Старый 08.07.2013, 22:24   #31
sandr2010
Регион: 34
"так же возможно появится бт-громкая всязь, к сожалению только на железном уровне(ответить на звонок-положить трубку)" - А если попробовать привязать к планшету блютуз-гарнитуру?
Старый 08.07.2013, 22:40   #32
macau
гарнитура(точнее модуль с HFP)будет в самой магнитоле, в оболочке планшета будет кнопка снять\повесить трубку.
возможен вариант с tablettalk, но это, если удастся заставить стабильно работать бт-свиток на планшете, а пока он живет своей жизнью
рисовать отдельную морду я ниасилю
Старый 09.07.2013, 00:30   #33
sandr2010
Регион: 34
tablettalk - позволяет связать андроид с андроидом,а хотелось бы простой телефон с планшетом.К концу недели приедет планшет,попробую поэкспериментировать с гарнитурой.Есть вопрос,магнитолу пока не разбирал,можно ли сделать аудиовход не колхозно?
Старый 10.07.2013, 11:25   #34
macau
смотря какая магнитола. в моей можно такое сделать с минимумом костылей-воткнуть вход в разрыв входа для радио, например. без разрывов-в канал cdc, но тогда потребуется внешний контроллер
Старый 10.07.2013, 21:55   #35
sandr2010
Регион: 34
Магнитола такая же как у вас.А в качестве контролера ардуина может выступать?
Старый 10.07.2013, 22:37   #36
macau
конечно. у меня же она и работает вместо штатной морды
Старый 14.07.2013, 00:18   #37
sandr2010
Регион: 34
Подскажите,это подойдет:http://www.aliexpress.com/item/Adrui...956183842.html http://www.aliexpress.com/item/Free-...975558007.html http://www.aliexpress.com/item/FT232...899638843.html
Старый 14.07.2013, 22:05   #38
macau
нет конечно. у меня например стоит эта http://www.aliexpress.com/item/For-a...898391264.html
если возникнет желание к ондроеду прикрутить внешние кнопки или прикидываться клавой-мышкой то лучше взять http://pjrc.com/store/teensy.html
но для нчала нужно определиться что вы хотите от системы, поставить четко задачи, и от этого уже отталкиватся
Старый 24.07.2013, 17:53   #39
macau
Почти все закончено. осталось сделать красивую кнопочку питания внешнюю и можно ставить в авто.
Еще кстати у плоншета спален отг и питальник, так что он питается вместо батареи прямиком от магнитолы. в режиме сна вся система потребляет 80мА
Старый 04.08.2013, 22:13   #40
sandr2010
Регион: 34
А вторая приблуда usb-ttl,pl2303- такая? -http://www.aliexpress.com/item/USB-to-TTL-USB-TTL-STC-microcontroller-programmer-PL2303-in-nine-upgrades-plate-with-a-transparent/696402213.html
Часовой пояс GMT +4, время: 14:37.
