Старый 14.01.2013, 15:27   #31
filinmd
Аватар для filinmd
Машина: Ford Focus 2, Audi Q7
filinmd will become famous soon enoughfilinmd will become famous soon enough
А что там разбираться?
-При активности авто появляется 5 вольт.
-Покой через несколько секунд пропадает.
-Системный запрет, если активен соответственно нет 5, не вкл. MMI
Транзисторный ключ и пожалуйста, грамотно можно вписать интеллектуальный блок питания компа.
Если все так, то это круто. Спасибо , будет время проверю .
filinmd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2013, 16:09   #32
crashmilan
Аватар для crashmilan
Машина: Audi a6\c6, audi a6/c7
crashmilan is on a distinguished road
Сообщение от filinmd Посмотреть сообщение
А как подключена ttl? Висит в паралели или в разрыве ?
Ну что меня не устраивает, так это то что для запуска компа всегда нужен ключ. Даже банально пока я тестировал комп в Кушке , на не заведенном двигле я замучился бустер подтаскивать, потому что вместе с компом просыпались все системы. А так можно будет включать комп вместе с mmi не зависимо от ключа. Но тут опять же на вкус и цвет ... )
Может конечно и запутается, не спорю, но вот автоматическое переключение на парктроники интересно было бы реализовать.
ТТЛ параллельно конечно.
Хороши комп вы включили а звук тогда откуда? У меня комп включается вместе с mmi, зачем мне комп когда нет mmi, а точнее звука? Вы видимо что-то не так подключили, у меня комп полностью также включается и выключается как mmi если mmi вкл то и комп вкл если mmi выкл то и комп выкл.
crashmilan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2013, 16:12   #33
crashmilan
Это где 5V, на пульте?
Старый 14.01.2013, 16:14   #34
crashmilan
Если есть желания можно все, лично мне графический патронник ненужен. А так дел там на 20 минут.
Старый 14.01.2013, 16:31   #35
gukov
Машина: Honda Civic
Сообщение от crashmilan Посмотреть сообщение
штекер 20-pin, консоли MMI:
4pin состояние монитора
- 4-5 V, монитор закрыт
- 0, соответственно открыт
6 pin WakeUp 4-5 V
Старый 14.01.2013, 17:00   #36
crashmilan
6 pin WakeUp 4-5 V
Это сигнальный. Там плавающий вольтаж.
Старый 14.01.2013, 17:03   #37
gukov
Машина: Honda Civic
Ну надо думать не силовые
Что нам мешает их задействовать?
Старый 14.01.2013, 17:16   #38
crashmilan
Я честно не пойму, задействовать для чего? Включения компа? Он и так вкл при включенном мми. Реле на них не так легко будет сделать, андруино тоже, т.к сигнал разный идет, и мми не шлет сигнала о том что откл. Можно подключится к питалову экрана и проблем нет, но ради чего? Для того чтобы в полностью выкл авто сидеть и слушать музыку? А не стремно что акка сядет быстро? Все же потребления не маленькое. Потом это и так можно делать, просто Кондей выкл и все гуд.
Старый 14.01.2013, 17:37   #39
gukov
Машина: Honda Civic
Все это для человеческого вкл и выкл. компа.
Монитор заехал, соответственно не светится и тд.
Только монитор открылся,
- в течение 20 (или как хочешь) минут после последнего отключения, старт за 2-3 сек
- на холодную 7-10 с
Хозяин барин, не надо забей.
По шаго можете описать, как у Вас вкл/выкл. компа
И как это все сделать с внешнем усилителем?
Старый 14.01.2013, 18:02   #40
crashmilan
gukov не обижайтесь, но вы видимо не поняли вообще как все работает, либо я полный ММ и не понимаю вообще ничего.
Как понять человеческий вкл выкл? Вы хотите чтобы если экран вы закрыли у вас выкл комп? Без проблем можно это сделать, вот только подумайте зачем это? К примеру вам экран мешает вы берете его закрываете и что?
Вы видео смотрели? Разве там не понятно, что комп включается вместе с мми?
Комп подключен к АСС мми подключено также к АСС, что в итоге мы получаем, общий АСС? Что нам дает общий АСС? ММИ работает то и комп работает, если мми не работает то и комп выключается, верно?. Все это работает через m2itx блок, в котором все задержки выкл и вкл можно сделать, что вы и пишите.
Если нужно то комп включиться через 20 сек после появления АСС также если надо он ВЫКЛ через 10 сек после пропажи АСС.
Монитор заехал, соответственно не светится и тд. - когда заехал? Когда мми выкл верно? если мми выкл значит вы авто выкл или ручками мми выкл верно. Если авто выкл значит нет АСС, если нет АСС значит мми выкл.
Сори но я Вас не понимаю, вы ставили carpc в авто с m2itx или подобными блоками управления питания? В каждом автомобиле есть ACC и постоянный +. Если вы хотите чтобы у вас выкл и вкл компа зависел от экрана, значит делайте на ардуино, вот только подумайте 100 раз перед тем как это делать.
Если АСС не устраивает, не понимаю чем, то можно использовать сигнальный провод от пульта mmi. Написать скетч, со следующем смыслом, когда пульт включается он шлет всегда один сигнальный код, значит когда ардуино его получается подает на блок m2itx в контакт ACC 12 в или замыкает кнопку вкл. Пульт всегда когда включен обменивается с блоком и регулярно шлет 06, соответственно прописываем в скетче то, что если нет любого сигнала от пульта на протяжении 6 секунд, то ардуина подает на кнопку выкл замыкания или отпускается ACC с 12v.
carpc audi a6, замена экрана audi
Часовой пояс GMT +4, время: 03:18.
