Старый 14.03.2013, 21:34   #31
zyxel812
Машина: e46
zyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to all
Alex_St, а можно ли оставить только одну коллекцию, дополнив её
Код:
0x05, 0x0c, // USAGE_PAGE (Consumer Devices)
0x19, 0x00, // USAGE_MINIMUM (Unassigned)
0x2a, 0x08, 0x01, // USAGE_MAXIMUM (Police Alarm)
0x15, 0x00, // LOGICAL_MINIMUM (0)
0x26, 0x08, 0x01, // LOGICAL_MAXIMUM (264)
0x95, 0x02, // REPORT_COUNT (2)
0x75, 0x08, // REPORT_SIZE (8)
0x81, 0x00, // INPUT (Data,Ary,Abs)
т.е. в одном репорте в начале буду данные о кнопках из обоих страниц? Или это не прокатит?
zyxel812 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2013, 22:04   #32
Alex_St
Аватар для Alex_St
Нет, не прокатит.
Чуть позже отвечу на предыдущие вопросы.
Старый 15.03.2013, 00:17   #33
zyxel812
Машина: e46
Кажется, истина уже где-то рядом
главное, понял в какую сторону копать,
изучаю пример KeyboardMouseMultiReport из lufa.
Старый 15.03.2013, 01:15   #34
Alex_St
Аватар для Alex_St
zyxel812
Истина таки рядом. Вроде все правильно. Единственное - я не понял зачем там паддинг в виде констант и зачем в таком устройстве леды.. Я бы лишнее убрал.
А в остальном - гуд.
И еще я себе добавил такую коллекцию:
Код:
   0x06, 0x00, 0xff,              // USAGE_PAGE (Vendor Defined Page 1)
   0x09, 0x01,                    // USAGE (Vendor Usage 1)
   0xa1, 0x01,                    // COLLECTION (Application)
   0x85, 0x03,                    //   REPORT_ID (3)
   0x19, 0x00,                    //   USAGE_MINIMUM (Undefined)
   0x29, 0xff,                    //   USAGE_MAXIMUM (Vendor Usage 255)
   0x26, 0xff, 0x00,              //   LOGICAL_MAXIMUM (255)
   0x95, 0x07,                    //   REPORT_COUNT (8)
   0x91, 0x00,                    //   OUTPUT (Data,Ary,Abs)
   0xc0,                          // END_COLLECTION
Через такой репорт я могу посылать данные туда и обратно программой-конфигуратором для записи/чтения еепром.
п.с. я пользую v-usb.
Старый 15.03.2013, 01:33   #35
zyxel812
Машина: e46
Это всё было из демо-примера, оставил как есть. По ледам определяю, что устройство живо, значение capslock вывел на один из светодиодиков на моей плате, жму соответствующую кнопку на обычной клаве и смотрю, как он загорается и тухнет
Спасибо большое, Alex_ST. Благодаря твоим разъяснениям у меня таки получилось передать нажатия клавиш со страницы 0х0С. Одним из следующих шагов будет добавление возможности конфигурирования.
Старый 15.03.2013, 01:53   #36
Alex_St
Аватар для Alex_St
Ура! Я очень рад! Удачи в продолжении!
И не забудь возможность конфигурирования
Старый 24.03.2013, 14:19   #37
zyxel812
Машина: e46
Всё почти готово, и прошивка, и конфигуратор. Вот только затык случился, весь мозг уже сломал, в моем составном устройстве работает либо виртуальный последовательный порт, либо клавиатура. Т.е., когда устройство включаешь, к нему можно подключиться через последовательный порт записать и считать конфигурацию. Потом, начинаю нажимать кнопки, сначала ни какой реакции, через несколько нажатий появляются заветные буковки, но устройство перестает отвечать по последовательному порту. При этом, вроде как оно данные по порту получает, а вот ответы не приходят.
Старый 24.03.2013, 15:06   #38
awtoap
Аватар для awtoap
Я в усб не особо соображаю, но смотри на конечные точки...то есть для клавы скажем 1 точка(только вывод), для виртуального порта 2,3 (прием/передача). Вероятно они у тебя перекрываются.
Кстати по дескриптору описанному Alex_st завел свою поделку почти сразу, за что спасибо.
Старый 24.03.2013, 15:49   #39
zyxel812
Машина: e46
Посмотрел, не пересекаются.
Просматриваю сейчас весь свой код, но всё как будь-то бы чисто.
Старый 24.03.2013, 16:21   #40
Alex_St
Аватар для Alex_St
Кинь финальный дескриптор - глянем ;-)
Часовой пояс GMT +4, время: 16:56.
