Старый 10.09.2014, 17:03   #31
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
Короч переделал планш под питалово в машину.
Выкинул литиевый аккум нафиг. Заместо него подцепил БП на LM2596S.
Вывел RCA и кнопку включения.
USB упало смертью храбрых - в результате переноски туда-сюда припаянный провод по итогу оторвался вместе с тонююююсенькой дорожкой)))
SDкарты на 16гигов думаю хватит заглаза на какое-то время.
Питалово подключено через LC фильтр.
Сегодня все затестил в машине - все норм. Никаких шумов. Вернее есть шум, но это нужно к высокочастотникам ушами прикладываться и вслушиваться - а что же там такое еле-еле шумит.
ID:	37072   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37073   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37074   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37075   Нажмите на изображение для увеличения
pccar
Drive2
Старый 11.09.2014, 17:29   #32
CyberSubaru
Экспресс инсталл.
Силикон для фиксирования дисплея, чтоб не отвалился от трясок.
Панелька для установки планша изготовлена со стеклопластика.
Фильтр+реле+БП все запихано внутрь и захомучено)))))
Кондер 10тыщ микрофарад.
Дроссель намотан на сердечнике дросселя из БП АТХ.
Повторюсь - ШУМОВ НА ЗВУКЕ НЕТ.
ps
да, пока только музон) пока больше и не надо, второй аппарат стоит просит "сделай меня быстрее".....
ID:	37089   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37090   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37091   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37092   Нажмите на изображение для увеличения
pccar
Drive2
Старый 10.10.2014, 18:27   #33
CyberSubaru
Забрал с обтяжки первую партию деталек. Качество понравилось. На днях еще сдам обтянуть.
ID:	37324   Нажмите на изображение для увеличения
pccar
Drive2
Старый 18.12.2014, 08:59   #34
CyberSubaru
Как показала зима - чудо китайской техники зимы боится.
При холодном старте глючит видеокарта.
Тачскрин работает как нужно)
Приходится угадывать куда нажимать)))
Как только прогревается - переворачивается.
pccar
Drive2
Старый 02.05.2015, 09:18   #35
Armen_33rus
Регион: 33
Машина: Понтиак Транс Спорт
Armen_33rus is on a distinguished road
Post
Теперь нужно разобраться с мп3-модулятором - найти у него линейный выход.
Процессор - произведение фирмы тайваньской фирмы Action Semiconductor - ATJ2000N. Прикольная штука. Является и декодером и микроконтроллером одновременно. Но беда - даташит на него найти нереально. Но у нас есть паяльник и руки. Посему лайн-ин был найден, исправлена чуть-чуть схемотехника, портящая АЧХ выходного сигнала. Т.е. в эфир данный модулятор выдавал испорченный сигнал.[/QUOTE]
Дружище!Будь так добр-всё это поподробней,можно на почту.Если принципиально-заплачу,если нет-огромное тебе человеческое спасибо!
Armen_33rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2015, 16:32   #36
CyberSubaru
информацию по atj2000 отправил на емейл
pccar
Drive2
Старый 25.01.2016, 17:24   #37
CyberSubaru
UPGRADE
В связи с тем, что на НГ праздниках полетела прошивка и планшет перешел в режим вечной загрузки, было решено не только его перепрошить, но и произвести давно задуманный апгрейд:
1. свинцовый аккумулятор для поддержания работоспособности (время, режим ожидания, слип)
2. внешняя Wi-Fi антенна
Заодно обновил пару деталюшек салона.
Из-за блока 2дин, стоящего за планшетом, планшет пришлось выдвинуть чуть вперед (когда делал панель не подразумевал, что за ней будет стоять корпус и она в любом случае упиралась бы в крепежи). Есть как и минус так и плюс от такого сдвига - плюс в том, что угол более удобный для обозрения экрана, ну а минус - придется переделывать рамку (хотя рамку и так переделывать, т.к. климат контроль остался дорестайловый, а заниматься печкой сейчас вообще некогда, так что впрочем это и не минус).
Вобщем так.
Блок питания теперь размещается на плате, конденсатор 100вольтовый заменен на 25В аналог. Поставлен свинцовый аккумулятор емкостью 1.3Ач 12В. Теперь время на планшете собьется только в случае, если разрядится в хлам его аккумулятор и теперь можно планшет не отключать, прежде чем выйти из машины на короткое время.
В качестве внешней антенны использовал антенну от домашнего вайфай роутера. Сетей вайфай теперь вижу целую кучу. Это радует.
ID:	42360   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42361   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42362   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42363   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42365   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42366   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42367   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42369   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42372   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42373   Нажмите на изображение для увеличения
pccar
Drive2
Старый 28.01.2016, 06:28   #38
CyberSubaru
провел тест с невыключением планшета на ночь.
вечером выключил экран, через полчаса планшет ушел в режим спячки.
утром за секунду включился и ничего не нужно запускать - музыка уже на экране, только нажать кнопку "play"
pccar
Drive2
Старый 12.12.2017, 10:02   #39
CyberSubaru
Вывел рамку)))
Не в идеал, но пока и так сгодится...до покраски пластика
Рамка сделана из двух - рестайл и дорестайл.
Из-за печки.
pccar
Drive2
Часовой пояс GMT +4, время: 13:46.
