:49   #35
Beckham73
Регион: 73
Сообщение от Drema Посмотреть сообщение
Не, батарейку лучше оставить)
Плюс вроде планшет позиционируется как съёмный, значит это точно не вариант)
А со звуком только усилок)
Старый 22.09.2013, 14:25   #36
Drema
Регион: 33
Машина: Citroen c4
А в чем минус aux кроме качества звучания и громкости?
По обоим характеристикам меня он устраивает, а если к усилку подключаться, то, как мне кажется, потеряется управление громкостью с магнитолы, да еще и не знаю как тогда надо будет радио на магнитоле включить..
А ну и раз уж начал тут вопросы задавать, то чот это за зверь такой pogo pin? как я понял есть они, а есть хард кнопки, к последним я понял как и для чего припаиваться, а вот про pogo pin так и не понял..
Старый 22.09.2013, 22:50   #37
Dragon
Регион: 48
Dragon is on a distinguished road
Сообщение от Beckham73 Посмотреть сообщение
Зарядку вроде в ядре реализовали. Подожду пока выйдет из беты и проверю.
А пассажиры и без 3g обойдутся, не так дорог роутер как наши тарифы на 3g безлимит. Так что мой выбор 3g_модем-usb_host-БИТ_МТС ) А уж модули в самом крайнем случае сам соберу)
Dragon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2013, 23:10   #38
Beckham73
Регион: 73
Сообщение от Dragon Посмотреть сообщение
Ну в теме про каркам писал я про то ядро, что туда приделали фичу одновременной зарядки и хоста)
классно же)
Если учесть, что ядро пашет на всех версиях планшета, то однозначно версию с LTE себе закажу из гугл плэя) и пофиг, что наши частоты не поддерживаются, у нас в городе думаю ещё нескоро LTE появится)
А работу УСБ-звуковухи не проверял?)
Старый 22.09.2013, 23:21   #39
Dragon
Регион: 48
Чтобы проверить юсб звук, нужно сначала его купить, а чтобы его купить, нужно выбрать) На днях выберу-оплачу, потом ~полмесяца доставка. Но вообше как я понял внешний звук на cm10.2(android v4.3) нативно поддерживается, поэтому я надеюсь хоть здесь без проблем обойтись =)
Старый 22.09.2013, 23:26   #40
Beckham73
Регион: 73
Чтобы проверить юсб звук, нужно сначала его купить, а чтобы его купить, нужно выбрать) На днях выберу-оплачу, потом ~полмесяца доставка. Но вообше как я понял внешний звук на cm10.2(android v4.3) нативно поддерживается, поэтому я надеюсь хоть сделсь без проблем обойтись =)
Чего решил брать в итоге?)
Сабре?
Креатив?
Мьюз?
Или чего покруче?)
android, easycap, nexus, nexus 7 2013, volkswagen
Часовой пояс GMT +4, время: 01:24.
