Старый 16.02.2008, 02:49   #31
RGrin
Аватар для RGrin
Первый пост почитай только внимательно. Я ставил, как там написано.
На домашнем потренируйся, а потом в машину ставь, чтобы проще было, я так делал.
С профилями таже хрень.
Дома прописал все кнопки как мне удобно, пробовал впихнуть машину не получилось.
Пришлось прописывать все заново.
Только есть еще один гимор,окно проги видно только сразрешением1024х 768.
Старый 16.02.2008, 10:59   #32
positive
Аватар для positive
Машина: Mazda RX-8
positive will become famous soon enough
Unhappy
Сообщение от RGrin Посмотреть сообщение
Дело в том что драйвера у меня все нормально ставятся, работает как мышь, стоит только запустить программу настройки и все не каких движений, ничего изменить ен могу и настроить тем более! разрешение поменял на такое как ты говорил, результат такой же!
Вот так выгледят окна при любом разрешении
Фигня какая то, впервые сталкиваюсь что даже с помощью инета не могу найти решение... причем такая ситуация что на домашнем, что на рабочем компьютере, об установки в машине с такими багами даже мысли нет!
Дома виста, на работе ХР!
positive вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2008, 15:30   #33
RGrin
Аватар для RGrin
Ставил я где-то полгода назад.
Но если не ошибаюсь надо выделить, допустим, самую верхнею кнопку красными стрелками,в закладке < bind >в окошке, где написано < bind to > навести курсор мыши и нажать кнопку (правую или левую) точно не помню.
Появится меню там нажать добавить.
Появится строчка название кнопки и ее назначение.
Можно делать несколько назначений на одну кнопку.
Старый 16.02.2008, 23:00   #34
positive
Аватар для positive
Машина: Mazda RX-8
Спасибо большое, в понедельник попробую, на работе отсавил этот гемор! Потом отпишу ))
Старый 18.02.2008, 11:13   #35
positive
Аватар для positive
Машина: Mazda RX-8
Smile
RGrin ААААААА дядька спасибо большое, все получилось! примного благодарен )))))))
Старый 19.03.2008, 19:10   #36
targ
Регион: 14
targ is on a distinguished road
Прочитал этот топик,но так и не понял.
Может ли это устройство полноценно заменить мышку или нет.
Удобно-ли пользоваться им ?
Думаю себе поставить в машину такую фиговину,но жалко выкидывать 80$ если оно не будет выполнять функции мышки
targ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2008, 10:21   #37
positive
Аватар для positive
Машина: Mazda RX-8
Прекрасно функционирует! Все работает! На личных ощущениях, ожидаешь одно, получаешь больше! ))))
Старый 12.05.2008, 00:01   #38
Santey
Аватар для Santey
Машина: Honda Civic
Santey is on a distinguished road
Сообщение от aToxic Посмотреть сообщение
Никак не могу настроить с дровами RBC9. Громкость, mute работает, трэки -нет. Подскажите plz.
Вот тоже начал разбираться и вникать в эту тему..сначала тёмный лес, потом оказывается всё не так сложно и действительно потом чувствуешь что это крутняг конкретный!!!!
1. Удалось легко настроить next/prev track, просто назначив дожистику горячие клавиши roadruner Ctrl право/лево. Потом Диспетчер задач ctrl+alt+del, порог выставил 360, т.е. только при конкретном движении в крайнее положении.Вот только не нашёл большого колличества hot key у RR...перемотку по самому треку пока не настроил!
2. Как мышку настроить довольно просто, выбираем мышь и плоскость X/Y вот! в общем если с это штучкой покапаться , то действительно море возможностей + сколько хочешь слоёв с разными настройками!!!
3. У меня вопрос, кто нибудь настраивал alt+tab, c последущим выбором приложения, а то получается окошко вылазиет, а потом мечется ползунок по приложением, не могу понять пока, как сделать бы...
Santey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2008, 10:49   #39
S_Win
Регион: 71
Машина: '99\VW\Bora 2.0 '03\Honda\CR-V 2.0
S_Win is on a distinguished road
Сообщение от Santey Посмотреть сообщение
Вот 2 скрипта, правда делал на AutoHotKey, т.к. по другому не знаю как сделать.
1.При каждом однократном нажатии на среднюю кнопку мыши переключается на следующее окно.
MButton::
Send {Alt Down}{Esc}
KeyWait MButton
Send {Alt up}
WinGet, active_id, ID, A
WinMaximize, ahk_id %active_id%
return
2. Нажатие/удержание средней кнопки мыши работает как нажатие/удержание Альт-таб, только можно поставить задержку.
MButton::
Send {Alt Down}{Tab}
SetTimer, tabul, 250 ; Задержка, чем больше, тем медленне бегает ползунок.
KeyWait MButton
SetTimer, tabul, off ; Stop monitoring the button.
Send {Alt up}
return
tabul:
Send {Tab}
return
S_Win вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2008, 16:49   #40
Santey
Аватар для Santey
Машина: Honda Civic
По умолчанию без скрипта незя разве?
Да, а как мне скрипты совместить с этой программкой, я имел ввиду настройка этого джойстика. А ты как я понял пишешь скрипт при наличии мышака?
Сообщение от positive Посмотреть сообщение
ХР!
Я настроил его на Аль+таб, и там тоже есть регулировка повтора в млс. при нажатой клавише...но пока не удалось! Но скрипты пригодятся в любом случае, спасибо!!!
3d space navigator, 3d мышка
Часовой пояс GMT +4, время: 15:02.
